Dubbio su cambio cavi di potenza. Da 2.5mm a 4mm
+5
mauro76
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dubbio su cambio cavi di potenza. Da 2.5mm a 4mm
Ma quindi, per il cablaggio interno delle GLE 70, suggerite cavi da 1,5mm o 2,5mm ?Giacinto ha scritto:Se proprio si vuole un super cavo fatto in casa bastano anche quattro fili di buon rame con sezione ognuno da 1,5mm e appaiarli in coppia per fare il polo positivo e il polo negativo.
Giacinto ha scritto:Tanto hai fatto, che alla fine? Cosa ci fai adesso? E se il tuo amico se la prende a male?? Comunque reputa tu cosa é meglio per le tue orecchie e per le tue convinzioni
Io ho, le mie, di orecchie e... le mie idee. Non mi sento di dirti cosa fare, ma a buon cuore a caval donato...... fatti un po' di conti
Parlando con lui non ci sono problemi nel cambio.... Non l'ho ancora scartata la matassina.... Non saprei cosa prendere al loro posto.... Boh. Per ora li lascio sigillati. Vedrò cosa fare. Alla fine ha speso 30€ per 15m di cavo. Quindi anche volendo non saprei cosa prendere.
dexter90- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.20
Numero di messaggi : 57
Impianto : Denon PMA-925R
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
RPI4 + VolumIO + Pifi Dac V2.0
Lenco L75 Type 16 + AT VM95E
B&W DM603 S3
Non saprei nemmeno io, bisogna sapere con cosa potresti cambiare... Che so? Basamenti isolanti per elettroniche? Base di appoggio a terra (per quelli che poggiano su punte) per altoparlanti? Non so cosa potrebbe servirti
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:Non saprei nemmeno io, bisogna sapere con cosa potresti cambiare... Che so? Basamenti isolanti per elettroniche? Base di appoggio a terra (per quelli che poggiano su punte) per altoparlanti? Non so cosa potrebbe servirti
per ora tengo il cavo. Aspetto un pò e vedo se mi viene in mente qualcosa. Se non mi viene in mente niente userò questo. Ora i diffusori poggiano brutalmente sul pavimento, senza alcun piedino. Ho provato a mettere vari tipi di piedini e il basso veniva prosciugato terribilmente. Le elettroniche sono accatastate una sopra l'altra. Ahimè non ho ne spazio ne una casa per la quale possa fare progetti seri. Per ora cerco di accontentarmi.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Quei diffusori non dovrebbero stare a terra,al limite con stand bassi, ma non come quelli delle ct800/1000,opportunamente inclinati.
In internet trovi alcune immagini esplicative.
Numero di messaggi : 11816
In ultima analisi prova a mettere sotto i diffusori delle monetine metalliche non importa di che taglio, bastano anche i dieci centesimi. A contatto, tra le monete e il diffusore puoi interporre un piccolo inserto di gomma a protezione del mobile stesso
Provincia : ...
Impianto : ...
i diffusori sono purtroppo direttamente a terra per ora. Sono livellati con delle monetine come da precedente post che avevo aperto. Qualsiasi cosa vado a mettere sotto prosciuga il basso in modo atroce. giucam61 hai un esempio di stand?
Giacinto per ora sono poggiati così, il precedente proprietario anche li aveva per terra senza alcun piedino. non so perchè ma qualsiasi cosa ho messo sotto i diffusori ha sempre ridotto il basso e non di poco.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
ahi ahi ahi.... sento puzza di piedini industriali... arrivano... stanno per arrivare... uno.. due....
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:ahi ahi ahi.... sento puzza di piedini industriali... arrivano... stanno per arrivare... uno.. due....
ne avevamo già discusso lello, ricordi? ne ho provati di vario tipo, ma il problema è che assorbono tutti sempre il basso.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Tempo fa avevo bucato con viti autoperforanti quattro lamierini spessi e usato come base poggiapunte le monete da dieci centesimi precedentemente punzonate al centro. Una vite, una rondella, una piastra di lamiera ed una moneta a contatto sul pavimento. Le avevo regalate ad un mio amico che aveva il bisogno di realizzare in economia un sistema disaccoppiante con poggiapunte
Provincia : ...
Impianto : ...
ma la questione è che a me piace più il suono accoppiato con il pavimento che disaccoppiato. tutto qui.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Alla base del diffusore sarebbero invisibili, quindi senza preoccuparsi troppo del lato estetico
In mancanza delle piastre di ferro si potrebbero usare tavole in legno, molto spesso, e viti lunghe e sottili per legno... Oltre alle monetine da utilizzare come poggiapunte per non rovinare il pavimento
Provincia : ...
Impianto : ...
dexter90 ha scritto:ma la questione è che a me piace più il suono accoppiato con il pavimento che disaccoppiato. tutto qui.
Prova... quando ti abitui a sentire un basso più articolato e non confuso, ti sarà difficile tornare indietro
Poi de gustibus non disputandum
Provincia : ...
Impianto : ...
proverò nuovamente, ma purtroppo le mie orecchie sono diseducate e cresciute con musica tunz tunz e dance anni 90.... quindi priorità ai bassi esagerati. Mi convincerò a provarci per più tempo e magari riesco ad rieducarle
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Aggiorno dicendo che alla fine ho deciso di usare il cavo da 4mm.... non sapevo veramente con cosa cambiarlo.... bene... tornassi indietro lo cambierei con qualsiasi cosa.... non ha apportata dei benefici... un pò di effetto placebo sulle medie frequenze e tridimensionalità credo. Dopo ho rimontato i piedini in gomma e cercherò di cogliere la differenza dei bassi. Male che vada si smontano nuovamente.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Tra il pavimento e i piedi di gomma prova di inserire nel mezzo una monetina... a provare non costa nulla
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacinto ha scritto:Tra il pavimento e i piedi di gomma prova di inserire nel mezzo una monetina... a provare non costa nulla
questa sera proverò. Grazie del consiglio
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
https://hificb.cz/2018/10/26/canton-gle-70-top/
Penso siano difficili da trovare, prendi spunto e fatteli fare da un fabbro.
Le punte dovrebbero disaccoppiare ed asciugare, piedini morbidi il contrario.
...comunque grazie a tutti per i preziosi consigli...Marco Ravich ha scritto:Ma quindi, per il cablaggio interno delle GLE 70, suggerite cavi da 1,5mm o 2,5mm ?
io purtroppo non posso consigliarti visto che sto chiedendo informazioni su cose che non conosco. Credo che se non ti hanno risposto è perchè o è sfuggita o non so cosa.
aggiungo un pò da ignorante che magari 1.5 per i tweeter e 2.5 per medi o bassi. Leggevo che la regola comune è che i woofer e medi sono avidi di corrente, mentre gli alti sono più tranquilli.
Prendilo con le pinze perchè non sono esperto ne pratico
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
In generale 1,5 sono più che sufficienti
Per contenere effetti induttivi e reattanze é meglio usare un'unica sezione millimetrica uguale per tutti gli altoparlanti
Non é una Bibbia, ne un dogma: io uso un cavo quadripolare con i cavi collegati a coppia per formare un polo positivo ed uno negativo, con sezione da 1,5mm² : la migliore delle soluzioni e sicuramente la definitiva, basta che sia rame di qualità, non per forza OFC
Provincia : ...
Impianto : ...
» Dubbio stagnazione cavi potenza
» cavi potenza...cambio oppure no?
» Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
» Cambio cavo potenza per diffusori Canton
» Dubbio cavi
» Dubbio cavi
Pagina 2 di 2
