Sdoppiatore segnale
+7
roby2k
shantim
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sdoppiatore segnale
roby2k ha scritto:Forse è più corretto scrivere qui:
che impedenza di uscita avrebbe impostandolo come buffer?
Ti ho risposto già in un altro thread(Burson AB 160..),l'impedenza è bassa,ma non lo so quanto,proverò a misurarla.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:roby2k ha scritto:Forse è più corretto scrivere qui:
ok grazie allora aspetto questo dato.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
piero7 ha scritto:shantim ha scritto:piero7 ha scritto:Dipende dal pre, se non esce di anodo (con impedenza piuttosto alta) puoi farne a meno
anch'io eviterei di metterlo, se è solo per fare da buffer, però forse a Roberto serviva prorio uno sdoppiatore.. giusto? se così non fosse quoto Piero meglio evitare.. specialmente se hai un pre a valvole che esce in catodo..
Shantim, io dal pre comando due ampli , uno per il sub (a transistors) ed uno per le casse (valvole). Con il vecchio pre che usciva di placca, quando collegavo il secondo ampli in uscita notavo un calo del volume, cosa che con l'aikido che accade, avendo in uscita poche centinaia di ohm di Zout (stando a quello che dice Broskie nelle sue tabelle). Quindi, in questo caso l'uso di un buffer non lo vedo proprio necessario.
Guarda la differenza tra una 12AX7 in uscita del pre ed una 12AU7: la prima con 200 volt di anodica ha 1700 e passa ohm di Zout, la seconda, con 300 volt di anodica un po' di più di 500 ohm. Nota inoltre, come questo valore oltre al tipo di valvola, vari con quanta tensione venga alimentata...
qui a pag.12 del pdf: http://www.tubecad.com/Product_PDFs/9-Pin_Stereo_Rev_C.pdf
Circa se serva lo sdoppiatore o no, se non serve avere la doppia uscita ma vuoi provare un buffer, ne monti uno di transistor ed hai comunque il tuo buffer buffer senza spendere grandi cifre
Caro Piero lo sai che sei proprio un diavolo tentatore.. mi sta venendo voglia di provare l'akido.. ne avevo già letto un gran ben in giro per il web.. ma da quando ho seguito la tua realizzazione, e adesso leggendo il pdf, mi è sempre venuta più voglia!
Ma fammi capire, quando dici che col per piloti due ampli... intendi che hai messo solo uno sdoppiatore di rca?
in questo caso oltre all'impedenza forse ci sono altre "criticità".. ma non so molto sull'argomento..
Se così fosse potresti provare il circuito di Florin.. giusto per curiosità, tanto ci si perde neanche un oretta se lo monti su basetta..
D'accordo su ecc83.. non è mai stata vista di buon occhio dagli audiofili.. però ha i suoi pregi (specialmente se usata in uno stadio phono)
E' interessante vedere la correlazione tra anodica e Zo... in questo senso e meglio mantenerla il più bassa possibile.. purchè naturalmente questo non causi degrado negli altri parametri.. come al solito bisognerà trovare un punto di equilibrio.. in questo caso distorsione vs. min Zo.
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
robertor ha scritto:no, la domanda riformulata potrebbe essere: si può o è conveniente usare un componente come questo per sdoppiare l'uscita di un pre?
una uscita va al finale e l'altra all'ampli cuffie sia esso un cmoy o un ampli cuffie a tubi.
Lo schema proposto è identico a quello che avevamo visto a marzo, ricordi?
Con gli stessi valori resistivi ma JFet diversi, eccetto l'aggiunta di fitro rc sull'alimentazione, era quello realizzabile con millefori a strip.
Credevo lo avessi già provato.
Se lo metti in uscita dal pre puoi abbassare il valore delle resitenze di ingresso e, provare a inserire in serie ai Gate una resitenza qualche centinaio di Ohm per diminuire il rischio di interferenza tra i due fet.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ho la doppia uscita dietro al mio pre (4 rca in parallelo e stop, bata e avanza )
Shantim, non mi serve un buffer, son prove che ho già fatto.
Son dell'idea che sul segnale, meno roba ci sia meglio è. E per le prove che ho fatto, mi son convinto di questa cosa. Assodato che un sub a me serve, visto che ho casse che non scendono, e come ho già riferito in passato, ne ho provate tante di soluzioni per far convivere due ampli (un transistor per il sub ed il valvolare per le casse). Sul valvolare che pilota le casse, qualunque cosa ci attaccassi, la sentivo, e a seconda della qualità dell'aggeggio, di più o di meno, ed il crossover migliore che ho provato era l'AM Audio che costava na milionata abbondante dell'epoca. Ecco perchè son arrivato alla conclusione che, secondo me, la casse devono esser libere di esprimersi per quelle che sono, ed il sub, tagliato fin dove le casse arrivano in basso, per conto suo, tagliato con grande pendenza faccia quello che le casse non possono fare. Così non ho nulla che possa inquinare il segnale che esce dalle casse, e ti garantisco, che si sentiva che c'era un altro aggeggio sul segnale, per quanto bene sia stato realizzato.
Alla luce di tutto questo, ho solo bisogno che il mio pre, abbia una capacità di pilotaggio ed un impedenza di uscita sufficientemente bassa, così che non vada in crisi quando collego i due ampli in uscita. Il vecchio pre mono valvola con due induttanze di carico anodico, utilizzava la E182CC ed usciva di placca a circa, se ricordo bene, 120volts ma aveva il gran difetto di avere un'impedenza troppo alta. In quel caso, sarebbe servito si un buffer per evitare che collegando due ampli ci sia il calo, chiaramente avvertibile, del livello di uscita, ma come t'ho detto prima, e checché ne dicano i guru: si sentiva che avevo aggiunto un'altra cosa rispetto a come suonava prima! Ed è per questa ragione che l'ho accantonato ed ho fatto l'aikido. Musicalmente era più raffinato il primo, più ruffiano, più caldo e pastoso, ma pur di evitare altri aggeggi, ho cambiato pre per avere in uscita un'impedenza piuttosto bassa e non avere quel problemino.
Se guardi i dati di Bronskie, noterai che con valvole tipo la 6H30, puoi avere impedenze per davvero bassissime! Ed in casi come questi, un buffer, non serve assolutamente a nulla. Il pre ha la forza e l'abilità di pilotare sti due ampli, a che serve spender altri soldi per aggiungerci un rinforzo, che tra l'altro, per quanto trasparente, al 100% non lo è mai? Ti rammento che secondo il mio punto di vista i "mi pare" ed i "mi sembra" non sono benefici che avvalorano la tesi. Ma questa è solo la mia opinione, visto che certa stampa e santoni annessi, vivono di "mi pare" e di "mi sembra".
Circa la ECC83. Valvole col guadagno alto, a me non piacciono. Se posso le evito, anche se ci son situazioni, come hai giustamente detto tu, tipo uno stadio phono, che servono. Ma in un ampli moderno avere uno stadio che guadagna così tanto con la ECC83 non serve, i lettori CD escono nell'ordine di volts non di millivolt come in un phono, quindi, a che serve avere tutto quel guadagno? E poi, le valvole con guadagno alto suonano gonfie...
Però hanno fatto una ECC83 moderna che non mi sembra suoni così gonfia, ne ho pure parlato in una discussione avendone prese una coppia. La testerò per bene nel finale (mo che lo monto) con la 6C33 e se non mi garberà, la leverò, perderò un po' di gain e potenza, ma chissenefrega?
piero7- Membro classe oro
Lista della spesa
Vorrei "tentare" di realizzare questo "coso" (scusate il lessico poco tecnico ).
In linea di massima ho capito bene o male come gestire la cosa, ho solo un dubbio sui componenti... che caratteristiche devono avere?
Ordinerò da Mouser/RS/Farnell, quindi avrei bisogno di capire che tipo di prodotti acquistare...
SCHEDA MILLEFORI: questa
BF245B: va bene?
CAPS: le capacità sono note, per la tensione starò sui 16V, ma vanno bene elettrolitici (tensione 16v, tolleranza 5%(?), ripple(?)...)
RESISTENZA: come sopra?
Ciao, alessandro
BF245B: va bene?
Ciao, alessandro
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Ciao a tutti, ma associo alla richiesta dell'amico precedente, si potrebbe avere una bella lista della spesa da fare.
Pippo42- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.06.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : Teramo
Impianto : Chipamp Lm3886
» Sdoppiatore RCA
» Sdoppiatore Rca??
» Cavo di segnale
» Problema con sdoppiatore jack
» sdoppiatore jack difettoso
» Sdoppiatore Rca??
» Cavo di segnale
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
