Canale phono muto
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Canale phono muto
Ciao a tutti,
qualche tempo fa ho acquistato nell'usato un Cyrus Two con relativa PSX.
L'idea era quella di usarlo con un giradischi, ma alla prova pratica (che feci colpevolmente qualche mese dopo l'acquisto, mi sono fidato, e il venditore non aveva il gira per fare la prova) risultò che uno dei due canali (non ricordo se dx o sx) era muto. Questo succede in posizione MM (l'ampli ha un selettore che permette di passare da MM a MC). In posizione MC non ho fatto prove, in mancanza di testine MC. Il giradischi e la testina non hanno problemi, perché su altro impianto si sentono entrambi i canali. Dunque, il Cyrus funziona perfettamente su entrambi canali in tutte le posizioni disponibili (tuner, cd, tape), eccetto phono.
Io abito in provincia di Milano e vorrei portarlo in assistenza. Sapreste consigliarmi qualche centro o tecnico valido in zona?
Ho già provato a risolvere con spray contatti, ma purtroppo senza esito. Preferirei non tentare altro da solo, perché non sono assolutamente all'altezza della situazione.
Grazie per eventuali consigli, anche via pm se preferite.
hempirista- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
Re: Canale phono muto
Potresti provare con un giro sul tape loop per capire se è un problema di selettore o di pre-pre:
collega gli ingressi con le uscite del TAPE, poi metti su PHONO la barra di registrazione e su TAPE quella di ascolto.
Mi sa che il selettore sia un componente introvabile.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ecco, io lo sapevo che mi arrivava un consiglio tecnico fai da te. Ragazzi, io sto cercando un centro di assistenza serio dove portare l'ampli. Preferisco pagare un professionista che metterci le mani io, che sarebbe come far guidare un caccia a un muratore.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
No, non volevo fartelo riparare, anche perchè il commutatore è un componete facile da rompere e per riparare il circuito pre-pre è meglio essere "del campo".
La mia proposta era fatta per poterlo utilizzare così com'è, la barra di registrazione è a tutti gli effetti identica a quella della selezione di ascolto e, visto che i registratori non si usano più, riciclabile al 100% senza alcuna decadenza di prestazioni.
...certo che sapere che qualcosa non funziona, fa male
Provincia : MI
Ti basta un comune cavo rca-rca e lo colleghi tra tape in e tape out, poi metti il commutatore di destra su PHONO e quello di sinistra fisso su TAPE.
Poi nell'uso quotidiano utilizzerai sempre quello di destra
Provincia : MI
Allora, fermi tutti. Calma! Mi hai convinto a fare la prova.
Però me lo devi spiegare meglio.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Aspè che faccio un disegnino
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Aspè che faccio un disegnino
Grande. Non avevo capito che quello che mi avevi scritto nel primo messaggio poteva essere risolutivo a costo zero e senza rischi. Pensavo fosse solo un'operazione per fare una diagnosi differenziale del problema e capirne l'origine.
Tieni conto che non sto capendo assolutamente la logica dietro a tutto ciò che mi stai dicendo di fare.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Sono mesi che aspetto di attaccare 'sto mostriciattolo al gira. Non ti dico la delusione la prima volta che ci ho provato a sentire il canale muto. Poi ho semplicemente procrastinato perché ho comunque altri ampli per sentire i vinili, ma io voglio usare questo!!
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Provincia : MI
Ok, allora avevo più o meno capito, ma con lo schemino sono più tranquillo. Non mi tornava il ponte tra i tape, dicevi un cavo, ma sono due! Cavolo... Mi stavi confondendo. Adesso provo... Se ho un RCA-RCA da qualche parte... Oddio. Panic.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Provo.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Se questa cosa funziona ti devo offrire obbligatoriamente da bere. Sappilo. Poi magari mi spieghi anche la logica che c'è dietro (se riesco a seguire il discorso). Così imparo qualcosa!
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Praticamente, gli amplificatori di una volta avevano un selettore in più che permetteva di selezionare un ingresso per il registratore indipendente da quello di ascolto.
Praticamente potevi registrare un disco mentre ascoltavi la radio (inutile), ma si poteva ascoltare, in leggera differita, quello che era stato registrato su nastro mentre lo si registrava (ovviamente solo se il registratore era dotato di testina di registrazione e di ascolto separate, non molti), la funzione si chiamava TAPE MONITOR su alcuni amplificatori; su altri (pochissimi, tra questi il Cyrus) c'erano due selettori di ingresso uguali e indipendenti.
Il Cyrus ha il pre phono attivo ma il resto del pre è passivo, quindi le due linee sono assolutamente identiche.
Ovvio che il pre phono è uno solo e se è guasto non risolvi
Provincia : MI
Dato che non provo da un po', mi rinfreschi la memoria per l'utilizzo del phono? Devo alimentare entrambi i pezzi sia PSX sia Cyrus, accendo prima il PSX e poi il Cyrus? O l'ordine è indifferente?
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
beh, è stereo, ma se è solo per provare collegalo solo su un canale alla volta e se funziona ne compri uno "doppio"hempirista ha scritto:dicevi un cavo, ma sono due! Cavolo... Mi stavi confondendo. Adesso provo... Se ho un RCA-RCA da qualche parte... Oddio. Panic.
Provincia : MI
Allora, qui si complica un pochino...hempirista ha scritto:Dato che non provo da un po', mi rinfreschi la memoria per l'utilizzo del phono? Devo alimentare entrambi i pezzi sia PSX sia Cyrus, accendo prima il PSX e poi il Cyrus? O l'ordine è indifferente?
Se il Cyrus e il PSX li hai comprati insieme, si suppone che il Cyrus sia già stato "modificato" per poter essere utilizzato con il PSX, altrimenti non collegarli tra loro e poi passiamo alla lezione successiva (devi aprirlo e toglier un fusibile), altrimenti li colleghi con lo spinotto blu, li alimenti entrambi (due cavi di alimentazione) e accendi solo il PSX.
Questo perchè il trasformatore del Cyrus viene staccato dal finale e alimenta solo il pre-phono ma non viene spento dall'interruttore del Cyrus.
Sono strani questi inglesi
Provincia : MI
Allora, ho provato. In questo modo il canale non è muto, si sente, però l'impressione è che il volume sia leggermente più basso. E provando muovere il selettore RECORD mentre il disco va e spostandolo da tape a posizione a fianco e poi ancora su tape il segnale è ballerino. Insomma, probabilmente il problema sono le manopole. Col tuo trucco qualcosa si sente, ma non sono comunque convinto. L'ampli ha bisogno di una revisionata. Tra l'altro adesso, non so perché, la luce del PSX non si accende più. Dopo aver fatto questa prova...
Ti ringrazio per il suggerimento, ma torno alla domanda iniziale. Dal momento che sei di Milano e che hai lo stesso ampli, dove mi consiglieresti di portarlo?
Così faccio un lavoro completo e sto sereno. Volevo anche farci mettere dei piedini decenti.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Allora, scordati di cambiare il selettore, é un ricambio d'epoca. "Smanetta" per un po' i selettori per ripulirli dall'ossido.
Fai la stessa cosa con la manopola del volume e quella del bilanciamento.
Vedrai che dopo un po' funziona tutto; il tecnico specializzato ti darebbe una spruzzata di disossidante per la modica cifra di 150€ e dopo due mesi è come prima.
Usalo
Usalo
Provincia : MI
Comunque non saprei chi consigliarti
Provincia : MI
Ho già smanettato... Il mio non ha il balance, è la prima versione. Una cosa so: su posizioni che non siano Phono il selettore LISTEN mi sembra vada ottimamente. Tra l'altro la posizione Phono è l'ultima, quindi puoi smanettare solo da una parte... Io in passato ho portato un ampli con problemi simili in un negozii hifi e me lo hanno riconsegnato che era un altro. E credimi, smanettavo anche quello.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
4 viti, togli la carrozzeria, una bomboletta di disossidante secco e risolvi.
L'unico problema sono le brugole in pollici e non in mm.
Provincia : MI
Se mi dici che prodotto usare e dove spruzzarlo posso provare.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Se trovi il Philips è molto buono, quello nella bomboletta azzurra è il disossidante secco, pulisce senza lasciare residui.
Ci sarebbe poi quello nella bomboletta rossa, un piccolo spruzzo nella parte scorrevole del selettore evita la nuova formazione di ossido, non troppo perché unge e poi ci di attacca la polvere.
Danni non ne fai
Danni non ne fai
Provincia : MI
cerca un prodotto che si chiama R10
ma procurati anche una bomboletta di aria compressa e usala prima di spruzzare le parti in causa, l'effetto durerà di più
Numero di messaggi : 14434
» Problema Phono muto amplificatore
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
Pagina 1 di 3
