Canale phono muto
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Canale phono muto
Ragazzi... Funziona.
Non ho usato liquidi. Ho solo smanettato come una bestia! A secco.
Stasera mi son detto, vediamo se il solo smanettare ha dato qualche risultato. Bene.
Lo accendo in posizione Phono su Listen, normale, senza tape loop. E cosa sento? Si sente il canale che prima era muto ed è muto quello che prima si sentiva. Eureka!
Spengo tutto. Smanetto ancora un po', poco, giusto due giri di qua e di là. Riattacco. Si sentono entrambi.
Ora... La situazione ovviamente non è perfetta. Come mi consigliate di procedere?
hempirista- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
sportyerre ha scritto:Allora, scordati di cambiare il selettore, é un ricambio d'epoca. "Smanetta" per un po' i selettori per ripulirli dall'ossido.
Fai la stessa cosa con la manopola del volume e quella del bilanciamento.
Vedrai che dopo un po' funziona tutto; il tecnico specializzato ti darebbe una spruzzata di disossidante per la modica cifra di 150€ e dopo due mesi è come prima.
Usalo
GIU' IL CAPPELLO.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
(Intanto lo faccio lavorare... i vicini stasera si attaccano al manubrio. Per la cronaca, il disco fortunato è stato "23 seconds" dei Cobblestone Jazz... che in realtà è un disco di elettronica.)
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Ok, adesso abbiamo un tecnico specializzato in più
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Comunque, adesso iniziano i problemi veri.
Il Thorens che vedete sotto il mio nickname è in prestito da mio padre, quindi mi serve un giradischi (possibilmente a salire di livello, sono aperto sia al nuovo sia al vintage).
E seconda cosa, un upgrade (quasi sicuramente vintage, o comunque usato) anche rispetto alle Canton Karat 100, casse che mi piacciono, ma coi loro limiti, in particolare sui bassi.
A livello forumistico, come mi consigliate di impostare il discorso? Faccio due topic? O ne faccio uno solo? Eventualmente in che sezione?
Titolo provvisorio: Cyrus II e PSX cercano coppia di diffusori e un gira per divertimenti in compagnia.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Le Karat hanno buoni bassi, a mio parere molto buoni, ma essendo sospensione pneumatica, non hanno quel rigonfiamento tipico delle bass reflex prima della caduta finale nei bassi più profondi.hempirista ha scritto:
Come per tutte le casse, è questione di gusti, devono piacere a te e non agli altri.
Gira per negozi e fiere e ascolta.
Eventualmente si possono fare esperimenti aggiungendo un sub; non so se le sensibilità lo consentono, ma un bel subwoofer Canton Plus C sarebbe la morte sua.
Con calma nell'usato si trova sui 150-200€
A livello forumistico, se non vai in OT non ti puoi considerare uno dei nostrihempirista ha scritto:
Provincia : MI
» Problema Phono muto amplificatore
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
Pagina 3 di 3
