Diffusori e ambiente
+18
gianlu71
panterone
Massimo
caliber
daniele
b.olivaw
thema2000ie
Andrea Gianelli
22 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Diffusori e ambiente
La clio è FONDAMENTALE
ecco un link al mio lavoro più importante
http://t-class.niceboard.org/hifi-in-generale-f9/su-costruire-hifi-di-questo-mese-c-e-t5220.htm
Roberto
Roberto
compleminti, si puo avere il progetto ed i costi al grezzo?wasky ha scritto:La clio è FONDAMENTALE
Roberto
panterone- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 53
Provincia : tipo paziente e incazzato
Occupazione/Hobby : Figlio di mamma Poste Italiane/aereomodellismo
Impianto : Amplificatore serie t-amp: Muse, Casse: Indiana Line HC 206, lettore dvd Marvel & louis DX750
panterone ha scritto:compleminti, si puo avere il progetto ed i costi al grezzo?wasky ha scritto:La clio è FONDAMENTALE
Roberto
Grazie Panterone
Le vendo finite tramite un canale di Roma a 700 € nulla in confronto alle Tablette per il progetto lo troverai su CHF con tanto di schemi di crossover e misure
Posso dirti da subito che non è un diffusore da T Class con i suoi 85 db ma, con un GC già si pilota bene diciamo
Roberto
Roberto forse lo hai detto, ma quanto scendono?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:Roberto forse lo hai detto, ma quanto scendono?
50 hz di F3 Massimo
Roberto
hai ragione roberto, con 85 db e la t class poca strada posso fare, volevo chiederti se fino ad ora ti è ballenata l'idea di progettare o impostare un progetto basato per avere una cassa ad altissima efficenza almeno sopra i 84 db, cercando di contenere i costi e cercando che suonasse il più possibile. A suo tempo ci provai ma poco dopo desistii perchè si passava da autoparlanti dai 90 db a quelli oltre i 98 ma i costi erano altissimi.wasky ha scritto:panterone ha scritto:compleminti, si puo avere il progetto ed i costi al grezzo?wasky ha scritto:La clio è FONDAMENTALE
Roberto
Grazie Panterone
Roberto
panterone ha scritto:hai ragione roberto, con 85 db e la t class poca strada posso fare, volevo chiederti se fino ad ora ti è ballenata l'idea di progettare o impostare un progetto basato per avere una cassa ad altissima efficenza almeno sopra i 84 db, cercando di contenere i costi e cercando che suonasse il più possibile. A suo tempo ci provai ma poco dopo desistii perchè si passava da autoparlanti dai 90 db a quelli oltre i 98 ma i costi erano altissimi.wasky ha scritto:panterone ha scritto:compleminti, si puo avere il progetto ed i costi al grezzo?wasky ha scritto:La clio è FONDAMENTALE
Roberto
Grazie Panterone
Roberto
Caro amico, se vuoi andare in carroza, ce vonno li sordi...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:panterone ha scritto:hai ragione roberto, con 85 db e la t class poca strada posso fare, volevo chiederti se fino ad ora ti è ballenata l'idea di progettare o impostare un progetto basato per avere una cassa ad altissima efficenza almeno sopra i 84 db, cercando di contenere i costi e cercando che suonasse il più possibile. A suo tempo ci provai ma poco dopo desistii perchè si passava da autoparlanti dai 90 db a quelli oltre i 98 ma i costi erano altissimi.wasky ha scritto:panterone ha scritto:compleminti, si puo avere il progetto ed i costi al grezzo?wasky ha scritto:La clio è FONDAMENTALE
Roberto
Grazie Panterone
Roberto
ed dai abbassiamo l'efficenza attorno i 93-94, si trova qualcosa? Tanto per gusto se è fattibile o quantomeno un'alternativa più spinta dell'hc 206.
Come dicevo a Maurizio in altro topic su T Class per ottenere maggior efficenza devo parallelare due woofer mettiamo da 8 ohm ( non prendiamo la Re Reale )
8x8/8+8 = 4 Ohm quindi anche meno e come carico lo vedo ostico per il T
Avevo messo gli occhi su un pò di materiali per fare un diffusore T ma, i pochi soldini da dedicare agli esperimenti mi hanno fatto desistere
cmq uno pronto lo ho ( 3 ohm ) ed è composto da SUB e Satelliti in noce
Roberto
Roberto
le prezzemoline delle ultime settimane stanno a 93dB..andata?panterone ha scritto:
http://www.klipsch.com/na-en/products/f-1-specifications/
peccato gli 8ohm, non si può pretendere tutto dalla vita
madqwerty- Moderatore
wasky ha scritto:Come dicevo a Maurizio in altro topic su T Class per ottenere maggior efficenza devo parallelare due woofer mettiamo da 8 ohm ( non prendiamo la Re Reale )
Qualcuno però mi spiega perchè T-Amp e Gainclone pilotavano meglio le mie Jamo da 6 Ohm piuttosto che le Proson 6030 da 8 Ohm, che facevano andare in distorsione sui woofer ad alto volume oppure, ancora più ad alto volume, in clilpping?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Come dicevo a Maurizio in altro topic su T Class per ottenere maggior efficenza devo parallelare due woofer mettiamo da 8 ohm ( non prendiamo la Re Reale )
Perchè secondo te le Proson 6030 sono veramente 8 ohm? Forse da ferme si, ma in funzione scenderanno di brutto, a differenza delle Jamo che potrebbero essere più serie.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Io come ti ho detto andai in cerca di materiale a suo tempo, cercai di stare prima sui 16 cm per il W, poi sui 20, qualcosa si poteva fare ma avrei avuto abbinando i tweeter dei buchi tipo le fosse delle marianne tra w e Tw. Comunque per me sarebbe stato un progetto molto e molto difficile, poi con un budget limitato impossibile.wasky ha scritto:Come dicevo a Maurizio in altro topic su T Class per ottenere maggior efficenza devo parallelare due woofer mettiamo da 8 ohm ( non prendiamo la Re Reale )
Roberto
Hai qualche foto del sistema già esistente secondo i tuoi parametri per il T-amp? Sicuramente interessante.
Provo a dare un'occhiata su qualche componente, se trovo, poi te lo indico, magari per un progetto basato principalmente sulla grande efficenza, magari con qualche compromesso, magari tentando di fare qualche miracoloso circuito di compensazione,anche magari rendono il carico difficile, che dici, ovviamente a livello teorico? Magari se mi indichi il software giusto di simulazione mi diletto e poi te lo faccio vedere per una tua opinione?
panterone ha scritto:Io come ti ho detto andai in cerca di materiale a suo tempo, cercai di stare prima sui 16 cm per il W, poi sui 20,
Per divertirti potresti ipotizzare di usare dei woofer gradient GDS182
ne metti 2 in // e sei sui 95 db senza filtro
1° ordine brutale taglio a 1800 hz il resto al tweeter metti un DX25TG
Roberto
roby2k ha scritto:Perchè secondo te le Proson 6030 sono veramente 8 ohm? Forse da ferme si, ma in funzione scenderanno di brutto, a differenza delle Jamo che potrebbero essere più serie.
Però il VT non si scompone...
Ho spostato i messaggi relativi al progetto di Roberto in questo nuovo thread
http://t-class.niceboard.org/diy-diffusori-f58/laboratorio-wasky-titolo-provvisorio-t6580.htm
Maremma che lavoraccio
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
» Problema diffusori e ambiente
» Come posizionare i Diffusori in ambiente
» Diffusori per Giradischi ambiente piccolo
» Mini diffusori per mini ambiente
» Hi-fi e ambiente
» Hi-fi e ambiente
Pagina 4 di 4
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
