Prove e test ascolto su PopPulse 150
+19
kingjackson
apeschi
zenit
viper-the-best
mcatk
gianlu71
fannaru
vastx
Alessandro LXIV
Radiofaro
23 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Empty Re: Prove e test ascolto su PopPulse 150
Messaggio Da apeschi Sab 8 Ott 2011 - 19:43
kingjackson ha scritto:Ciao, puoi darci un parere sul v-dac II, visto che l'ho preso anche io? Grazie.
Allora, ce l'ho da poche settimane. Non ho ancora fatto dei confronti diretti e seri con gli altri due DAC che ho.
Attialmente (per motivi puramente pratici) lo sto utilizzando connesso non direttamente al PC tramite la porta USB ma tramite l'ingresso digitale elettrico (RCA) in cascata ad un Midiland Monitor 01 USB. La soluzione migliore sarebbe di utilizzarlo direttamente connesso tramite USB, la scelta di utilizzare in aggiunta il Midiland e' dovuta a motivi di versatlilita' in quanto il Midiland ha tre uscita, una bnc (connessa al VDAC-II tramite cavo BNC-RCA), una Rca connessa ad un altro Dac connesso all'ampli Cuffie, e tramite toslink ad un terzo dac connesso all'ampli HT (orrore !!! un po' di pulizia migliorerebbe il tutto ma toglierebbe la versatilita').
Fatte queste debite premesse, il VDAC-II mi sembra un ottimo prodotto, ha un suono molto nitido e preciso, per poter dare un giudizio piu' attendibile dovrei concentrarmi per un confronto serio (cosa al momento non fattibile in tempi brevi in quanto ho appena comprato le casse nuove, il PopPulse, cavi nuovi ecc... e quindi ho bisogno di tempo per metabolizzare il tutto ed un confronto fatto ora con cosi' troppe variabili non solo non sarei capace di farlo ma lascerebbe anche il tempo che trova).
Personalmente sono contento sicuramente dell'acquisto, per la cronaca confrontato con gli altri dac che ho, uno comprato su ebay da un tizio americano che l'ha assemblato lui, Martin (http://members.cox.net/rossmartin1/index.htm), un'altro cinese (http://www.ebay.it/itm/DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-input-MINI-DAC-/350441783357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5197f5403d) modificato da me con sostituzione dell'opamp con questo (http://www.ebay.it/itm/350414245145) , senza togliere nulla agli altri dac, il Vdac sicuramente non puo' che uscire vincitore a mani basse in particolare con il cinesino economco, il Martin invece si difende bene anche se forse il VDAC II e' piu' preciso come dettaglio, per quel poco che ho ascoltato, fatte le debite premesse sopra.
Mi riservo nelle lunge sere invernali (sigh) di fare con calma tutte le prove del caso (materiale su cui lavorare ne ho molto)....
apeschi
apeschi
Data d'iscrizione : 24.05.11
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Messaggio Da kingjackson Sab 8 Ott 2011 - 19:54
Grazie, non appena mi arriva, posterò anche io le mie impressioni. Smile
kingjackson
Numero di messaggi : 303
Impianto : Burson Audio Ha-160D, M2Tech HiFace Two, Watt Else Monobloc-10, Klipsch Rb 81 MkII.
Messaggio Da apeschi Dom 9 Ott 2011 - 18:55
Tornando al PopPulse 150 Pro. Lo sto ascoltando da due giorni. Mi sembra dirompente con le Dynavoice DM-6. Dinamica da paura con certi CD rippati in flac sul PC al punto che ho qualche problemino dovuto al fatto che vivo in appartamento in citta'... Laughing Laughing
Ho notato una cosa (non so se sia il pre-integrato e magari cambia qualcosa o in meglio o in peggio usando un pre esterno), se abbasso il volume perde in qualita' (nel senso che essendo molto dinamico, si sente poco, perde molto in resa), alzando un pochino il volume diventa letteralmente esplosivo (nel mio salotto di 20 metri quadrati circa). (Per la cronaca tengo il potenziometro sulle ore 9 o forse meno).
C'e' da dire che il Denon al quale avevo collegato le Dinavoice DM-6 ha un suono si' piu' raffinato, ma molto compresso (inteso che non rende per nulla come dinamica), il piccolino invece ne ha da vendere. (o forse e' una prerogativa dei T-amp)
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Empty Preamplificatore per Poppulse T150
Messaggio Da zenit Mer 12 Ott 2011 - 22:26
Come da oggetto, quale secondo voi potrebbe essere il pre da abbinare all'amplificatore T150?
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da Stentor Mer 12 Ott 2011 - 23:31
zenit ha scritto:Come da oggetto, quale secondo voi potrebbe essere il pre da abbinare all'amplificatore T150?
So che i guru diranno che ha una concezione vecchia ...ma se parli di un pre super economico ...(diciamo entro € 500/600) io ho trovato una abbinata superlativa del TA2022 con l'Aeron AP120.
Lo trovi usato a circa € 300,00 Wink
Messaggio Da Stentor Mer 12 Ott 2011 - 23:33
Non sapete quanto vi invidio Wink .....avessi io la disponibilità lo comprerei subito !!! ...non vedo l'ora di metterlo a confronto con i miei apparecchi !!!
Messaggio Da kingjackson Gio 13 Ott 2011 - 22:48
Domani le prime impressioni sul v-dac II, ma come parametri di confronto ho avuto solo il superpro Laughing
kingjackson
Messaggio Da apeschi Ven 14 Ott 2011 - 8:05
Io invece nel week-end ho in programma di modificare la configurazione dei connettori interni del PoPulse (come indicato sulla documentazione), in modo da escludere il controllo di volume e trasformarlo in finale. Lo connettero' poi al mio pre-amplificatore Rotel (cosi' oltre che a provarlo con il PC lo potro' connettere anche al giradischi tradizionale e ad altre sorgenti).
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Messaggio Da mcatk Ven 14 Ott 2011 - 20:39
Io ascolto prevalentemente vinile al 99% Smile
la caten-ina è quella sotto in firma; con il pre della kingrex, c'è nel t150 un'apertura del palcoscenico sonoro soprattutto in profondità (ovviamente imho)
Anch'io appena arrivato il t150 ho notato che il pot grattava, basta tirarlo un pò in fuori, è inserito a pressione; rispetto al pop 2070 che ho ascoltato per alcuni mesi e rivenduto per rientrare economicamente, il t150 sembra un po più definito sulle alte e arioso (ma penso sia merito del pre kingrex); concordo sul fatto che cd molto recenti possano suonare fastidiosi, colpa delle incisioni eh !!! concordo sul fatto che brothers in arms dei dire straits suonato sulla mia catena in vinile sia un'incisione fantastica Smile
mcatk
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Messaggio Da maran Ven 14 Ott 2011 - 21:48
mcatk ha scritto:Io ascolto prevalentemente vinile al 99% Smile
confermo!
maran
maran
Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Messaggio Da apeschi Ven 14 Ott 2011 - 22:37
Fermo restando i pareri gia' espressi che mi interessano molto, mi ha incuriosito invece il seguente PRE: Pro-Ject PRE BOX SE .
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Pro-je10
Mi ha incuriosito per motivi di pigrizia.
Io la musica la ascolto dal divano e quello che mi manca di piu' nel PopPulse e' un telecomando (lo so che un vero audiofilo inorridirebbe all'idea del telecomando, ma siccome l'ascolto e' qualcosa di piacevole, vorrei avere anche la possibilita' di pilotare il tutto dal divano, soprattutto perche' i livelli di incisione dei vari CD non sono tutti uguali e purtroppo a volte sono costretto ad abbassare il volume ascoltando di sera dopo cena anche fino a tardi in appartamento, altre volte invece devo aumentare il volume per avere un po' di dinamica in piu' ed il dover evitare di alzarmi per abbassare o alzare mi farebbe molto comodo).
Mi piacerebbe capire se il suono (e l'accoppiamento con il PopPulse) puo' essere di buon livello oppure no.
NB: Non metto assolutamente in discussione i pareri gia' espressi, solo che l'idea del telecomando mi intriga molto.
Qualcuno conosce questo Pre? Il prezzo e' sui 280 euro nuovo (euro piu' euro meno sulla baya).
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Messaggio Da Charli48 Ven 14 Ott 2011 - 23:14
Non so se è una cosa seria ma potrebbe andar bene questo
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Cs331010
in vendita qui
http://www.ebay.it/itm/Finished-CS3310-Remote-Pre-amplifier-Preamp-/120689518652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c19a7e83c
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da apeschi Sab 15 Ott 2011 - 14:38
Stamattina ho smontato il PopPulse T150 (tolto manopolina e potenziometro e rimontato), sconnesso potenziometro bypassando il controllo di volume come da manuale. Ho preferito smontarlo perche' non riuscivo a sfilare il connettore che sta sul potenziometro. Riassemblato il tutto con il bypass del controllo volume.
A parte che il controllo volume in realta' e' solo controllato dal potenziometro, non c'e' un vero e proprio circuito pre-ampli ma e' un controllo passivo.
Fatto la prima prova con il pre-amp Rotel. Un disastro. Ho dovuto spegnerlo subito. Ho inserito l'uscita del DAC all'ingresso AUX 1 del Pre Rotel. Anche a volume bassissimo saturava subito l'ingresso del PopPulse con distorsione tremenda. (Per fortuna che queste prove le faccio sempre con attenzione ed ho messo il volume al minimo altrimenti avrei fatto dei danni ai diffusori).
... mumble mumble... che e' successo ???
ho staccato il tutto ed ho connesso l'Areon HA-102 (pre a singola valvola e ampli cuffie con uscita preamplificata)... Funzionava il tutto e non suonava male... Pero' il suono non mi ha convinto fino in fondo. Ero quasi intenzionato a tornare indietro, rismontare il tutto e re-inserire il controllo del potenziometro del T-amp.
Dopo pranzo mentre stavo scrivendo questo messaggio... a meta' messaggio... Idea Idea Idea l'eta'... mi sono ricordato!!!... (mannaggia!)
l'ingresso AUX 1 del Pre-Rotel e' in realta' un ingresso Phono (all'epoca l'avevo fatto modificare inserendo una schedina pre MM ...) me ne ero scordato completamente ... Sad .
Ecco la causa...
Ho riconnesso il tutto questa volta all'ingresso CD (pure placcata oro) del Rotel... Ok Ok
Ora funziona perfettamente... Per ora sto ascoltando con Pre-Rotel... Controllo del volume molto piu' preciso e fluido, suono pieno e profondo da Rotel (con dinamica elevata del finale)
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Empty Finale Potentissimo?
Messaggio Da zenit Dom 16 Ott 2011 - 0:44
Salve ragazzi esordisco con Shocked Shocked Surprised Surprised
Vengo al dunque, provo il mio Poppulse con un pre(ino) che mi hanno prestato JR.
Scioccato! Basito! esterefatto! Pietrificato! e chi più ne ha ....
Scena ampia dettaglio mai sentito prima e potenza illimitata.
Veniamo alle domande per gli esperti, in versione integrata con il volume ad ore 12 entrava in protezione adesso sembra non abbia limiti (non ho spinto alle soglie del clipping per via delle ore notturne).
La domanda e questa: bypassando il potenziometro e quindi impiegandolo come finale il sistema di protezione funziona ugualmente?
P.S.: finora ho sbavato dietro al TA3020, adesso sto valutando l'acquisto di unbuon pre (aspetto i vostri consigli)
P.P.S.: se suona così un TA2022 non oso immaginare il TA3020 So in love Arrgh!
zenit
zenit
Messaggio Da Stentor Dom 16 Ott 2011 - 7:27
zenit ha scritto:Salve ragazzi esordisco con Shocked Shocked Surprised Surprised
Per le protezioni non cambia niente ...se ti piace così tanto il TA2022 credo che il TA3020 ti possa deludere...
Messaggio Da zenit Dom 16 Ott 2011 - 8:35
Perchè? + tanto diverso in termini di timbrica? iostavo valutando di scopiazzare il tuo "la quinta colonna" Laughing
zenit
zenit
Messaggio Da Stentor Dom 16 Ott 2011 - 8:58
E' molto diverso come timbrica..... per quanto riguarda il mio "quinta colonna" lascialo stare !!!
Il Kit Audiophonics suona bene, è ingegnerizzato in modo eccelso e con ottima componentistica (vedi i diodi ultra fast da 30A per esempio) ma ....il primo arrivato (€ 119,00 + €17,00 di SS) non funzionava e quindi l'ho rispedito indietro (€ 35,00). Tornato ha funzionato perfettamente ...... per un po' .....poi è morto anche il secondo.
Finora ho speso circa € 170,00 per avere nulla ...ora dovrei spendere altri soldi per rispedirlo ma mi son rotto e finisce nella spazzatura.
Per me non acquisterò mai più schede Audiophonics !
Ora il quinta colonna si sta trasformando in qualcosa di diverso ...anche se sempre in classe D Wink
Messaggio Da apeschi Dom 16 Ott 2011 - 9:45
Il TPA3123 (il Muse M50 EX TPA3123 per la precisione), come suona rispetto al PopPulse? (per chi li avesse confrontati).
Mi avete rovinato in questo forum... Very Happy Very Happy adesso mi e' venuta la mania dei T-amp ed ho ordinato un Muse M50 ... Razz Razz Laughing Laughing ... poi dovro' capire se si puo' trasformare anche lui in finale...
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Messaggio Da Stentor Dom 16 Ott 2011 - 9:48
apeschi ha scritto:Il TPA3123 (il Muse M50 EX TPA3123 per la precisione), come suona rispetto al PopPulse? (per chi li avesse confrontati).
Questo non ne ho idea Sad .... mentre questo sarà il mio nuovo quinta colonna:
https://www.tforumhifi.com/t20157-nuovo-quinta-colonna-muore-il-ta3020-nasce-irs2092
Messaggio Da mcatk Dom 16 Ott 2011 - 10:44
se ti piace il t150, ascoltalo e basta, (imho) non ci sono poi tante differenze tra i vari t, se vai sui prodotti conosciuti e ascoltati con prestazioni buone, ti godi tanta bella musica; a me serviva più impatto e più volume e dopo essere passato ai vari t piccolini, mi son fermato al 2022, so che c'è e ci sarà sempre di meglio, ma alla fine io preferisco ascoltare musica che ascoltare gli impianti Smile
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da kingjackson Dom 16 Ott 2011 - 12:51
Anche a me il ta2022 ha dato un ottima impressione dal punto di vista potenza qualità.
kingjackson
Prove e test ascolto su PopPulse 150 - Pagina 4 Empty Quali diffusori da pavimento?
Messaggio Da zenit Lun 24 Ott 2011 - 22:47
Nel caso volessi creare un nuovo impianto, da usare in ufficio, quali diffusori vi sentite di suggerirmi?
Considerando il budget (200/300€) avrei buttatogli occhi su Dynavoice magic F6 o su Klipsch F1...
Sono comunque molto interessato a conoscere le vostre esperienze ed i vostri pareri su questi e su altri abbinamenti.
Che mi dite? Tell a secret
zenit
zenit
Messaggio Da apeschi Lun 24 Ott 2011 - 23:02
Io ho le Dynavoice DM6. Quelle da te citate non le conosco come modelli.
apeschi
apeschi
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Messaggio Da zenit Lun 24 Ott 2011 - 23:05
apeschi ha scritto:Io ho le Dynavoice DM6. Quelle da te citate non le conosco come modelli.
Si, ho letto quanto soddisfatto sei dall'abbinata consigliatati/ci da Stentor; il problema è che mi sembrano troppo grandi da posizionare sulla scrivania e che, dovendo acquistare anche gli stand la spesa lievita oltre le 400€. Per cui ho pensato a dei diffusori da pavimento o, in alternativa, a dei diffusori più piccoli da scrivania
zenit
zenit
Messaggio Da zenit Mar 25 Ott 2011 - 12:26
Hallooo ... come direbbero i mitici pink floyd "is there anybody in there?"*
*citazione da The Wall
zenit
zenit
