Consiglio per piatto hifiqq
+5
p.cristallini
franzfranz
kook75
9 partecipanti
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 3 Empty Re: Consiglio per piatto hifiqq
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 0:00
Il coperchio non incernierato da calare sopra ce l'ho su un Thorens TD145, lo uso senza alcun problema
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 0:08
anche a me non fa impazzire non avere la copertura originale... non so se incernierato oppure no, domani lo scopro. Eventualmente si parte con la ricerca dei componenti originali!
kook75
Data d'iscrizione : 04.11.19
Numero di messaggi : 167
Impianto : Canton gle70
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 0:24
un giradischi dove ogni volta devi trovare un posto dove appoggiare il coperchio senza che qualcuno lo butti per terra... che sia un gatto... un bambino... o te stesso un giorno che sei distratto... per me.... ma è una mia personalissima opinione.... è una assurdità... dal momento che non te lo stanno regalando
ma te l'immagini? invece di alzare il coperchio mettere il disco e ricalarlo... che fa anche da protezione per la polvere mentre il piatto gira e da schermo contro il feedback.... devi girare con questo sacramento per la stanza... o che fai lo riappoggi delicatamente cercando di non fare saltare la puntina? poi devi andare al brano dopo... rialza tutto.... ma no...
e non è assolutamente detto che tu possa trovare un ricambio
non è che devi avere il giradischi domani se no stai male... di occasioni ce ne sono se sai aspettare
ma ripeto... imho.... poi ognuno fa quello che gli pare
certo... se è incernierato la cosa cambia... è brutto ma è funzionale... ci sta...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 0:54
Col mio TD145, molto semplicemente, lo tolgo ad inizio ascolti, lo appoggio al muro accanto al gira dove non impiccia, posizionato in verticale, lo rimetto sul gira a fine ascolti.
Mai pensato che potesse diventare un problema!
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 1:25
ma si... quanti impianti hai... tre ? Ecco... Stacca le cerniere anche agli altri giradischi... tanto non è un problema....
Messaggio Da Trap Mar 31 Dic 2019 - 1:44
p.cristallini ha scritto:Col mio TD145, molto semplicemente, lo tolgo ad inizio ascolti, lo appoggio al muro accanto al gira dove non impiccia, posizionato in verticale, lo rimetto sul gira a fine ascolti.
Durante la riproduzione il coperchio parapolvere l'ho sempre rimosso rigorosamente....chiuso genera risonanze facilmente udibili all' ascolto ed anche aperto ed inserito nelle cerniere peggiora il suono aumentando ed amplificando le vibrazioni del sistema.
Sulle preferenze personali non discuto ma meccanicamente un giradischi non si può utilizzare come un lettore CD, anche se la stabilità e la riduzione delle vibrazioni giovano anche a quest'ultimo....
Trap
Data d'iscrizione : 04.12.19
Numero di messaggi : 89
Provincia : Savona
Impianto : audio pro a414 + sub -pre audio research ls7 - pre grundig - cdp mission dad 6
Messaggio Da Ivan Mar 31 Dic 2019 - 9:48
ll giradischi possibilmente si ascolta senza coperchio. Io ho un Garrard senza cerniere con un coperchio diy di plexyglass incollato che tolgo regolarmente ed appoggio da una parte, per rimetterlo a posto blocco il braccio sul ferma braccio e rimetto tutto a posto. Non ho mai avuto problemi, se non estetici.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da giucam61 Mar 31 Dic 2019 - 11:48
Prima avevo il giradischi in un ripiano e il coperchio incernierato non ci stava e quindi lo levavo per gli ascolti,adesso invece ci sta e quelle 3 volte all'anno che lo uso lo richiudo tranquillamente,mai sentito differenze udibili,per me,paranoie inutili.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Trap Mar 31 Dic 2019 - 12:14
giucam61 ha scritto:Prima avevo il giradischi in un ripiano e il coperchio incernierato non ci stava e quindi lo levavo per gli ascolti,adesso invece ci sta e quelle 3 volte all'anno che lo uso lo richiudo tranquillamente,mai sentito differenze udibili,per me,paranoie inutili.
Non discuto le tue affermazioni...se nel tuo caso è così non ho motivo di dubitarne (lo ascolti 3 volte l'anno....comunque) ma ti assicuro che i vari lenco, pioneer, rega, thorens e sansui che ho utilizzato, e gli ultimi che sto usando, motore e piatto lenco su base a grande massa con braccio rega e testina audio tecnica e grundig ps1020, con il coperchio sono semplicemente inascoltabili....e l'effetto è paragonabile ad entrare con un treno in galleria....o a mettersi un pentolone in testa ascoltando musica ad alto volume...(io proprio a bassissimo volume non ascolto... Hehe non avendo problemi di vicinato)
Trap
Provincia : Savona
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 13:54
Personalmente col td145 che ha la cappa senza cerniere , rimuovo semplicemente la cappa durante gli ascolti. Con gli altri due td 160 e td 166, che hanno le cappe incernierate, le tengo sollevate durante gli ascolti. Non mi è mai venuto in mente di richiuderle mentre il gira è in funzione
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 14:02
che vi devo dire... il mondo è vario... esistono giradischi di altissimo livello che la cappa non ce l'hanno proprio.... ma in condizioni normali un coperchio incernierato che si solleva e si riabbassa in modo immediato per me è irrinunciabile.... tra l'altro nella mia esperienza tenerlo abbassato durante l'ascolto aumentava il livello del volume a cui si innescava il feedback... ma come ho premesso ognuno faccia come crede opportuno
sta di fatto che quel giradischi, come quasi tutti i giradischi, nasce con una cappa incernierata
e questo secondo me vorrà pure dire qualcosa
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 14:05
Per me la cappa incernierata è solo più comoda, ma la scomodità del rimuoverla dura solo due/tre secondi!
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 14:16
sicuramente esistono esperienze più traumatiche nella vita.... tipo leggere un post di salvini....
ma non fosse altro che per il fatto che l'oggetto in quelle condizioni non è originale... che dopo che pulisco il disco con cura vorrei evitare che si impolverasse di nuovo... che ripeto in molte situazioni fa da parziale schermo al feedback... la domanda è perchè dal momento che lo stanno vendendo a prezzo più o meno normale uno deve prendere un frankenstein?
comunque stiamo parlando di nulla... se lo è comprato ormai... o lui o un'altro
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 15:20
lello64 ha scritto:sicuramente esistono esperienze più traumatiche nella vita.... tipo leggere un post di salvini...
Ok Ok Ok
ps
Quel gira è un'ottimo acquisto a quel prezzo...
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 17:04
Il prezzo mi ha fatto muovere in fretta e devo dire che sembra in ordine(a parte la copertura che non è sua, ma.le cerniere non sono rotte)
Ho solo un problema con l'ampli che non.tira fuori il.suono. sarà che questo impianto era tutto legato tranite connettori per system control? Avete idea di comecasa fare.funzionare l'a-54 kenwood con il thorens appna preso?
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 17:35
quello che temevo... in assenza di coperchio originale la connessione brighend viene interrotta e si crea l'anello di spilbergh che porta a zero la differenza di potenziale tra il segnale e la massa
prova a collegare il giradischi su PHONO per quanto riguarda gli spinotti e su GND il cavetto di massa, alcune volte aiuta a superare il problema
Messaggio Da giucam61 Mar 31 Dic 2019 - 17:38
lello64 ha scritto:quello che temevo... in assenza di coperchio originale la connessione brighend viene interrotta e si crea l'anello di spilbergh che porta a zero la differenza di potenziale tra il segnale e la massa
😁😁 buontempone...
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 17:43
A parte gli scherzi...
1-hai collegato il giradischi all'ingresso phono ed il cavo di terra del gira alla terra dell'ampli?
2-con il lettore cd come va l'ampli?
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 17:50
ps
che cosa sono i connettori per system control?
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 17:56
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 3 Img_2013
Col cd funziona solo se uso la funzione cd direct
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 18:01
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 3 Img_2014
Dal vecchio phono usciva questavroba
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 18:03
e dove li collegavi?
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 18:15
ooppssss... mancava la puntina...
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 18:21
p.cristallini ha scritto:e dove li collegavi?
Se apri la foto del collegamento vedrai ingressi per quei connettori. Praticamente sono presenti in uscita E entratada ogni componente a parte il phono e nell'ampli voleva quelli del tuner e della piastra cassette.
Il suono.si.senre pianissimo ma non viene ampoficato
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 18:23
provare a staccare tutto e a collegare solo il giradischi per adesso
