Come utilizzare un EePC come sorgente??
Come utilizzare un EePC come sorgente?? Empty Come utilizzare un EePC come sorgente??
Messaggio Da lukyluke Mar 11 Set 2018 - 15:56
Buongiorno, ho recuperato un vecchio EePC Asus (era fornito dalla TIM) con installata un OS derivato da una qualche distro Linux, vorrei utilizzarlo come sorgente per musica liquida nell'impianto secondario che ho in montagna, come posso interfacciare un DAC esterno? quale usare? Non ho grandi conoscenze informatiche per cui vorrei qualcosa di semplice, avete qualche consiglio?
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Come utilizzare un EePC come sorgente?? Empty Re: Come utilizzare un EePC come sorgente??
Messaggio Da pallapippo Mar 11 Set 2018 - 16:40
Io lo utilizzo come sorgente principale  Wink : se utilizzi file WAV o FLAC (o DSD), come software ci puoi abbinare l'ottimo wtfplay-live.
Se vuoi puoi leggerne qui:
https://www.tforumhifi.com/t50799-wtfplay?highlight=wtfplay
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da lukyluke Mar 11 Set 2018 - 17:20
Ti ringrazio per la risposta, come ho detto le mie conoscenze informatiche sono prossime allo zero. Come devo fare per installare il programma? Quando collego il DAC (immagino sulla USB)
il sistema lo riconosce o bisogna smanettare su Linux? Abbiate pazienza se faccio domande stupide..
Grazie ancora
Luciano
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da pallapippo Mar 11 Set 2018 - 17:32
Esatto, il DAC lo colleghi con la usb. Con i DAC che ho utilizzato io non ci sono mai stati problemi di riconoscimento.
Per l'installazione del programma basta procurarsi una scheda SD e seguire queste istruzioni:
http://wtfplay-project.org/install.html .
Per quel tipo di PC io ho utilizzato la versione "core2" del programma.
Messaggio Da lukyluke Mer 12 Set 2018 - 12:03
Grazie ancora proverò a seguire le istruzioni, qualcuno per caso ha provato con un dac Fiio , ne ho trovato uno usato piuttosto conveniente
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da lukyluke Mar 18 Set 2018 - 7:37
Mi hanno prestato un dac/amplificatore cuffie della FiIo Alpen, quando lo collego al PC il sistema lo riconosce e si commuta sul dac esterno, quando ho provato a collegarlo al EePC Asus, il sistema non lo riconosce e continua a funzionare il dac interno, il programma di gestione è Amarok... qualcuno mi può aiutare?
lukyluke
Impianto : vari..
