caricabatterie per batterie multiple...
caricabatterie per batterie multiple... Empty caricabatterie per batterie multiple...
Messaggio Da ANDR3A101 Mar 24 Nov 2009 - 21:55
salve a tutti...
sto usando la fenice100, a batteria, a 24v con 4 batterie da 12volt...
alla fine la configurazione sara da 6 batterie, aggiungendone due da 6 volt
ora pero ho il problema della carica...
e stavo pensando
se trovassi o costruissi un caricabatterie da 34volt 0,7 ampere, e le caricassi tutte assieme in serie come una unica da 30volt
le batterie da 6volt sn 6,5ampere e quelle da 12, 7ampere...
quindi i 0,7amper dovrebbero andare bene come varore per il caricabatterie
insieme ai volt, perche le 12 si caricano a 13,8 e le 6 a 6,9...
il totale e 34,5 ma credo che a 34 tondi sia meglio
il mio ragionamento è corretto?
e sopratutto si puo fare?
se cosi ne costruisco due, e risolvo tutti i miei problemi di alimentazione...
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
