filtro RF per input phono e ... (valter)
filtro RF per input phono e ... (valter) Empty filtro RF per input phono e ... (valter)
Messaggio Da valterneri Lun 16 Mar 2020 - 1:38
... non far mai preamplificare a un preamplificatore frequenze che non gli competono! ...
la regola inizia dagli infrasuoni nelle risonanze disco/braccio/puntina
e finisce sulla radiofrequenza che ci circonda,
la radiofrequenza crea intermodulazione,
è quindi meglio non farcela entrare in un preamplificatore, e ne siamo invasi e circondati, ne siamo la causa
pochi e semplici componenti
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro10
una scatolina piccola e magra (che sia magra è necessario)
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro11
tra i componenti appare la storica induttanza Philips VK200
un cilindretto di ferrite con 6 fori, un filo la cuce entrando e uscendo, entrando e uscendo ...
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro12
questo è il piccolo amplificatore Sony al quale applicherò il filtro
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro13
occorre misurare con precisione l'interasse delle prese RCA
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro14
e l'altezza da terra
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro15
un problema è che non esistono gli RCA maschi da pannello
e per questo filtro sono necessari, occorre quindi costruirli
a partire da uno spinotto a filo
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro16
tagliando una fetta del manicotto lo si trasforma in dado da pannello
(dopo lo si vedrà)
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro17
la misura del foro necessario (adeguatamente stretto)
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro19
il filtro montato e finito (lo schema lo disegnerò domani sera)
si vedono bene i due ex manicotti tagliati che fungono da vite di bloccaggio
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro20
ma la cosa più interessante è il modo diretto di applicare il filtro all'amplificatore
senza ulteriori cavetti d'interconnessione,
è per questo che serviva la misura precisa dell'interasse degli RCA,
per forare e posizionare gli RCA d'uscita del filtro
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro21
scatola chiusa
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro22
Attenzione: il filtro non è solo un filtro, è anche un modo di caricare con precisione la puntina,
(la e... del titolo voleva intendere questo)
lo spiegherò assieme alla schema
"A VAAA!!!! … ce dici come cavolo hai fatto a tagliare quelle fette così bene?"
filtro RF per input phono e ... (valter) Filtro23
"eh eh … non ho un tornio e neppure un seghetto elettrico, ho solo le mani e una lima!  Hello "
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
filtro RF per input phono e ... (valter) Empty Re: filtro RF per input phono e ... (valter)
Messaggio Da saltonm73 Lun 16 Mar 2020 - 11:19
Ma quello che so io, i filtri sono già interno integrato al'entrata Phono del amplificatore Sad
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da diechirico Lun 16 Mar 2020 - 11:43
valter, ma questo è quello che si intende per filtro sub sonico?
quei componenti dove li recuperiamo? dicci dicci
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da valterneri Lun 16 Mar 2020 - 15:00
saltonm73 ha scritto:Ma quello che so io, i filtri sono già interni nell'entrata Phono del amplificatore Sad
No, praticamente mai,
a volte c'è un piccolo condensatore in parallelo all'ingresso, ma spesso non basta.
diechirico ha scritto:valter, ma questo è quello che si intende per filtro sub sonico?
No, questo si occupa dell'estremo alto (RF significa radiofrequenza)
e semplicemente impedisce che frequenze superiori a 10MHz entrino nel pre,
per fare un sub-sonico di qualità occorre creare un terzo nodo nell'equalizzazione RIAA,
cosa che già negli anni '80 la RIAA stessa raccomandava, ma che in pochi hanno applicato.
Forse questo circuito è la soluzione per questo problema di markrussian e di marsette:
https://www.tforumhifi.com/t52360-fischio-dal-giradischi#840260
è un po' come guidare col sole negli occhi, questo fanno le radiofrequenze ai pre
Questo è lo schema:
filtro RF per input phono e ... (valter) Vk20010
è semplicissimo,
è semplicemente un filtro a pi greco asimmetrico.
Per le frequenze audio è insignificante, trasparente,
ma attenzione: la somma dei due condensatori (33+68 = 101pF)
entrerà a far parte del carico visto dalla puntina.
Questo apparentemente è un problema, invece è un altro vantaggio,
un grande vantaggio,
occorrono però alcuni semplici calcoli e una modifica al cavetto audio del giradischi,
cosa che non viene mai fatta.
Proseguirò non appena avrò fatto alcune foto e un esempio concreto di utilizzazione corretta
di una puntina phono.
Messaggio Da diechirico Lun 16 Mar 2020 - 15:12
bello, mi piace!
è possibile fare un unico filtro che abbia in cascata anche quello subsonico?
i vk200 sono oggetti che si trovano facilmente in italia?
per i condensatori, ne vanno bene due qualunque (a parità di valore)?
grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
