Biamplificare o no?
+5
beppe61
eutopico
9 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Biamplificare o no?
Silver Black ha scritto:lello64 ha scritto:Se vuoi puoi spendere molto di più
https://www.thecableco.com/cables/jumper-cables/ks-9038-jumper-set.html
Non ho capito se i duemila dollari siano per una coppia e quindi diventano 4.000 o se te la cavi con solo 2.000... che rimane comunque una cifra considerevole....
In ogni caso è follia.
Dopo che hai speso una cifra X per i cavi, userai quelli no? Cosa vuoi che cambi per 10 cm in più? Con gli stessi cavi hai la qualità PERFETTA, non puoi avere di meno, perchè poi hai 2 m di cavi e in ugual modo per quei 10 cm non puoi comunque migliorare un collegamento che per 2 m è quello che è. Insomma secondo me usare gli stessi cavi di potenza è semplicemente perfetto (anche razionalmente).
l'audiofilia oggi è questo, irrazionalità allo stato puro e suggestione
magari questi ponticelli li hanno comprati in 10 in tutto il mondo, ma il fatto che esistano questi prezzi porta a pensare che spenderne 170 sia tutto sommato accettabile
leggevo un thread l'altro giorno dove veniva consigliato ad uno con due indiana line da 800 euro di mettere i ponticelli da 300, e lo dicono seriamente
e quello dice... ognuno spende i soldi come vuole... si... ma tu non stai bene però....
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:l'audiofilia oggi è questo, irrazionalità allo stato puro e suggestione
Però se psicologicamente spendere tanti soldi lo aiuta a percepire un miglioramento qualitativo e un successivo benessere fisico... sono soldi ben spesi! Se ci pensi l'effetto placebo è riconosciuto ormai da tempo dalla comunità medica e scientifica. Certo se poi i soldi nel portafoglio mancano e non ne hai più per beni di prima necessità... allora sei idiota e basta.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
quello che dici è verissimo
il problema è che il gonzo non accetta di essere gonzo
di conseguenza per giustificare certe scelte o sovverte le leggi della fisica o sostiene che le attuali conoscenze in ambito scientifico non consentono di comprendere determinati fenomeni
per cui attendono fiduciosi l'arrivo di nuove conoscenze che possano portare strumentalmente conforto alle loro follie, come fosse un messia
e ovviamente i pragmatici con i piedi per terra come me non riescono a sopportare discorsi di questo tipo
anche perchè il rischio, che anzi più che rischio è realtà, è che si trascinino dietro le nuove leve in queste scelleratezze
quindi secondo me certi concetti vanno combattuti a prescindere
lello64 ha scritto:quello che dici è verissimo
Senza dubbio, anche a me danno fastidio quando cominciano a tirare fuori sedicenti leggei di fisica esoteriche senza nessun fondamento. Dovrebbero limitarsi a dire "a me piace quello che sento". In qualsiasi altro caso è giusta la tua crociata contro questi comportamenti, anzi sacrosanta.
potowatax ha scritto:... Credo che ...
1) un amplificatore riceve i volt (o i millivolt) e produce i wattSilver Black ha scritto:... Secondo me ...
2) un amplificatore produce energia che invia alle casse
quale di queste 2 affermazioni è sbagliata?
Numero di messaggi : 7923
avevamo bisogno di rispolverare il primo principio della termodinamica... se ne sentiva proprio l'esigenza...
valterneri ha scritto:2) un amplificatore produce energia che invia alle casse
Questa. Credo contraddica il 1° principio che cita Lello.
angolazione sbagliata, puntualizzazione miope e pretestuosa …lello64 ha scritto:avevamo bisogno di rispolverare il primo principio della termodinamica... se ne sentiva proprio l'esigenza...
per togliere l'equivoco sulla parla "produce" (perché l'energia non può essere prodotta)
rifaccio la domanda … così siam contenti tutti:
il Sole unisce 4 protoni alla volta che creando il nucleo di elio emettono energia
che sulla Terra fa scaldare l'acqua che evapora
poi piove … (salto il passaggio dei fiumi e delle dighe)
l'enel trasforma l'energia dell'acqua in caduta in energia elettrica
la convoglia nei fili e ce la spedisce a casa
l'amplificatore la raccoglie col filo d'alimentazione e la convoglia nel suo trasformatore
dal trasformatore esce e carica i condensatori
dai condensatori va nei transistori finali, che, pilotati da quelli prima e da quelli prima e da quelli prima …
modulano a suon di musica l'energia elettrica che il Big Bang ha creato ... (e forse neppure lui)
e la spediscono in uscita ...
quindi ...
in entrata c'erano i volt, e in uscita ci sono i watt che l'amplificatore invia alle casse!
(come le avevo scritte prima però erano un po' più elegantine)
PS: per creare l'energia volevo partire da Dio, ma forse è meglio non esagerare.
Vediamo se spiego meglio il problema delle puntualizzazioni poco intelligenti:
Quasimodo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Questa affermazione è sbagliata!
trascurando che il cuor della terra sta sottoterra e nessuno ci può andare
se lo si intende come un certo luogo
se ci sta ognuno non ci può stare uno solo, ma ci stanno tutti e nessuno è solo,
e nessun raggio luminoso del sole ci può trafiggere perché le onde tra 400 e 700 nanometri
non penetrano gran che i nostri tessuti
Ungaretti
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
Ungaretti dovrebbe ben sapere che le foglie non stanno sugli alberi
ma se ne stanno appese ai loro rami, che è cosa ben diversa
Le due domande sono serie, non tranelli o indovinelli,Silver Black ha scritto:Questa. Credo contraddica il 1° principio che cita Lello.valterneri ha scritto:2) un amplificatore produce energia che invia alle casse
e parlano solo di amplificatori e casse,
e l'errata risposta a queste e a quelle di ieri
è la causa del non capire i limiti operativi della biamplificazione
la seconda di oggi si ricollega a una domanda che potowatax mi fece due anni fa
alla quale non ho mai saputo rispondere bene
quindi ...
Quasimodo
ed è subito sera.
Ungaretti
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
Ineccepibile.
Non ho mai studiato elettronica o elettrotecnica, le cose che ci fanno più vicine che ho studiato sono fisica, chimica, matematica (poco) e informatica (tanto).
Si possono sapere le risposte giuste o devo chiedere alla segretaria di Leopardi?
bella questa... ricapitolando.... se ho capito bene perchè per leggere tutto aspetto di andare in pensione... quando uno scrive una inesattezza e non riesce a dire ho sbagliato.... basta che metta giù un pippone enorme... si appella alla licenza poetica... e tutto va a posto.....
urca. che scontro di eminenti personalità!
Mi permetto di ritornare alla domanda iniziale e dare il mio inutile e non richiesto parere.....
Eutopico scrive:
Vorrei provare la biamplificazione: TA2024 sugli alti e SMSL SA-50 sui bassi utilizzando le mie Quad 12L predisposte per il biwiring e una coppia di sdoppiatori RCA. L'idea è avere il meglio dei due. In teoria, poi in pratica chissà...
Bene.... l'idea della biamplificazione passiva in senso assoluto la sconsiglierei, perchè i disagi a fronte dei benefici sarebbero sovrabbondanti, sopratutto nel caso di amplificatori diversi, quindi il cui volume (sensibilità di ingresso) sarebbero da regolare ad orecchio, il raddoppio dei cavi, il degrado del segnale dovuto a sdoppiatori e tutta quella cascata di potenziometri etc etc, il tutto a fronte di una potenza erogabile limitata dall'ampli più "debole"
(tra l'altro usando due amplificatori uguali si elimina il problema delle regolazioni di livello differenziate, ma si ha la stessa potenza di un ampli unico!!! ).
Ma!!!!
Qui viene fuori il senso della domanda di Eutopico....gli amplificatori hanno una "personalità".... il T amp è sublime materico etereo tridimensionale realistico adorabile in gamma medio alta? E li lo metto!
Quell'altro è più solido profondo materico neroinfrastrumentalico sulle basse e mediobasse? Tiè! eccotelo li.... chi se ne frega se la potenza erogata è la stessa del T amp e delle complicazioni...
Insomma, l'esperimento, avendo già tutte le componenti necessarie, e quindi a costo zero, è da fare, anche solo per divertimento, ma se dovessi consigliare qualcuno di farlo acquistando le varie componenti, mai e poi mai....
(volevo scrivere anche altre cose cose ma mi sono stufato da solo)
Eutopico scrive:
Ma!!!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:urca. che scontro di eminenti personalità!
Eutopico scrive:
Ma!!!!
Perfetto: penso che tu abbia colto fino in fondo il senso di questo esperimento che voglio fare. Anche io non avrei comprato i due ampli solo per provare. Me li trovo disponibili e, in seguito a un guasto di uno dei miei finali mono, ne ho potuto apprezzare senza pregiudizi le rispettive qualità.
Non mi aspetto un risultato sicuro - il passaggio dalla teoria alla pratica non è privo di attrito - ma confido nella mia situazione di ascolto (ambiente piccolo, distanza ravvicinata, volume di ascolto condominiale).
eutopico- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.09
Numero di messaggi : 81
Provincia : .
Uhmm, non ne sono sicuro...valterneri ha scritto:se è sbagliata la prima è sbagliata pure la secondapotowatax ha scritto:Credo che la prima sia sbagliata per esclusione.
Dai miei ricordi scolastici, le emissioni in radiofrequenza necessitano di minor potenza all'aumentare della frequenza.
perché se il segnale musicale non fosse composto da bassi medi e acuti
non potrebbe esserci neppure una differenziazione della potenza
Se parli del segnale musicale elettrico le frequenze ci sono tutte contemporaneamente e tolte le caratteristiche delle registrazione o generazione del segnale primitivo, anche le ampiezze del segnale sono sostanzialmente equivalenti. Non è il tipico caso del generatori di rumore bianco?
E infatti, da quello che conosco, si tendeva (tempo fa, ora non lo so) ad usare il rumore rosa (decadimento dell'ampiezza ogni ottava) al posto del rumore bianco proprio per fare test o tarare gli impianti per le sue caratteristiche, ovvero che le alte frequenze necessitano di minor energia.
Diversamente, se parli dell'onda sonora dei traduttori, qui è evidente la separazione tra le onde sonore che riproducono i suoni suddivisi dalle capacità di riproduzione degli stessi trasduttori e il tutto si ricollega alla mia risposta...
poi...
valterneri ha scritto: [...]
questa delle affermazioni sbagliate non l'ho capita... ovvio che l'ampli fa il suo dovere: "amplifica" il segnale all'ingresso e l'energia elettrica amplificata viene inviata ai trasduttori delle casse che la trasformano in lavoro, producendo cioè l'onda sonora.
sai che non ricordo questa cosa? Ricordo bene la storia dello zucchero che si scioglie nel caffè più velocemente se giriamo il cucchiaino, ma questa degli amplificatori e della potenza proprio no...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
beppe61 ha scritto:Qui viene fuori il senso della domanda di Eutopico....gli amplificatori hanno una "personalità".... il T amp è sublime materico etereo tridimensionale realistico adorabile in gamma medio alta? E li lo metto!
eh !!! … lo zucchero nel caffè …potowatax ha scritto:Ricordo bene la storia dello zucchero che si scioglie nel caffè più velocemente se giriamo il cucchiaino,valterneri ha scritto:... la seconda di oggi si ricollega a una domanda che potowatax mi fece due anni fa
ma questa degli amplificatori e della potenza proprio no ...
le risposte sono rimaste in alto mare e ...
c'è chi diceva perché il girarlo fa attrito e quindi si scalda ...
(ma il caffè è caldo e se si gira in realtà si raffredda pure)
e chi diceva che i granelli attraversano il caffè più velocemente …
(ma i granelli vengono trascinati, e chi è trascinato va alla stessa velocità di chi lo trascina)
poi ... dopo settimane,
siamo arrivati al comportamento lamellare dei fluidi in movimento …
ma è ancora alto mare.
Anzi ... a proposito ... faccio una domanda chiave ...
ma ... le molecole dell'acqua zuccherata ... sono dolci?
(vero che non ve lo siete mai chiesto?)
Ma la domanda primaria,
quella che aveva un giradischi come premio per la risposta giusta,
era questa
(e indubbiamente è in tema col forum, molto in tema!):
i cavi non possono avere un verso di percorrenza preferenziale
perché il burro fa i riccioli e lo zucchero si scioglie ...
perché?
il giradischi è questo … ed è sempre lì che aspetta … il poveretto
(foto presa in rete)
era questa
perché?
(foto presa in rete)[/quote]
La risposta è nelle caratteristiche dei materiali
un cavo è fatto di materiale conduttore che, in quanto tale, conduce energia elettrica da una fonte ad un apparecchio che la utilizzerà e lo farà perchè per sua natura è fatto così, non è cattivo ma è proprio fatto così, lo puoi girare, capovolgere, minacciare fisicamente ma lui no...imperterrito continua a condurre!!!
Il burro si arriccia perchè come moltissimi materiali solidi (sempre che non lo si scaldi) con una asportazione superficiale continua creerà dei trucioli di burro (appunto) così come il legno ed anche il metallo
lo zucchero si scioglie perchè e formato da cristalli idrosolubili, scusate per la parola....
Sono sicuro di aver dato la risposta esatta, per una spiegazione più scientifica magari ci trasferiamo sul forum del Cern di Ginevra.
Ah...per il giradischi non ti preoccupare, mando io un corriere!
era questa
perché?
Provincia : .
valterneri ha scritto:eh !!! … lo zucchero nel caffè …potowatax ha scritto:Ricordo bene la storia dello zucchero che si scioglie nel caffè più velocemente se giriamo il cucchiaino,valterneri ha scritto:... la seconda di oggi si ricollega a una domanda che potowatax mi fece due anni fa
era questa
perché?
Dopo beppe non ho chances... peccato perché quando risposi la prima volta (sul caffè che fatto girare velocemente scioglie lo zucchero più rapidamente) ero convinto di avere la vittoria in pugno.
Comunque i cavi non possono avere un verso perché gli elettroni si spostano da un atomo all’altro in base alla differenza di potenziale applicata ai capi del conduttore. Come la metti la metti, sempre un salto devono fare; l’importante è che sia vicino all’atomo giusto (di rame ad esempio). Per il burro ha ragione beppe e aggiungo che l’effetto è dovuto all’attrito prodotto al momento del taglio che dilata la superficie tagliata rispetto a quella libera all’aria, lo spessore esiguo del ricciolo garantisce che il minimo aumento di temperatura provveda alla dilatazione della stessa creando all’arricciamento.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Quindi se lo taglio con un coltello freddo si arriccia al contrario?potowatax ha scritto:... Per il burro l’effetto è dovuto all’attrito prodotto al momento del taglio
che dilata la superficie tagliata rispetto a quella libera all’aria ...
Probabilmente a causa dell'attrito comunque prodotto, non succede nulla perché le differenze di temperature (+ freddo / - caldo) vengono compensate da quest'ultimo. D'altronde, che gli utensili quando forano, piallano, scavano, si scaldino a tal punto da richiedere un raffreddamento è universalmente conosciuto.
Ciò posto mi arrendo... Velter... dacci le soluzioni su tutti i quiz e aspettiamo cosa ci dirà utopico sulla sua sperimentazione... (sono tentato di provarci anche io visto che mi ritrovo un paio di ampli in più)
P.S. Propongo di creare una sezione titolata "LA FISICA OLTRE L'HI-FI". Silver Black ne discutiamo?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
In effetti la condizione è che la lama che asporta in continuità il materiale sia fredda!
Se fosse calda, nel caso del burro si avrebbe una doppia azione di riscaldamento che lo scioglierebbe!!!!
Sono un po le domande che si poneva il cuoco dell'Apollo 13 quando doveva far bollire l'acqua per gli spaghetti degli astronauti.
Comunque, in questo forum di licantropi, metronotte e residenti a Taiwan (visto l'orario di molti post!!!) almeno un cristiano che scrive ad ore potabili esiste!!!
p.s. ma quel giradischi che dimensioni e peso ha? sto preparando il mobiletto e non vorrei aver sorprese
Provincia : .
la fisica quantistica è una e una sola.
gli elettroni non saltano, non ci pensano minimamente a farlo.
gli elettroni sono delocalizzati, sempre. la loro posizione è descritta da una funzione d'onda, non da una coordinata spaziale.
la conduzione avviene perché la funzione d'onda si spalma lungo il reticolo cristallino e un elettrone (quello che conduce, non quello di core), di fatto, non appartiene all'atomo, ma alla molecola, intrappolata a sua volta nel reticolo cristallino.
le molecole, dal canto loro, non stanno ferme, ma oscillano e vibrano, anche se sono vincolate alle altre (si muovono in modi collettivi o normali). se poi c'è qualche impurezza - di gas, ad esempio - questa può pure ruotare nello spazio.
il ricciolo è dovuto alla quantità di acqua presente e alla sua temperatura, non alla parte grassa.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciò non toglie che sia omnidirezionale, ovvero che in un cavo non può esistere un verso preferenziale, sussistendo solo due condizioni, o conduce o non conduce del tutto e nessuna condizione intermedia.
Grazie dell'approfondimento
Provincia : .
la cosa bella della fisica è che è oggettiva, al contrario del marketing.beppe61 ha scritto:la conduzione avviene perché la funzione d'onda si spalma lungo il reticolo cristallino e un elettrone (quello che conduce, non quello di core), di fatto, non appartiene all'atomo, ma alla molecola, intrappolata a sua volta nel reticolo cristallino.
ma la fisica, come ogni altra scienza, va conosciuta e studiata.
così come non si diventa medici leggendo su google di notte la propria diagnosi quando si ha un raffreddore con mal d'orecchie.
anche se io, devo ammetterlo, mi sono laureato in medicina esattamente così!
c'è solo un modo per costringere gli elettroni ad andare da qui a lì, ed è applicare un campo elettrico oppure uno magnetico (ma è un po' più complicato generarne uno rettilineo).
è il motivo per cui negli acceleratori di particelle si spendono un sacco di soldi in bollette elettriche.
se bastassero i cavi hi-fi a piegare la volontà quantistica degli elettroni, si risparmierebbero un sacco di soldi.
ecco.
il prossimo week end ci sarà l'open day a Dafne, l'acceleratore di Frascati. potrebbe essere una buona occasione per capire quanto possa essere complicato lo studio della natura microscopica (lì dove le leggi del piano inclinato mica funzionano tanto bene).
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Provincia : .
Pagina 2 di 5
