Idea malsana: biamplificazione "anomala"
+9
R!ck
Fabio
Massimo
RAMONE67
gianlu71
13 partecipanti
Idea malsana: biamplificazione "anomala" - Pagina 2 Empty Re: Idea malsana: biamplificazione "anomala"
Messaggio Da Barone Rosso Mer 2 Dic 2009 - 13:20
Silver Black ha scritto:
Ma davvero ci possono essere problemi di pilotaggio con tale bi-amplificazione? Non è che fotto le Proson? Shocked
Devi assolutamente collegare l'ingresso degli acuti con quello dei bassi.
Fa attenzione al voume e non esgarae troppo in particolare sugli acuti (il tweeter è molto più delicato di un woofer).
Per il resto non ci sono problemi. Al massimo suona male.
Messaggio Da roby2k Mer 2 Dic 2009 - 14:43
La mia esperienza in biamping non ha portato grossi vantaggi.
In particolare la potenza non cambia per nulla. C'è solo una leggerissima sensazione di maggiore compostezza.
Insomma qualcosa di quasi impercettibile.
Nel mio caso si trattava di due sure tk2050 identiche alimentate dalla stessa alimentazione surdimensionata tradizionale (toroidale+ponte+cond).
Non ho provato, ma credo che la biamplificazione comincia ad essere giustificata se viene utilizzata con crossover sul segnale, bypassando i crossover passivi dei diffusori.
Ciao.
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da Silver Black Mer 2 Dic 2009 - 17:22
DEVO o NON DEVO? Comunque pensandoci meglio credo che regolare il volume degli alti e dei bassi in modo separato, pur facendolo una sola volta come taratura, sia proprio una rottura pazzesca... Ci sto ripensando! Mmm
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da thema2000ie Mer 2 Dic 2009 - 17:31
Silver Black ha scritto:DEVO o NON DEVO?
Secondo me no. Oki
thema2000ie
thema2000ie
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 5002
Messaggio Da schwantz34 Mer 2 Dic 2009 - 17:41
seeh ...solo una volta...powerilluso... Hehe ogni ciddi , ogni canzone dovrai regolare coi volumi , le registrazioni nn son tutte uguali... Smile
Messaggio Da Barone Rosso Mer 2 Dic 2009 - 17:48
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Ho visto solo adesso .... lapsus imperdonabile.
NON devi
Ovvero stacca i ponticelli che collegano l'entrata dei bassi con quella degli acuti sui diffusori.
Messaggio Da Silver Black Mer 2 Dic 2009 - 17:57
Barone Rosso ha scritto: Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
NON devi
Ok, allora avevo capito e no problem. Thanks! Oki
schwantz34 ha scritto:seeh ...solo una volta...powerilluso... Hehe ogni ciddi , ogni canzone dovrai regolare coi volumi , le registrazioni nn son tutte uguali... Smile
Maronna miaaaaaaaa!!! Orrified Allora direi che accantono l'idea sul nascere... Suicide
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Silver Black il Mer 2 Dic 2009 - 17:58 - modificato 1 volta.
Messaggio Da robertor Mer 2 Dic 2009 - 17:58
con le 2 surette basate sul Ta2024 una dedicata alle alte e una alle medio basse il risultato sonoro è sicuramente migliore che con una suretta sola.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 18:45
Silver Black ha scritto:Se attacco il sub all'uscita del VT non posso regolarne il volume tramite l'Oppo, per cui volume del VT e del sbu rimarrebbero disaccoppiati (e siccome ci sto ancora - non ho ancora finito - mettendo un sacco a tarare il sub vorrei che venissero mantenute le proporzioni tra i volumi).
Per attaccare il GC sdoppierei semplicemente gli RCA con degli sdoppiatori, come faccio adesso per crearmi un'uscita per il sub.
Non capisco.
Se regoli il segnale che va al Virtue col vollume del player, anche il sub prende lo stesso segnale dall'uscita dedicata e segue la regolazione. Con l'uscita che ti si libera sul player ci piloti il GC.
O mi sfugge qualcosa? Muble
L'unica perplessità è: come l'hai sdoppiata ora l'uscita del player?
Io il sub lo regolo in continuazione, non trovo pace Smile
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Silver Black Mer 2 Dic 2009 - 20:04
Fabio ha scritto:Non capisco.
No perchè così facendo il volume del VT potrebbe essere errato per il sub, o troppo elevato o troppo basso.
Con uno sdoppiatore dall'uscita mixed dell'Oppo, è l'unico modo per avere la regolazione di tutto dal telecomando.
Io no, perchè se alzo tanto poi subentrano le Proson e il sub non si sente più (anzi, lo spengo proprio). Il sub è solo per avere più impatto a bassi volumi (condominiali).
Messaggio Da Fabio Mer 2 Dic 2009 - 21:53
Se usi il condizionale, vuol dire che non hai mai provato a collegare il SUB su quell'uscita? Se sono compatibili, visto che è un'uscita dedicata, una volta regolato il volume del SUB non lo dovresi più toccare. Aumenta il segnale in ingresso aumenta anche sull'uscita sub e viceversa.
Sdoppiare in modo spartano non è il massimo, l'importante è che non crei intermodulazione tra gli ampli.
Per me non è questione di volume, è questione di registrazione e generi, sebra che ci siamo, metto un nuovo cd e ricominciamo da capo, poi adesso che sto provando il GC mi si è risballato tutto di nuovo.
Mi sa che devo rimettere su un microfono di misura.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da pallapippo Mer 2 Dic 2009 - 22:07
robertor ha scritto:con le 2 surette basate sul Ta2024 una dedicata alle alte e una alle medio basse il risultato sonoro è sicuramente migliore che con una suretta sola.
Allora poi è andato tutto ok... Smile
E che mi dici del TLE2062?
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Silver Black Gio 3 Dic 2009 - 13:47
Uso il condizionale perchè non è detto sia SEMPRE errato, casualmente, potrebbe capitare che sia anche corretto!
Certo che ho provato a usare l'uscita sub, sia dell'Oppo che del VT. Nel primo caso è una chiavica (anche se la cosa positiva è che non passano spurie di frequenze medio/alte), perchè per fare funzionare il sub devo impostare gli altoparlanti come "small" e quindi non vengono veicolate le basse frequenze al VT, nel secondo il sub reagisce solo alla posizione del pot del VT e non alla regolazione dell'Oppo, a cui invece reagisce il volume del VT. Strana sta cosa, talmente strana che voglio ricontrollare perchè mi pare impossibile... Però mi sembrava di avere notato questo...
Comunque con lo sdoppiamento non odo problemi in fatto di qualità (anche se al sub passa qualche spuria, pur col taglio impostato da crossover).
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 17:14
Forse non ci siamo capiti, io intendevo l'uscita sub del Virtue non dell'Oppo
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Silver Black Gio 3 Dic 2009 - 17:15
Fabio ha scritto:Forse non ci siamo capiti, io intendevo l'uscita sub del Virtue non dell'Oppo
Infatti ti ho scritto che ho provato SIA l'uscita dell'Oppo, SIA l'uscita del VT. Wink
Messaggio Da Fabio Gio 3 Dic 2009 - 19:15
OK ma di fatto, come dici anche tu, mi sembra impossibile, dovrebbe acccorgesi che il segnale è più basso e riamplificarlo, molto improbabile.
Se funziona, non devi aggiungere nulla di quanto già non hai.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
