Sdoppiatore segnale
+7
roby2k
shantim
11 partecipanti
Sdoppiatore segnale
Per quelli che hanno bisogno d'un sdoppiatore di segnale,propongo questo schema trovato in rete,modificato e testato da me.Le modifiche sono due:in circuito di alimentazione del drain ho introdotto un filtro composto da 2 condensatori(220 uf+1uf) e una resistenza(1kohm) e in uscita ho abbassato la resistenza da 100 kohm a 47 kohm.Per fare le prove ho realizzato lo stampato per solo un canale.Ho testato la scheda usando tensioni diverse (da 10v-16v) e transistori diversi(BF 245A,245B), sia sull'oscilloscopio che nel mio impianto(tra sorgente e Truepath).La scheda a funzionato perfetteamente dal primo colpo, è molto silenziosa e montando in ingresso un potenziometro(100 kohm-1Mohm) diventa anche buffer.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Sdoppiatore segnale
Lo stampato ha 80mm/85mm
Geniaccio di un Florin: cose semplici ma di utilità basilare per i "provarobe" come me
E, visto che ci sono, rilancio: ho bisogno di un "monizzatore" (semplice come lo sdoppiatore), cioè di un circuitino che dai due canali stereo ne tiri fuori due con i segnali sommati, così da poter fare prove in switching simultaneo sui due canali di un ampli o su un canale di due ampli diversi. Attualmente uso un vecchio mixer GBC, per fare questo, ma è grosso quasi come una scatola da scarpe e ansima come un tabagista cronico.
Mulţumesc foarte mult!
Numero di messaggi : 2889
Grande Florin! Quando me ne avevi parlato mi ero dimenticato di segnarmi lo schema.
Prima ho poi lo proverò.. è la soluzione migliore.. anche per chi vuole aggiungere un subwoofer, come mi avevi fatto notare..
Non sono ancora riuscito ad usare il tuo accoppiafet... appena ho un po' di tempo...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Forse è più corretto scrivere qui:
che impedenza di uscita avrebbe impostandolo come buffer?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
molto bassa, sennò che buffer è?
piero7- Membro classe oro
roby2k ha scritto:Forse è più corretto scrivere qui:
aspetta che confermi Florin.. ma dovrebbe dipendere da quella di ingresso
In ogni caso la abbassa .. essendo uno schema S.E.
shantim ha scritto:roby2k ha scritto:Forse è più corretto scrivere qui:
Che significa S.E. ?
Provincia : CE
Single Ended
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_triode (qui riguarda le valvole, ma la dicitura è generica)
sorry, non sono in grado di produrti spiegazioni precise a parole..
madqwerty- Moderatore
che c'entra... è ad inseguitore catodico proprio per avere una bassa impedenza ed avere guadagno uguale a 1 (decimale in più o meno). Sennò che buffer è?
potrebbe essere utilizzato anche per sdoppiare l'uscita del pre in modo da poter usare le cuffie?
piero7 ha scritto:shantim ha scritto:roby2k ha scritto:Forse è più corretto scrivere qui:
E il gaudagno che non c'entra..
Un Se abbassa sempre l'impedenza indipendentemente dal guadagno, anode follower incrementa poi anche il guadagno, cathode follower lascia invariato (o diminuisce il guadagno), ma l'impedenza non viene portata sempre ad un medesimo livello,almeno credo... ma è in funzione di quella che viene "vista" dall'ingresso dello stadio...
ni, vedilo come un pre, sul "ramo" in cui vorresti usare le cuffie, avresti cmq da infilarci in mezzo un ampli-cuffie (come se fosse un finale qualsiasi)robertor ha scritto:potrebbe essere utilizzato anche per sdoppiare l'uscita del pre in modo da poter usare le cuffie?
mmh..ti ho mica capito
intendi se questo potrebbe essere un buono stadio da anteporre ad un cmoy ?
mah, penso che non ci sia problema alcuno in merito!
madqwerty ha scritto:mmh..ti ho mica capito
Anche secondo me..
Ma roberto te intendi... all'uscita del cdp mettere lo sdoppiatore: poi un ramo va al pre/integrato.. e l'altro va al cmoy..
così sarebbe fattibile!
no, la domanda riformulata potrebbe essere: si può o è conveniente usare un componente come questo per sdoppiare l'uscita di un pre?
una uscita va al finale e l'altra all'ampli cuffie sia esso un cmoy o un ampli cuffie a tubi.
robertor ha scritto:all'uscita del cdp mettere lo sdoppiatore: poi un ramo va al pre/integrato.. e l'altro va al cmoy..
yesss
edit: unica cosa, bisogna vedere che questo pre non produca un uscita così alta da mandare in distorsione lo stadio..
ma di solito sul pre c'è anche il volume.. quindi..
Dipende dal pre, se non esce di anodo (con impedenza piuttosto alta) puoi farne a meno
piero7 ha scritto:Dipende dal pre, se non esce di anodo (con impedenza piuttosto alta) puoi farne a meno
anch'io eviterei di metterlo, se è solo per fare da buffer, però forse a Roberto serviva prorio uno sdoppiatore.. giusto? se così non fosse quoto Piero meglio evitare.. specialmente se hai un pre a valvole che esce in catodo..
shantim ha scritto:piero7 ha scritto:Dipende dal pre, se non esce di anodo (con impedenza piuttosto alta) puoi farne a meno
Shantim, io dal pre comando due ampli , uno per il sub (a transistors) ed uno per le casse (valvole). Con il vecchio pre che usciva di placca, quando collegavo il secondo ampli in uscita notavo un calo del volume, cosa che con l'aikido che accade, avendo in uscita poche centinaia di ohm di Zout (stando a quello che dice Broskie nelle sue tabelle). Quindi, in questo caso l'uso di un buffer non lo vedo proprio necessario.
Guarda la differenza tra una 12AX7 in uscita del pre ed una 12AU7: la prima con 200 volt di anodica ha 1700 e passa ohm di Zout, la seconda, con 300 volt di anodica un po' di più di 500 ohm. Nota inoltre, come questo valore oltre al tipo di valvola, vari con quanta tensione venga alimentata...
qui a pag.12 del pdf: http://www.tubecad.com/Product_PDFs/9-Pin_Stereo_Rev_C.pdf
Circa se serva lo sdoppiatore o no, se non serve avere la doppia uscita ma vuoi provare un buffer, ne monti uno di transistor ed hai comunque il tuo buffer buffer senza spendere grandi cifre
MaurArte ha scritto:A Piè invece di chiaccherare vai a lavorare sul curnuto!!!!
Ce sto a lavorà, me sa che ho risolto il problema dello sfasamento dei segnali...
Smanetton ha scritto:Geniaccio di un Florin: cose semplici ma di utilità basilare per i "provarobe" come me
Grazie Smanetton,lo possiamo fare questo switching,basta volere.
shantim ha scritto:Grande Florin! Quando me ne avevi parlato mi ero dimenticato di segnarmi lo schema.
Vale la pena di provare lo sdoppiatore,costa poco e puoi avere una piaccevole sorpresa.
» Sdoppiatore Rca??
» Sdoppiatore RCA
» Sdoppiatore jack 3.5
» sdoppiatore jack difettoso
» Problema con sdoppiatore jack
» Sdoppiatore RCA
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
