Raspberry per musica
+19
Gierre
arthur dent
magostinelli
zoso75
DrJack
ally
Firace
danilopace
mauz
hempirista
Jupiter8
Pedro
almo70
umbert66
Giacinto
frugolo80
23 partecipanti
Pagina 4 di 13
Pagina 4 di 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Raspberry per musica
scontin ha scritto:
Io ho la Signature con 2 alimentatori lineari
L'alimentatore lo avevo comprato da un utente del forum a 80 euri. Lo uso proprio per la parte clean del Digione Signature.
Ti dispiacerebbe spiegarmi meglio? Perchè due alimentatori lineari? Alimenti Raspberry e Digione separatamente? Ma la Digione non si monta direttamente sulla scheda del Raspy?
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
La Signature prevede un isolamento totale elettrico con il Raspy.
Passa SOLO il segnale i2s.
Quindi ci vogliono due alimentatori.
Nella liscia uno solo.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tutto chiaro adesso...grazie mille!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
hempirista ha scritto:Grazie bonghittu, quindi secondo te serve anche un case con dissipazione?
Meglio averla. Ho avuto modo di usarlo solo con
i dissipatori passivi per qualche settimana con
la prima versione del firmware.
Vivendo in posto caldo le temperature erano
un po' troppo alte per i miei gusti (60/65°)
quindi ho optato per un case con ventola
alimentata a 3.3v, inudibile rispetto al rumore
di fondo.
Avresti un link a questo kit di cui parli?
https://www.melopero.com/shop/raspberry-pi/kits/raspberry-pi-4-computer-2gb-ram-official-premium-kit-with-microsd-32gb/
Domanda, per pescare i file da lan e non da usb3 cosa dovrei fare?
Hai bisogno di un NAS (un fileserver di rete) o di una cartella/partizione
condivisa da un pc. Questo ovviamente non serve per il servizio streaming
o le webradio.
Cosa usi con il pc?
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
@bonghittu
Guarda che c'è il throttling.
Per uso musicale non serve assolutamente un dissipatore attivo.
Di Raspberry ne ho in giro centinaia.............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tradotto per analfabeti?
I dissipatori passivi come si installano invece?
hempirista- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
bonghittu ha scritto:hempirista ha scritto:Grazie bonghittu, quindi secondo te serve anche un case con dissipazione?
https://www.melopero.com/shop/raspberry-pi/kits/raspberry-pi-4-computer-2gb-ram-official-premium-kit-with-microsd-32gb/hempirista ha scritto:
o le webradio.
Cosa usi con il pc?
Grazie per il link.
Sul pc uso i file direttamente presenti sul disco.
Oppure streaming da Spotify (lettore web).
Very basic.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Si toglie la pellicola adesiva e si incollano.
Se poi uno vuole fare lo sborone, c'è questo eccellente prodotto.
https://www.amazon.it/gp/product/B07XL17RQ4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ma, ribadisco, per uso musicale NON è necessario.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Giunti a questo punto io raccapezzolerei per chiudere il discorso con un bel budget di spesa. Fate il vostro gioco.
Soluzione minimale/barbona Raspberry e riciclo Douk, ok, può andare. La tengo in rampa di lancio. Opterei per il RPI4 perché mi pare che solo uno di voi mi consigliava il 3B+.
Però...
Con un budget di 200€/250€ (tutto compreso, Raspberry, cavi etc.) come potrei avere qualcosa di meglio che non siano soldi buttati? Di più non intendo spenderci per ora. (Meglio 200€ di 250€. )
Però...
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
scontin ha scritto:@bonghittu
Giusto. Ho specificato che avevo la prima rel. del firmware
e che non avevo ancora avuto modo di fare dei test.
La ventola l'ho messa a 3.3v, ho visto che non si sentiva
e l'ho lasciata. Ora la temperatura non supera mai i 49°,
anche con il clima spento.
In ogni caso il kit che ho indicato è dotato di dissipatori
passivi e ho avuto modo di provarlo. L'unica cosa che
suggerisco è di metterlo in modo tale che possa circolare
aria attorno.
Tutti dedicati alla riproduzione musicale o anche per
altri progetti? Quanti sono Pi4?
Provincia : CA
Digital signage, con meccanismo di recupero dei files e VPN.
RPI4 13
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
hempirista ha scritto:Giunti a questo punto io raccapezzolerei per chiudere il discorso con un bel budget di spesa. Fate il vostro gioco.
Però...
In quel range di prezzo puoi concedere al massimo 100 euro al DAC.
A quel punto, io starei su quanto suggerito da @bonghittu.
Il Douk è già un DAC più che discreto.
O si sale seriamente, o IMHO il gioco non vale la candela.
Avendo il Douk, sotto un Terra-BerryDAC 3 ad esempio non scenderei.
Prendi il raspy, lo installi, lo provi, e se NON ti soddisfa poi ci pensi.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Puoi procedere per step.
In ogni caso in quella fascia di prezzo posso indicare
due dac che uso, la Khadas e il Sanskrit 10Th MkII.
A questi puoi aggiungere il Topping E30, qualche
decina di euro in più e un look accattivante.
A me non piace parlare di ammazza giganti
più che altro perché faccio fatica trovare giganti che siano
tali oltre il cartellino del prezzo ma, in base alle mie capacità
di valutazione, si tratta di tre dac dall'ottimo rapporto qualità
prezzo.
Sanskrit e Topping dovrebbero essere molto simili all'ascolto mentre
la Khadas ha un'impronta leggermente più brillante. Parliamo di
sfumature che si possono cogliere dopo test prolungati non certo
al primo ascolto.
Provincia : CA
Ottimo, allora vado con la soluzione base. Poi si vedrà!
- Grazie a tutti -
- Grazie a tutti -
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Preso il kit consigliato da bonghittu.
Attendiamo.
Attendiamo.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
mauz ha scritto:
ci devi aggiungere e il reckloker e l'isolamento galvanico
no... dai mauz... dimmi che è un errore di quotatura... non sei tu che hai scritto queste cose... madò... il recklocking e l'isolamento galvanico... che pugnalata alle spalle... quindi anche jitter e via discorrendo... siamo ad un passo dal fusibilino... dobbiamo porre subito rimedio... mi prendi un desuggestional forte al mattino da 50 mg... e mezzo la sera prima di andare a letto... mi raccomando... cerca di stare tranquillo... ti tiriamo fuori da stà storiaccia... e guardati the sinner... tre stagioni disgiunte... molto valide... non pensare a stè stronzate....
Numero di messaggi : 14411
oramai è tardi, mi sono pure fatto dare una tiratina agli zigomi e ho preso ad usare un deodorante nanotecnologico al profumo di giovane vergine studiato apposta per noi anziani
p.s. David Tennant e Michael Sheen in new BBC One lockdown comedy: Staged
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3400
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Però lello, questo x+y mi lascia con la curiosità...
Caccia fuori l'impianto. Magari altri lo sanno, io no.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
cerca Grundig all'interno del forum e la tua curiosità sarà soddisfatta
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
hempirista ha scritto:Però lello, questo x+y mi lascia con la curiosità...
sono 40 anni che accumulo roba senza vendere mai nulla... per cui quello spazio non mi basterebbe... diciamo che da qualche anno ho scoperto grundig e ascolto solo con ampli e casse di quella marca... ma anche nell'ambito grundig ormai ho troppe cose... se mi metto a scrivere diventa un bazar... e di bazar ne abbiamo visti già tanti da queste parti... impianto principale... impianto secondario... impianto cuffie... impianto di quando sei in viaggio... è una noia mortale... una volta c'era uno che citava persino i fusibili.... dai... come si fa... ma per te voglio riassumere l'essenza... receiver 20 - 850 a professional - m audio firewire 410... potrei vivere con questi pochi oggetti... senza isolare galvanicamente.... senza reclockare... ascoltando la musica senza preoccuparmi del jitter... della fase della spina... senza ricercare le scansioni dei piani sonori... con software casuale... con risoluzioni normali...
grazie... ci do un'occhio... anche se ammetto che se non sgozzano qualcuno difficilmente le serie mi piacciono... con qualche eccezione....
lello64 ha scritto:hempirista ha scritto:Però lello, questo x+y mi lascia con la curiosità...
Grazie! Certo non intendevo farti fare l'elenco di una vita. Mi interessava sapere cosa usi con più frequenza oggi.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
hempirista ha scritto:lello64 ha scritto:hempirista ha scritto:Però lello, questo x+y mi lascia con la curiosità...
dimenticavo... come fusibili uso dei normali standard... e mi pare che al livello di scansione dei piani sonori sia tutto ok...
lello64 ha scritto: m audio firewire 410...
Lello puoi spiegare ad ignorante come me l'utilizzo del prodotto sopra menzionato.
Grazie come sempre dell'aiuto.....
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:lello64 ha scritto: m audio firewire 410...
Umberto è una semplice scheda audio
Mi pare ti avessi già detto che i vintage hanno una sensibilità mediamente minore di quella dei moderni apparecchi negli ingressi di linea
Per questo è conveniente se possibile usare schede audio (ma anche dac) che escono "forte"
» raspberry PI, un computer (anche per la musica) a 25 $....
» DAC Raspberry in sostituzione ad Echo Audiofire2 per musica liquida
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» DAC per Raspberry
» DAC per raspberry
» DAC per Raspberry
» DAC per raspberry
Pagina 4 di 13
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
