Canale phono muto
Canale phono muto - Pagina 2 Empty Re: Canale phono muto
Messaggio Da sportyerre Lun 17 Feb 2020 - 21:02
Canale phono muto - Pagina 2 250px-MissionCyrus1-2
Quei due blocchetti lucidi a destra della striscia nera sono i selettori, uno spruzzo nei fori che vedi nella foto. Il potenziometro del volume è quel cilindro dorato alla fine dell'alberino nero della manopola, ci sono alcuni forellini, piccoli spruzzi, muovi, spruzzo, muovi. Poi una piccola spruzzata di quello rosso in tutti e tre
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da sportyerre Lun 17 Feb 2020 - 21:03
lello64 ha scritto:cerca un prodotto che si chiama R10
ma procurati anche una bomboletta di aria compressa e usala prima di spruzzare le parti in causa, l'effetto durerà di più
Aggiungo, non usare il WD40, neanche quello specifico per contatti, è peggio della colla moschicida
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Lun 17 Feb 2020 - 21:07
per carità di dio... mai sia...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da hempirista Lun 17 Feb 2020 - 21:30
Il punto esatto dove spruzzare è all'interno, subito dietro il selettore, giusto? O anche altrove?
hempirista
hempirista
Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Lun 17 Feb 2020 - 21:32
sportyerre ha scritto:Canale phono muto - Pagina 2 250px-MissionCyrus1-2
Ok, non avevo letto.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Lun 17 Feb 2020 - 21:36
Se riuscite a linkarmi i prodotti esatti da usare vi sarei grato. Da solo non credo di riuscire a individuarli con certezza.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Lun 17 Feb 2020 - 21:41
Canale phono muto - Pagina 2 250px-11
In questi punti?
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Lun 17 Feb 2020 - 21:54
L'R10 l'ho trovato online. I Philips no.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da lello64 Lun 17 Feb 2020 - 23:30
vai tranquillo con r10... pre trattamento con aria compressa e a seguire r10.... e per due anni non ci pensi
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 0:12
https://www.cariatielettronica.eu/it/spray/2293-r-10-200ml-due-ci-spray-pulisci-contatti-r10-originale-due-ci.html
È lui?
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 0:17
https://www.elmisrl.it/product/bomboletta-spray-aria-compressa/
Più questa?
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 0:19
9 euro di spedizione per spenderne 7 però mi girano le balle. Negozi fisici dove trovare entrambe le cose, lello?
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da lello64 Mar 18 Feb 2020 - 0:26
l'aria compressa la trovi ovunque, persino da buffetti
r10 lo trovi in negozi di elettronica... se sei a milano ti saprà dire qualcosa sportyerre
io a bologna lo presi da un affiliato gbc
qualche raccomandazione
non allagare, piccoli spruzzi
non chiudere subito e individua le colature che vanno sullo stampato e assorbi subito il tutto con dello scottex
dopo aver spruzzato muovi i potenziometri e i selettori facendoli roteare per tutta la corsa avanti e dietro per un minutino buono, anche di più
questo per mandare il liquido su tutte le superfici di contatto
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 0:38
Uhm, quindi l'R10 è oleoso? Avendo poca esperienza non è meglio se ne uso uno secco?
Domanda ulteriore: gli ingressi per i connettori rca non vanno trattati già che ci sono? Stasera ho smanettato un po' e mi sembrano un po' "secchi", si fatica un po' a inserire i connettori, ma soprattutto a tirarli fuori (infatti a furia di mettere e togliere mi è venuta una vescica all'indice). Il più duro di tutti è il tape out, probabilmente mai usato.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da sportyerre Mar 18 Feb 2020 - 7:14
GBC a Milano e dintorni, la sede è vicino a Corso Buenos Aires.
Spruzzane un po' anche sulle connessioni
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Mar 18 Feb 2020 - 12:20
hempirista ha scritto:Uhm, quindi l'R10 è oleoso? Avendo poca esperienza non è meglio se ne uso uno secco?
avendo sempre e solo usato amplificatori vintage ho una certa pratica con questi prodotti
r10 è un giusto compromesso che ti consente di fare un intervento che abbia una certa durata
basta che prima di usarlo soffi via la polvere evitando che si formi una fanghiglia
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 13:14
Ok, grazie ragazzi, proverò appena ho il materiale. Comunque dentro di polvere ce n'è poca. Magari posto una foto. Così mi dite se il passaggio di aria posso saltarlo.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da lello64 Mar 18 Feb 2020 - 13:19
come fai a sapere quanta polvere c'è dentro un potenziometro... se proprio ti pesa prendere una bomboletta salta il passaggio... a me da quando hanno insegnato questa cosa gli interventi durano molto di più e te l'ho riferito... poi fai tu Smile
Messaggio Da hempirista Mar 18 Feb 2020 - 14:19
Eseguo. Solo, ad occhio nudo mi pare che nei punti indicati da sportyerre le superfici non siano secche, ma rivestite da una leggera patina oleosa. Quindi l'impressione è che anche a spruzzarci dell'aria la polvere rimarrebbe al suo posto, trattenuta dalla patina. Comunque, lo faccio.
Devo farlo anche sulle connessioni rca? E va bene l'R10 anche lì?
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da lello64 Mar 18 Feb 2020 - 16:10
personalmente non ho mai rilevato criticità sugli rca... e nemmeno sui din che uso da qualche anno
puoi spruzzare dell'r10 se vuoi... se non allaghi ciò che c'è dietro male non fa
da quanto leggo quelli fissati gli rca li trattano con quelle paste con cui si pulisce l'argento... ti parlo di gente affetta da bias cognitivi eh... io li lascerei come sono se non vedi ossido... ma ripeto... una schizzata di r10 non può fare male
Messaggio Da sportyerre Mar 18 Feb 2020 - 16:31
...si, si ossidano.
Il materiale delle prese RCA è di bassa qualità e se tiri si strappano dal circuito stampato.
Spruzza spruzza
Provincia : MI
Messaggio Da hempirista Mer 19 Feb 2020 - 8:07
Domanda: perché coi Philips ne servono due e con l'R-10 ne basta uno? L'R-10 se ho ben capito è oleoso, tipo il Philips rosso. Giusto? Non conviene prima spruzzarne comunque uno secco? Oltre all'aria compressa prima di tutto.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da sportyerre Mer 19 Feb 2020 - 8:53
Semplicemente perchè di quello secco puoi spruzzarne quanto te ne pare per ripulire il tutto e togliere l'ossido ma non evita l'ossidazione futura, l'oleoso invece preserva ma sporca ovunque.
L'aria compressa toglie la polvere ed evita che il disossidante oleoso si impasti con la polvere creando un fango appiccicoso sul circuito.
Poi, quello che trovi usalo, non è un dramma, al massimo dovrai ripetere l'operazione tra un anno
Provincia : MI
Messaggio Da hempirista Mer 19 Feb 2020 - 9:08
Forse non mi sono spiegato bene. Quel che volevo dire è che mi sembra più corretta la procedura secco e poi una spruzzatina di oleoso per preservare, rispetto a spruzzare subito e solo un R-10, che a quanto ho capito è oleoso. La domanda era più per lello.
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da lello64 Mer 19 Feb 2020 - 11:46
sinceramente non ho mai pensato ad una procedura del genere e non ne ho mai sentito parlare
in via teorica potrebbe anche avere un senso... ma forse ci stiamo preoccupando un po' troppo... anche perché qualunque prodotto tra questi di cui abbiamo scritto tu vada ad utilizzare nel breve periodo funzionerà... e una volta che hai il prodotto togliere quattro viti e rifarlo tra un anno anziché due non è poi la fine del mondo...
