Raspberry per musica
+19
Gierre
arthur dent
magostinelli
zoso75
DrJack
ally
Firace
danilopace
mauz
hempirista
Jupiter8
Pedro
almo70
umbert66
Giacinto
frugolo80
23 partecipanti
Pagina 5 di 13
Pagina 5 di 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Raspberry per musica
beh, questa è piuttosto divertente ma di sangue non se ne vede proprio... sorrylello64 ha scritto:mauz ha scritto:
p.s. David Tennant e Michael Sheen in new BBC One lockdown comedy: Staged
grazie... ci do un'occhio... anche se ammetto che se non sgozzano qualcuno difficilmente le serie mi piacciono... con qualche eccezione....
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Habemus kit! Per ora solo controllato che ci fosse tutto. Ora mi servirà aiuto per farlo funzionare.
hempirista- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
Alura...
Fatto prova generale via HDMI attaccato alla tele col Raspbian preinstallato.
Andare va, unica cosa non sento l'audio dagli altoparlanti (provato con un video YouTube).
Tentato al volo di seguire questi suggerimenti:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/audio-config.md
ma per ora senza successo.
Ora sta facendo aggiornamenti.
Lascio stare e vado al sodo con Volumio o piCoreplayer?
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
hempirista ha scritto:Lascio stare e vado al sodo con Volumio o piCoreplayer?
Vai al sodo...
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok, gli lascio giusto finire di aggiornare e riprovo per sfizio. Poi gli butto dentro gli OS che interessano a noi.
Prima di Spotify partirei col riuscire a sentire i miei file su un disco esterno.
Come metto in gioco lo smartphone per controllare?
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Post aggiornamenti si sente.
Va beh. Sfizio tolto.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
inserisci l'sd con Volumio, o cos'altro vuoi usare, attacca il PI al tuo router con un cavo ethernet e accendilo. se sai usare l'interfaccia di controllo del router con il browser che usi per girare sul web (l'indirizzo del router 90 su 100 dovrebbe essere http://192.168.1.1/) vai a controllare le connessioni in corso e vedrai che tra queste ci sarà Volumio o cos'altro. copiati l'indirizzo e dallo smartphone connettitici via browser e inserisci i dati richiesti. se non vai sull'interfaccia del router prova direttamente :
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
uno di questi ci dovrebbe azzeccare
oppure vai su https://volumio.org/get-started/ ti scarichi la guida in pdf e cominci da lì
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ok, provo.
Parto con piCorePlayer perché mi ero già preparato una microSD.
Se ho problemi scrivo qua.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
mauz ha scritto:copiati l'indirizzo e dallo smartphone connettitici via browser e inserisci i dati richiesti. se non vai sull'interfaccia del router prova direttamente :
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
Sono nel router, Raspberry acceso e collegato via ETH, vedo PICOREPLAYER con relativi indirizzo IP e MAC.
Non ho capito la parte quotata. Che devo fare adesso? Ah, no, ok, rileggendo dovrei aver capito. Babbeo che sono. Provo.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Sono dentro questa interfaccia di controllo, vedo svariati menù, non mi ha chiesto dati. Ora attacco l'hd esterno.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Resto in attesa di istruzioni finali.
Non so se devo fare qualche operazione preliminare ora che sono nell'interfaccia e, non un dettaglio, come vedo i file sull'hd.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Sto guardando un po' i menu. Credo di dover "montare" l'hd in qualche modo. Poi appunto non so se bisogna fare dei settaggi preliminari.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
"Lms is not running" credo sia un problema.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
hempirista ha scritto:Sto guardando un po' i menu. Credo di dover "montare" l'hd in qualche modo. Poi appunto non so se bisogna fare dei settaggi preliminari.
Fai prima a chiamarmi stasera.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
hempirista ha scritto:"Lms is not running" credo sia un problema.
volumio mi sembra molto più semplice...
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
picoreplayer è più complesso di Volumio e ha diverse features da settare. consiglio di incominciare su Volumio che è più semplice. ad ogni modo prima di dare corrente al PI devi attaccare l'hd e spegni sempre dal comando sull'interfaccia, non staccare la corrente e basta
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
e una volta capita la logica delle funzioni di base ti potrai sbizzarrire con sistemi più complessi
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:picoreplayer è più complesso di Volumio e ha diverse features da settare. consiglio di incominciare su Volumio che è più semplice. ad ogni modo prima di dare corrente al PI devi attaccare l'hd e spegni sempre dal comando sull'interfaccia, non staccare la corrente e basta
piCore ha proprio il vantaggio di poter "staccare la corrente e basta"
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Hahaha. La prima volta l'avevo fatto. Menomale.
Provo Volumio nel frattempo. piCore da solo non credo di farcela. Ho trovato una specie di guida ma non mi sembra aggiornata e non mi fido a far da solo.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Beh, Volumio seguendo i passi mauz va. Non ho dovuto far nulla, è proprio impossibile non farlo suonare!
Molto soddisfatto per ora, mi godo l'assenza di ventola!
Poi, Stefano, ci sentiremo o mi spiegherai bene piCore.
Poi rimane da capire il discorso Spotify, ma ci penso da domani. Devo fare un account premium se ho ben capito? Idem per gli altri servizi di streaming citati nei post addietro?
Su Volumio due cose al volo.
Ci sono settaggi particolari che vale la pena fare?
Io lo sto usando senza essere iscritto.
Poi una cosa, con Windows il dac illuminava in automatico il led 192. Con Volumio si illumina il 44. Con piCore, anche se non l'ho fatto suonare, si illuminava di default il 384.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
hempirista ha scritto:Beh, Volumio seguendo i passi mauz va. Non ho dovuto far nulla, è proprio impossibile non farlo suonare!
Anche Volumio va benissimo.
Deve illuminarsi il Led corretto. 192 implica ricampionamento
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
se vuoi che venga riprodotta la campionatura originale dei file, senza ricampionamento, i settaggi sono:
Volumio > Impostazioni >
Riproduzione DSD: DSD Direct
Volume Automatico DSD: Off
Normalizzazione del volume: Off
Buffer 1 e 2: lascia 2MB e 10%
Modalità di riproduzione: scegli tu
SALVA
Opzioni del volume (il volume è fisso e lo regoli solo dal pre o dall'ampli, poi vedi tu cosa ti è più comodo fare)
Tipo di mixer: nessuna
Volume predefinito all'avvio: disabilitato
Vol Max: 100
Incremento vol: 10
Controllo Vol da client MPD: Off
SALVA
Resampling Audio: Off
SALVA
SALVA
Vol Max: 100
Incremento vol: 10
SALVA
SALVA
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
scontin ha scritto:hempirista ha scritto:Ah, giusto, il DAC! Mi perdo nelle cose ovvie. Adesso prendeva corrente dal notebook. Ora va alimentato. Lineare? (che tanto potrà servirmi in futuro).
Mah
Se risparmi, fermati all'alimentatore del Raspy.
Nel douk un lineare non fa un'enorme differenza.
E uno normale non lineare? Ne ho uno fermo a fare un tubo e volevo provare, ma il Douk ha il jack d'ingresso più piccolo, quindi immagino mi serva un adattatore. Ma se non porterebbe alcun beneficio evito. Lo consigliava bonghittu. Non saprei.
Comunque la faccenda Raspberry mi piace assai! Credo proprio che aggiungerò un DAC più serio per fare esperimenti. Ora voglio fare qualche prova con file a diversa risoluzione per vedere se sento differenze sostanziali.
Resto a disposizione non appena abbiate voglia di spiegarmi il discorso Spotify. Se non avete voglia cerco io online, che vi ho già rotto le balle abbastanza per ora.
Ci sarebbe una discussioncina in sezione cuffie che ho aperto l'altro giorno, ma non mi si fila nessuno. Non vi piacciono le cuffie o non vi piace il post?
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Perry Mason allora, HBO come si deve. Hard Boiled scritto bene, con mezzi a disposizione e con una vena sanguinaria che potrebbe piacerti.lello64 ha scritto:grazie... ci do un'occhio... anche se ammetto che se non sgozzano qualcuno difficilmente le serie mi piacciono... con qualche eccezione....
@hempirista
per Spotify ti ci fai l'account premium e attivi i due plugins su Volumio.
cuffie? boh! ma ti hanno negato l'accesso a Google?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
No, per fortuna no! È che mi fido dei pareri del forum!
Ok per Spotify, testerò a breve. Plugin già adocchiati.
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
» DAC per Raspberry
» DAC Raspberry in sostituzione ad Echo Audiofire2 per musica liquida
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» RASPBERRY
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» RASPBERRY
Pagina 5 di 13
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
