E' arrivato il mio dac dalla cina
+8
sondav
kereos
Skywalker
luca66
daniele
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: E' arrivato il mio dac dalla cina
florin ha scritto:piero7 ha scritto:
E' questo florin marca boh made in cina
solo che il mio è di forza italia perchè è blu e non comunista come questo
Grazie Piero,capisco perchè lo stampato di Daniele è di scarsa qualità,il comunismo è riuscito a fare bene una sola cosa:opprimere.
non dar retta a daniele, è lui che non s'impegna, il tipo di quella foto ha fatto piazza pulita di compenenti e non vedo piste staccata
piero7- Membro classe oro
come disse Er Principe (mario brega) alla sora lella:
Ah signò , je l'ho fatta
Ho trovato la soluzione nell'alcool; nel senso che mi sono fatto una ceres e poi sono partito di slancio
Tutto ok! fa paura in effetti da quanto è più trasparente.
I secondari li ho messi in parallelo con una resistenza da 2,2k come suggerito da Maurarte;
i primari sono lisci; la resistenza elettrica interna dei monacor è di 80 ohm, spero basti per non cuocere il DAC.
Quando lo spengo fa un rumore un pò brutto tipo do corrente che passa... ma tengo a 0 il volume dell'ampli prima di spegnerlo.
Ah dimenticavo, il lavoro ovviamente è a norma CE
Mi sono attaccato col cavo cat5e dalla pcb sotto...
grazie a tutti..
Piè mannaggia a te mi c'hai spinto tanto a saldarlo
La pcb del wolfson però è su un altro livello come qualità costruttiva..
Per carità per un diyer serio l'una vale l'altra magari, ma io ci metto una componente emozionale perchè comunque sti aggegetti mi costano un pò di sacrifici economici e poi mi dispiacerebbe se dovessi buttarli perchè non mi sono accontentato...
Ora ho finito i trasformatori monacor...sennò lo confrontavo col piccolo lampucera...
Vabè poi vedremo..
Vado al lavoro adesso...
grazie a tutti..
Vabè poi vedremo..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Mo che ce l'hai fatta a dissaldare 4 condensatori, vendi un dac (visto che ne hai una ventina) e compra due UTC o due Lundhal LL1690 (per questi ne devi vendere più di uno dei tuoi dac)
Quando lo spegni fa il rumore della scarica degli elettrolitici perchè il muting è sullo stadio che hai staccato. Stacca le uscite (tagliando le piste) del relè che c'è sulla scheda e connettile all'uscita dei trafo, o mettici tu un muting esterno (io ho fatto così)
piero7 ha scritto:Mo che ce l'hai fatta a dissaldare 4 condensatori, vendi un dac (visto che ne hai una ventina) e compra due UTC o due Lundhal LL1690 (per questi ne devi vendere più di uno dei tuoi dac)
Ciao Piero,
mi appresto anch'io a modificare il dac in questione..
in questi giorni mi sono arrivati i due TR Monacor.
Però, ora il discorso rumore di scarica allo spegnimento mi preoccupa un po'. Puoi spiegarmi in dettaglio come modificare il dac?
Grazie.
Salvo
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:piero7 ha scritto:Mo che ce l'hai fatta a dissaldare 4 condensatori, vendi un dac (visto che ne hai una ventina) e compra due UTC o due Lundhal LL1690 (per questi ne devi vendere più di uno dei tuoi dac)
Ciao Piero,
Grazie.
Salvo
Niente di preoccupante solo del rumore se spegni con la ciabatta l'impianto, perchè se monti i trasformatori non hai più il muting (quel relè sulla scheda) Ce lo aggiungi tu o spegni prima l'ampli di tutto il resto e non senti quel rumore
Grazie piero,
ieri sera saldatore alla mano... ho modificato il DAC.
S P E T T A C O L O!!!!!!!!
Un tweak semplicissimo e dal risultato assicurato.
Il DAC è assolutamente silenzioso, nessuna interferenza nonostante i monacor non siano schermati.
Appena possibile procedo al montaggio nel case.. in sospeso c'è solo la resistenza in parallelo al secondario. Tra le mie scorte non ho trovato una 2,2K, al momento sto utilizzando una da 1K.
vi vedo freschi in merito trafi monacor,
potreste farmi un piccolissimo riassunto?
dove si possono comprare, quanto costano,
caratteristiche tecniche, modalità di interfacciamento (se avete dei link a portata di zampa..se no cerco )
se non erro me li ricordo come essere verosimilmente la soluzione sicura più economica,
e se non erro avevo visto un grafico della loro risposta in frequenza,
con certe combinazioni di Rin-Rout sembrava poter essere lineare in zona 20-20k..
probabilmente è una mia "ingenuità", ma la (poca) linearità di questi attrezzi è il mio maggior cruccio nei loro confronti..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:vi vedo freschi in merito trafi monacor,
http://www.monacor.com/de/FLE/LTR110.pdf
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Su ebay. Costano circa 9€ cad.
Ti hanno già linkato il pdf.
Considerato il costo, prova tu stesso, non vanno affato male!
Grazie piero,
la cosa che mi fa più piacere è che te li sei dissaldati da solo i condensatori!
Daniè vuoi fare una prova? Io te mando a prova i digitec e tu mi mandi i monacor a prova. Che dici?
» E' arrivato dalla Cina in una settimana..
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» Problemi di sdoganamento dalla Cina: Sure Electronics e altr
» Fenice 100 o Cina?
» lettori cd da cina/hk
Pagina 2 di 2
