varianti tnt-shoestring
Michele
tino84
domanda da neofita:
questo cavo TNT-shoestring,si può realizzare solo con il cat5?
cosa succede ad eliminare la guida ddel coassiale e i lacci?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: varianti tnt-shoestring
Che costruisci un cavo completamento diverso....!!!!
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
diverso nel senso che si comporta in maniera diversa?
come si può costruire ancora un cavo di segnale? (oltre che con il coassiale)
Se non rispetti neanche una delle indicazioni dell'ideatore di quel cavo, è lapallissiano che stai costruendo qualcosa di diverso e che suonerà sicuramente diverso.
Su Tnt c'è un altro preogetto abbastanza buono che utilizza un cavo microfonico facile da trovare e non devi intrecciare nulla.
Ciao Michele
Ciao Michele
ok.
altre maniere per realizzare un cavo di segnale buono?
Non capisco il fine della domanda.tino84 ha scritto:domanda da neofita:
Che problema hai con il CAT5? E' filo economico e diffusso, lo trovi anche dal ferramenta e prendi quello solid core.
Certo che puoi elimiare i lacci! Non credereai che influenzino il suono? L'ideatore l'ha utilizzato solo abbattere i costi e per utilizzare ancora una volta un componente di facile reperibilità. Puoi tranquillamente usare una calza o una guaina per scopi specifici.
Sul cavo tv, mi trovi d'accordo, è un po' difficile da maneggiare io ho usato del tubo per irrigazione non credo che cambi molto.
Lo shoestring è un cavo molto semplice da realizzare, non comprendo il tuo problema.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
il mio problema è la scarsa conoscenza del ramo.
non credo assolutamente che dei lacci influenziono il suono,
chiamale piuttosto paranoie da neofita
come quelli che credono che aprendo il case del pc,già rischiano di rompere tutto,io ho paura di sbagliare a capire come/perchè funziona quel cavo.per me la copertura del cavo tv per come è fatta/costituiita magari influiva sul progetto finale.
così ho provato ad aggirare il problema,chiedendo se è possibile costruire cavi di segnale senza il cavo tv tutto qui
e tu mi stai confermando di si,quindi grazie
ok, ora mi è tutto più chiaro.
Vai tranquillo, lo shoestring è un cavo semplice ed economico. Ti divertirai!
a esempio, piglia un coassile da satellite con schermo in treccia e foglio di alluminio attorno al corpo interno, sfili tutto lasci solo la guaina di alluminio che utilizzerai come massa, ringuaini tutto dentro un termorestringente e vai(chiaro?) è una variante economica del proggetto tnt con cavo con foglio di rame invece di alluminio, lo ho provato e suona bene dettagliato, lo ho paragonato al pincellone cables, l'X1.5, al semibilanciato con cavo microfonico tnt project.....se ti và di provare ad abituare le orecchie alla differenza dei vari cavi per trovare quello che più si avvicina al tuo ideale di "suono" cimentati!!tino84 ha scritto:ok.
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
mmm,troppo dettaglio potrebbe essere troppo sulle mie casse
ho bisogno di una scena più aperta e di un pò di alti in più.
con la sostituzione degli opamp sulla xonar e con i cavi di potenza cat5,ho già raggiunto un'ottimo dettaglio ed ampliato la gamma medio/bassa.dato che ascolto death/black metal e in parte rock/blues,un pò di scena in più farebbe bene
sò che in pratica ho parlato di aria fritta,ma un cavo che abbia le caratteristiche che cerco?
mi consigli sempre questo ricavato dal satellite?
grazie a san google,(non che le risposte qui non mi andassero bene,ma per semplice curiosità e disposizione di tempo libero,ho cercato un pò di più) ho trovato su audiocostruire i
cavi di segnale USB
(cioè ricavati da USB),semi-bilanciati e non.
io ho provato a farne uno (carenza di connettori RCA )
polo caldo: rosso e verde
polo freddo: bianco e nero
il "prototipo" ha dimostrato una buona padronanza dei bassi e ottima scena.
domani compro i connettori e metri di USB allora
PS: ho trovato in rete su royaldevice.com un "ponte di sydney",realizzato semplicemente con cat5,ma poneva come assioma il "rispettare le lunghezze e le distanze"
qualcuno sa togliermi la curiosità del perchè?
cavi di segnale USB
Malefici goriziani.....
Ma Tino, perchè non cominci con un bel semibilanciato col microfonico 2 conduttori più calza, come descritto su TNT?
Ti diverti ed è un bel cavo....
porfido- Membro classe oro
ma vara ti sti bisiachi,ma i vol conquistar il mondo che i xè dappertutto?
perchè son niubbon!! ho preso mano con il saldatore solo per ricablar i cavi delle casse!
come autocostruzion son pena agli inizi,e allora cerco i progetti più semplici possibili.
e poi da buon informatico quale sono,precedenza ad USB e cat5
e devo dire che l'USB mi ha impressionato! ora devo solo trovarlo al metro in quel di Gorizia
superOT: ciò,omo,dove te se rifornissi ti?mi da eco ma me fasessi piaser trovar alternative
i cavi sono la via migliore per iniziare a saldare. Basso costo, buona resa e il lavoretto pronto da gustare.
Quasi tutti i progetti in rete sono facili ed economici, te lo dico io che sono poco più di un novellino e ho iniziato proprio come te: dai cavi.
Visto che ami il cavo con il CAT5 prova il Rapunzel di Filippo Punzo, però non è così facile come lo shoestring
Ultima modifica di Ivan il Mar 1 Dic 2009 - 10:33 - modificato 1 volta.
il rapunzel mi sembrava sinceramente un pò macchinoso.
proverò i vari cavi,partendo dall' USB giusto per avere il confronto con un cavo semplice come riferimento.
chissà che un giorno non mi vada a fare anche il rapunzel
PS: hai ragione,quasi quasi modifico il titolo "cavi di segnale facili facili"
tino84 ha scritto:ma vara ti sti bisiachi,ma i vol conquistar il mondo che i xè dappertutto?
Nonnonnò, furlano di Cormòns trapiantato in mezzo ai bisiacazzi!
Guarda, da Eco ho comprato qualcosa ma non mi pare brillino per prezzi e assortimento e alternative in giro qua non so se ce n'è molte.... Evita PK a Monfi come la peste! Hanno prezzi che sfiorano il ridicolo! Tipo 50 cents per una resistenza da 1/4 di watt! A monfalcone c'è un altro negozietto, che tratta un pò di roba in più di PK, kit elettronici e un pò di roba audio e sono decisamente più onesti di quel coglione di PK, non mi ricordo il nome, è nella stradina dietro l'ex cinema ed ex sala bingo davanti a dove si fermano le corriere vicino alla piazza del comune.
Io di solito prendo quasi tutto in rete: se ho fretta e sull'ordine non mi pesano 9 euri di spedizione, trovo molte cose su www.distrelec.it (velocissimi ed affidabili), anche da Elettronica Novarria c'è qualcosa di buono, ma dai un occhio al thread: http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/rivenditori-di-componenti-elettronici-affidabili-t2281.htm
Se non ho fretta, prendo un sacco di roba su ebay da Hong Kong, ma non devi avere DAVVERO NESSUNA fretta...
Considera che ho comprato un pò di queste, ad esempio, : http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170296123038&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (considera che con queste non devi nemmeno saldare! Si avvitano!) verso il 10 novembre e non credo arriveranno prima della prox settimana...
robertor ha scritto:ottimi quegli RCA con il cavo coassiale(quello da antenne insomma).
Ma intendi quelle in rame che ho preso?
Le hai provate anche tu?
interessanti gli RCA solderless
ma con i poli come fai?o sono adatti ad ospitare solo cavi solid core tipo quello da satellite?
no, di solito prendo i neutrik.
ma quelle da te segnalate le trovo ottime, alla vista, per i cavi coassiali: 2 vitine e via, il gioco è fatto.
ah! avevo sentito un dialetto familiare....
In tutta la Bisiacaria si parla bisiac, che è un dialetto di tipo veneto. Nei comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Sagrado lo sloveno è riconosciuto come lingua minoritaria. Nei comuni di Monfalcone e di Sagrado il friulano è riconosciuto come lingua minoritaria a seguito di una richiesta delle rispettive amministrazioni anche se, secondo i maggiori testi di linguistica, l'uso del friulano è attestato storicamente ed in modo continuativo soltanto nella frazione di Poggio Terza Armata.
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:ah! avevo sentito un dialetto familiare....
provati un due cavi.
domanda sul cat5:
ma a far due mandate di cavo per canale si guadagna qualcosa?
e poi,basta un cavo per polo o servono comunque due e due?
ok,sono giunto alla costruzione del prototipo:
due solid core da cat5 + due fili presi dall'USB-tipo per entrambi i poli
può andar bene?sembra funzionare
domanda sul cat5:
» Cavi di segnale con CAT5
» “007” di Roberto delle Curti Vs. TNT-Shoestring
» Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
