Raspberry per musica
+19
Gierre
arthur dent
magostinelli
zoso75
DrJack
ally
Firace
danilopace
mauz
hempirista
Jupiter8
Pedro
almo70
umbert66
Giacinto
frugolo80
23 partecipanti
Pagina 12 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Successivo
Raspberry per musica - Pagina 12 Empty Re: Raspberry per musica
Messaggio Da Gierre Mar 30 Nov 2021 - 9:06
root ha scritto:Slot HDD da 3,5"??? Hehe Hehe il 3,5" è grande quanto il ThinClient...da 2,5" Wink
Non ti preoccupare, non sparisco...
Vedi questo articolo sul mod del T610 Ok
https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t610/mods.shtml
Ma della difficoltà di ordinare qualcosa su quel sito tutto in tedesco ne vogliamo parlare? Laughing
Cmq ci sono riuscito.. HP in arrivo.
Mi porterei avanti con il lavoro inziando la serie delle domande, parto dalla più stupida: il daphile deve essere installato su un SO preesistente o vive di vita propria?
Gierre
Data d'iscrizione : 18.11.21
Numero di messaggi : 36
Provincia : Livorno
Messaggio Da root Mar 30 Nov 2021 - 9:17
No, assolutamente, è un SO basato Linux,
Segui le indicazioni sul pdf delle istruzioni dal sito Daphile, bisogna scaricare l'ISO della immagine del SO e preparare una pendrive USB bootabile con Rufus o Balena Hetcher, due programmini gratuiti che creano pendrive di boot per installazione di tutti i SO
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gierre Gio 9 Dic 2021 - 18:15
root ha scritto:No, assolutamente, è un SO basato Linux,
Come ampiamente preannunciato eccomi qui con i problemi di installazione: creta usb avviabile, faccio partire il tutto da penna. A questo punto, sia che io skippi il settaggio sia che gli dica di procedere, resto impallato sulla videata in cui lui aspetta la connessione di rete. Come faccio a dirgli di connetersi al wifi di casa? Se lo connetto via cavo non ho la posibilità di collegarlo ad un monitor per vedere cosa succede... almeno al momento. Grazie
Gierre
Provincia : Livorno
Messaggio Da root Gio 9 Dic 2021 - 18:18
Lascia stare la WiFi, devi usare il cavo fisico la prima volta...non ne esci
Poi una volta configurato e tutto provi a fargli riconoscere una pennetta USB WiFi, ma dopo Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da fileo Ven 10 Dic 2021 - 8:24
La connessione WiFi richiede delle operazioni preliminari, mentre quella tramite cavo ethernet è diretta ed immediata. Alcuni SO Linux permettono la prima connessione da WiFi, in tal caso fanno ricerca delle reti e ti chiedono la password. In alcuni casi non ci riescono perché manca nel SO il driver per la scheda WiFi, in tal caso bisogna per forza proseguire l'installazione con il cavo ethernet collegato e scaricare il driver della scheda WiFi.
Comunque è buona cosa fare tutta l'installazione con la connessione ethernet e solo dopo provare ad attivare il WiFi.
fileo
Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Messaggio Da ally Ven 10 Dic 2021 - 10:11
root ha scritto:Non ci sono da fare test, le stesse cose che fai sul rasp le fai con Daphile, lo installi e sei pronto...in pratica é il forumer che deve decidere se andare col rasp o con x86
cvd installare linux su una macchina x86 generica non ha la stessa facilità di una distro ad hoc fatta per una piattaforma specifica...
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da root Ven 10 Dic 2021 - 10:23
OK ma esistono forse anche le eccezioni...installare Daphile sul ThinClient è stato facilissimo, in pratica l'unica difficoltà è preparare la pendrive USB di boot
Vogliamo parlare di come bisogna fare per far riconoscere gli HDD interni SATA a Volumio su un x86?
Tu mi dirai...su Rasp non c'è bisogno perchè lo trova in rete...ma in rete ce lo devi mettere e non è faciissimo per un neofita
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Firace Ven 10 Dic 2021 - 11:26
Secondo me in entrambi i casi, se parliamo di un neofita, ci sono delle difficoltà da superare.
Io sono un rasp-fan.. li uso da anni e sono riuscito a contaminare anche l'ambiente di lavoro ..ma per esperienza personale posso dire che il più delle volte risulta più complesso il rasp ..e molto spesso gli utenti alle prime armi gettano la spugna per problemi risolvibili in pochi passi.
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Ven 10 Dic 2021 - 11:34
Firace ha scritto:Secondo me in entrambi i casi, se parliamo di un neofita, ci sono delle difficoltà da superare.
Si anche per me è così nel senso che mi intendo di pc ma non di Linux tutte le volte che mi sono avvicinato a un Raspberry ho dovuto avere a che fare con righe di codice "sudo non sudo ho caldo ho freddo" ma poi ho smadonnato e ho lasciato perdere
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da ally Ven 10 Dic 2021 - 11:55
mai entrato in console con volumio, con 20€ si compra una sd da 256GB e non c'è bisogno di unità esterne. Si flasha la sd card, la si monta, si accende e con uno scan di rete da telefono si recupera il suo ip e si è già operativi. Non c'è nessuna installazione da fare, nessun problema di compatibilità. La wireless va configurata, non va installata...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da Firace Ven 10 Dic 2021 - 12:05
ally ha scritto:mai entrato in console con volumio, con 20€ si compra una sd da 256GB e non c'è bisogno di unità esterne. Si flasha la sd card, la si monta, si accende e con uno scan di rete da telefono si recupera il suo ip e si è già operativi. Non c'è nessuna installazione da fare, nessun problema di compatibilità. La wireless va configurata, non va installata...
È così, ma un neofita si ferma prima.. come si ferma prima di copiare sulla USB linux..
Ho perso il conto delle volte che mi hanno chiesto una mano per flashare una SD.
Una volta, con un forumer che non scrive più, dovetti collegarmi sul suo notebook con anydesk mentre era in Thailandia, se non ricordo male.
In quel caso non riusciva a vedere Moodle.audio e gli configurai un ip statico con relativo link sul desktop Smile
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Ven 10 Dic 2021 - 12:13
Sisi...diverse volte ho avviato Volumio...ma poi i file FLAC? Sono sulla SD di cui parli?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Pedro Ven 10 Dic 2021 - 12:45
mai avuto problemi nemmeno attaccando un disco usb esterno...
Pedro
Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
Messaggio Da Firace Ven 10 Dic 2021 - 13:21
Si, volendo puoi copiarli sulla SD.
In una delle prime versioni di volumio la partizione della SD era visibile anche in rete e dunque potevi aggiornare dal PC la libreria.
In ogni caso la strada più comoda è con un nas
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Firace Ven 10 Dic 2021 - 13:23
Il disco USB ha però delle controindicazioni, sia se alimentato da Raspberry che da alimentatore esterno.
Sono le solite info sul bus USB condiviso almeno fino al pi3
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Ven 10 Dic 2021 - 13:38
Si ricordo anche io un bug del genere sul rasp
E comunque se sul bus USB c'è il DAC io non ci metto altro...ecco perchè mi piace avere il disco con i FLAC sul bus SATA, neanche su NAS IP, ma interno e sul bus del disco
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Dom 12 Dic 2021 - 10:53
Ma quindi? stai sentendo i tuoi brani di liquida con Daphile? Tutto OK? Very Happy
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gierre Gio 16 Dic 2021 - 10:50
Pensavi di averla scampata così facilmente? No no... sono stato distratto da impegni lavorativi e dal collegamento fisico alla rete che è stato più complesso del previsto.
Ti aggiorno sullo stato avanzamento lavori: installato, sono riuscito a farlo connettere via wifi alle attuali cartelle di rete e ho inziato ad esplorare i settaggi.
Inutile dire che la maggior parte dei parametri "tecnici" musicali mi sfuggono. Al momento lo sto esplorando con i settaggi base preimpostati ed il primo problema è la mancanza di controlli volume sul player. Se abilito "enable player control application" la barra volume compare ma la musica non arriva.
Puoi darmi qualche indicazione su come risolvere e su altri settaggi che dovrei sicuramente rivedere.
Ora inizia il tuo lavoro... Very Happy Very Happy Very Happy Grazie
Gierre
Provincia : Livorno
Messaggio Da root Gio 16 Dic 2021 - 11:07
Ah beh...quindi sei partito! Very Happy
Per i parametri audio non c'è da fare granchè, quelli di default vanno già bene, l'importante è impostare il player a non fare nulla, non toccare i file musicali per nessuna ragione, solo nel caso in cui alcuni file hanno frq di campionamento o DSD che il tuo DAC non supporta, per cui dovrai ricampionare...quello che non va bene è di utilizzare il volume di Daphile, da evitare...il volume lo devi regolare fuori dal player, possibilmente analogico con un potenziometro manuale o motorizzato, non digitale
Io non ho mai neanche provato ad inserire la funzione volume, me ne guardo bene
Ti consiglio di installare il Plugin "Music and Artist Information" che ti scarica in automatico le copertine e tutte le info dei dischi che trova nel dBase, e la skin "Material" che è veramente bella e funzionale
Per il resto sei a posto Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gierre Gio 16 Dic 2021 - 12:20
root ha scritto:Ah beh...quindi sei partito! Very Happy
Capito, quindi ora provo a collegarlo all'ampli via jack e uso il volume dell'ampli per le regolazioni? Un po' scomodo ma ok.
in questo caso cosa devo settare come livello volume predefinito? lui parte con 100% se non ricordo male.
Gierre
Provincia : Livorno
Messaggio Da ally Ven 17 Dic 2021 - 10:17
ma stai usando un dac o la scheda audio nativa?
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da root Ven 17 Dic 2021 - 11:38
Devi settate 100% Max, quello che entra deve uscire, non devi toccare nulla neanche un minimo...il volume dall" ampli sarà pure meno comodo ma ora va bene così, un prossimo passo potrà essere aggiungere un potenziometro motorizzato con telecomando, ma Daphile non deve fare.altro che leggere i file bit perfect e basta 👍
Poi con un buon DAC esterno la qualità sarà notevolmente superiore...ovvio...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gierre Ven 17 Dic 2021 - 14:08
Perfetto, allora io procedo con il "collaudo" e poi eventualmente ti chiedo qualche dac da abbinare.
Per ora perdo un po' di tempo con le persanalizzazioni grafiche.
Grazie di tutto.
Gierre
Provincia : Livorno
Messaggio Da root Ven 17 Dic 2021 - 16:37
Grazie di tutto.
Figurati...su Daphile c'è da smanettare, ma solo per la parte grafica...la qualità audio la avrai con buon DAC che poi vediamo, in base al budget 👍
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gierre Gio 23 Dic 2021 - 12:49
Grazie di tutto.
Se sei sempre in ascolto, rieccomi: vorrei approfittare delle ferie natalizie per smanaccare sul player. Avrei pensato di installare un hd interno su cui caricare la libreria, ed ecco i dubbi conseguenti: il disco verrà poi riconosciuto da daphile (come farebbe un normale SO) e formattato di conseguenza? Una volta installato, come copio i file? Lo devo configurare su daphile come disco condiviso in rete?
Sempre ammesso poi che io riesca ad installarlo fisicamente l'hd, purtroppo manca un supporto ed i suggerimenti che ho trovato sul sito che mi hai linkato sono parecchio "accrocchiati" Laughing
Nel frattempo grazie per i suggerimenti che riuscirai a darmi e buone feste.
Gierre
Provincia : Livorno
