Consiglio per piatto hifiqq
+5
p.cristallini
franzfranz
kook75
9 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 4 Empty Re: Consiglio per piatto hifiqq
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 18:36
lello64 ha scritto:provare a staccare tutto e a collegare solo il giradischi per adesso
Ho tenuto solo il giradischi attaccato, ora si sente qualcosa a bassissimo volume, sembra non arrivi la potenza
kook75
Data d'iscrizione : 04.11.19
Numero di messaggi : 167
Impianto : Canton gle70
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 18:49
Se hai un equalizzatore, prova a scollegarlo
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 19:06
Inoltre:
-dal venditore il gira è stato provato?
-controlla e muovi leggermente sui connettori le "pagliuzze" ossia i cavetti colorati che si trovano tra testina e braccio; per farlo utilizza possibilmente delle pinzette da signora
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 19:06
Ho tolto tutto, solo ampli, giradischi e casse....ma si sente piano. Non è che questa perla nera del cavolo funziona solo collegando suoi componenti proprio tramite quel giro di connettori System Control?
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da lello64 Mar 31 Dic 2019 - 19:09
prova con il telecomando e a pannello i vari ingressi e settaggi mentre va il giradischi
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 19:21
Ho cercato su internet ma non ho trovato che cosa vuol dire questo system control, potrebbe essere un collegamento che tiene insieme tutti i componenti del sistema Perla Nera Kenwood...
Puoi mostrare le uscite dal giradischi per favore?
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 19:22
Dal telecomando si alza il volumr e si attivano gli altrialtri componenti. Ho provato ma non cambia nulla
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 19:22
Pubblica una foto delle uscite del gira per favore
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da valterneri Mar 31 Dic 2019 - 19:25
p.cristallini ha scritto:Per me la cappa incernierata è solo più comoda, ma la scomodità del rimuoverla dura solo due/tre secondi!
ho prestato un TD 126 ad un mio amico, e sua moglie, per usarlo,
ha tolto il coperchio, che era regolarmente incernierato, e lo ha appoggiato sopra l'amplificatore valvolare …
sono morti entrambi di diossina! BEN GLI STA'!
kook75 ha scritto:... ho solo un problema con l'ampli che non tira fuori il suono …
... col cd funziona solo se uso la funzione cd direct ...
il Kenwood ha molte commutazioni elettroniche,
(forse troppe)
significa che al suo interno non ci sono contatti, e non possono esserci contatti sporchi,
un cattivo contatto poi farebbe smettere di funzionar bene un solo canale,
che il CD funzioni solo in Direct è sintomo di malfunzionamento della logica di commutazione.
Per verificare che non sia colpa del giradischi fai questa prova:
metti in ascolto il CD (commutando Direct-CD quindi, se in altro modo non va) e assicurati che funzioni bene,
poi, senza muovere nessuna delle commutazioni dell'intero amplificatore,
stacca gli spinotti del CD e infilaci gli spinotto del Thorens
(ovvero: devi ascoltare il Thorens come fosse un CD)
se sentirai un suono chiaro, molto debole ma nitido e senza rumore,
il Thorens è a posto.
Poi fai quest'altra prova:
inserisci il lettore CD nella presa PHONO e seleziona PHONO, ma tieni il volume basso,
dovresti sentire un segnale fortissimo e distorto,
se non senti nulla o quasi il Kenwood ha un difetto nelle commutazioni elettroniche interne.
Ultima modifica di valterneri il Mar 31 Dic 2019 - 19:29 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 19:27
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 4 Img_2015
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 19:33
A mio parere visto che anche il gira ha questi cavi supplementari "control system", il sistema funziona solo se c'è questo collegamento attivo le componenti.
Quindi il nuovo gira, non essendo un kenwood perla nera e non avendo nessun cavo "control system" non è riconosciuto dall'amplificatore.
Data la vetustà e il sistema così limitante, credo sia meglio sostituire anche quest'ultimo....
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Trap Mar 31 Dic 2019 - 20:14
lello64 ha scritto:quello che temevo... in assenza di coperchio originale la connessione brighend viene interrotta e si crea l'anello di spilbergh che porta a zero la differenza di potenziale tra il segnale e la massa
prova a collegare il giradischi su PHONO per quanto riguarda gli spinotti e su GND il cavetto di massa, alcune volte aiuta a superare il problema
Azz... Idea Idea Idea  Illuminante!!!!!
Laughing Laughing Laughing
Buona fine e buon inizio a tutti!
Trap
Data d'iscrizione : 04.12.19
Numero di messaggi : 89
Provincia : Savona
Impianto : audio pro a414 + sub -pre audio research ls7 - pre grundig - cdp mission dad 6
Messaggio Da Trap Mar 31 Dic 2019 - 20:24
Il control system dovrebbe sincronizzare tutta la catena di ciofeche perla nera per l'utilizzo con telecomando....Il gira kenwood attaccato all'ingresso fono funziona anche senza cavetto supplementare? (che dovrebbe solamente servire alla gestione in comune con l'intero sistema) O funziona solo se il cavetto è connesso?
Trap
Provincia : Savona
Messaggio Da kook75 Mar 31 Dic 2019 - 20:26
Domattina farò le ultime prove, buon anno a tutti!
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mar 31 Dic 2019 - 20:27
Buon anno a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da valterneri Mar 31 Dic 2019 - 20:40
p.cristallini ha scritto:... a mio parere visto che anche il gira ha questi cavi supplementari "control system",
il sistema funziona solo se c'è questo collegamento attivo ...
non è riconosciuto dall'amplificatore ...
No, non è così:
il "control system" è solo una redistribuzione dei comandi che l'amplificatore riceve dal telecomando
e che rinvia via filo agli altri componenti.
Al giradischi arriva solo l'ordine di lift.
Tutto funzionerebbe ugualmente anche col "control system" disconnesso e telecomando assente.
Kook75, anche quest'altra prova, ancor più semplice, è indicativa:
sconnetti tutti i fili di tutte le sorgenti
metti su PHONO e ascolta ...
piano piano alza il volume fino a sentire un fruscio scuro e caldo abbastanza piacevole,
un rumore somigliante a quello della pioggia ascoltato attraverso una finestra chiusa ...
se metti su TUNER o AUX il rumore sparisce,
se torni su PHONO il rumore riappare
(sarai circa a volume ore 15 o oltre)
se così è l'amplificatore funziona benissimo,
se invece il rumore non c'è l'amplificatore ha un difetto nei circuiti di commutazione elettronica
Messaggio Da kook75 Mer 1 Gen 2020 - 12:49
@valterneri
Fatti i test:
- lettore cd non si sente nulla o quasi nel sistema normale, commutando.il cd direct, si.sente bene
- staccato gli spinotti del cd e messi quelli del thorens proprio lì, si sente la.musica a volume molto basso, ma senza rumori strani... mancano i bassi sicuramente.
- se tolgo cd direct il volume si abbassa ancor di più
- sposati gli.spinotti del cd negli attacchi per phono, si sente qualcosa ma in lontananza
Insomma, a me pare proprio che l sistema perla nera abbia bisogno di essere legato da questi circuito system.control per funzionare
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mer 1 Gen 2020 - 13:54
Fossi in te, punterei a migliorare tutto il vecchio impianto. Sei partito col gira. Ora ti occorre l'amplificatore, guarderei anche qui in un buon usato, per es questo Denon ottimo ed economico ha ovviamente anche l'ingresso phono https://www.subito.it/audio-video/denon-pma-520-ae-napoli-323608589.htm
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Trap Mer 1 Gen 2020 - 15:11
kook75 ha scritto:@valterneri
Fatti i test:
Ciao, ti rifaccio la domanda : il gira kenwood attaccato all'ingresso fono funziona anche senza cavetto supplementare? (collegamento al system control) O funziona solo se il cavetto è connesso?
Trap
Provincia : Savona
Messaggio Da kook75 Mer 1 Gen 2020 - 15:17
Te lo dirò tra qualche giorno, nel frattempo mi si è rotta la puntina del gira kenwood
In ogni caso comincio a cercare qualcosa tra i gli ampli:
Vicino ho.un venditore che vorrebbe piazzare un Mitsubishi da u680 a 200 euro
Che ne pensate?
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da p.cristallini Mer 1 Gen 2020 - 15:36
Del Mitsubishi parlano bene (vedi sito Melius club), ti consiglierei di chiederlo in prova a casa con il tuo nuovo Thorens e con le casse per vedere come va il tutto
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da kook75 Mer 1 Gen 2020 - 15:54
Consiglio per piatto hifiqq - Pagina 4 Img_2011
Altrimenti c'è questo maratz 2235 a 300 euro
kook75
Thorens TD 166 MK V
Ampli Luxman L-430
Tuner Sansui AU 717
Messaggio Da Trap Mer 1 Gen 2020 - 16:00
Il Marantz è un sintoampli....(se ti piace la radio dovrai munirlo di antenna...) comunque , segui il consiglio di Paolo, provali per bene in tutti gli ingressi ed ammennicoli, sono più vetusti del tuo kenwood, poi se ok prendi quello che più ti soddisfa e "rottama" la perla(si fa per dire... Twisted Evil )nera.
Trap
Provincia : Savona
Messaggio Da p.cristallini Mer 1 Gen 2020 - 16:13
Se invece non ti fidi dell'usato puoi trovare l'onestissimo Denon pma 520 ae (=quello che ti ho consigliato usato). Lo trovi in rete a 200 euro, va benissimo
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da giucam61 Mer 1 Gen 2020 - 19:01
Esteticamente molto bello il 2235,non ho idea di come suoni.
Se è quello di Cento,su ebay è in base d'asta da 150 euro, 300 euro sono tantini.
Queste sono quotazioni, un pò datata,sui vintage Marantz...
http://idiofilosound.blogspot.com/2016/01/quotazioni-marantz.html Wink
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
