Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
bru.b
beppe61
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
Google
Daedalus-TL frequenzgang wasserfall
Google
Ariel Lynn Olson frequency waterfall
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Una domanda relativa al futuro posizionamento dei diffusori. Ho letto che la posizione di crossover all'interno del cabinet e tra crossover e crossover , driver può influenzare il segnale, e inoltre una distanza di circa 40 cm al lato del televisore, può dare problemi? Avete esperienze in merito? E tornando ad una cosa che avevo scritto più indietro , nessuno ha mai schermato il vano di alloggiamento dei crossover? Pro e contro eventuali? Scusate tutte queste domande ma sono abituato a non dare mai niente per scontato
Ada3666- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.04.20
Numero di messaggi : 48
Provincia : Valentano (VT)
Impianto : Ancora nessuno, ampli chitarra a valvole autocostruito, 2 cabinet 2x12 autocostruiti, mesa boogie 295
Finora non ho avuto alcuna esperienza con la microfonia. Mi sono sempre assicurato che il crossover non fosse esposto alle vibrazioni dei bassi e quindi l'ho posizionato il più lontano possibile dai bassi o dall'altoparlante, ma ad un posto dove anche possibile di arrivarci col giravite, ein caso di qualche guasto o qualche cambiamento sul crossover.
Ché tipo di televisore ?
Se e uno moderno ( non valvolare ) non serve manterere distanza minima.
Grazie, il televisore é un OLED lg c9 .
Ho visto qualcuno che mette il passa alto proprio dietro il tweeter, a che distanza minima deve stare l'induttanza dal magnete di un woofer per esempio, circa 20 cm? Ho anche altri dubbi da sbrogliare , riguardo i fili da usare avete qualche consiglio? Differenza fra fili per i woofer e per i tweeter, altre tipologie per i full range? Se avete qualche link a riguardo. Grazie ancora per il vostro supporto
Ok, mantieni un minimo spazio, se deve essere postato il diffusore affianco alla TV, ma pensi anche ad un minimo
Posizionamento di 2,5 m tra i due Diffusori.
Per il filo interno, normalmente basta 2x 1,5 qmm
Se il portafoglio ti da la possibilità di spendere di più, prendi del Cavo intrecciato 2x 2 qmm per esempio il Kimber o altro del genere
E questo e un buon Cavo con prezzo/qualità della Reckhorn, L-3 geflochten (a treccia ) OFC 8 x 0,75 ( 2 x 3,0 mm² )
a prezzo metro di 2,95
https://reckhorn.com/zubehoer/58/lautsprecherkabel-l-3/pro-meter?c=105
Buono il prezzo.
Stavo valutando di autocostruirmi una treccia partendo da fili singoli , qualche buon filo per farlo rimanendo nel costo di questo già pronto? Ma dai connettori del diffusore ai crossover e poi ai driver sempre stessa tipologia di filo?
Ma dai connettori del diffusore ai crossover e poi ai driver sempre stessa tipologia di filo? ha scritto:
Se possibile di trovare del filo che è anche OFC ( Ramo senza % tuale di Alluminio ) fallo in trecciato dai connettori/crossover fino al driver
Quando il crossover è in vano chiuso scalda ? Deve avere una micro ventilazione? In ambito crossover ho esperienza zero, su casse per chitarra non si usano
Non serve nessuna ventilazione, le bobine anche ai limiti non si riscaldano, solo i resistori possono surriscaldarsi se vengono scelti in modo errato di Watt
Tornando un attimo al discorso dei cavi visto che sto per ordinare un po' di materiale, avete altre esperienze riguardo ad altri cavi, o autocostruzione ? Ho letto articoli su TNT audio, ma alcuni non erano molto chiari, e anche alcuni thread qui sul forum che riprendevano certe autocostruzioni
Buongiorno Ada3666
Leggendo nel Forum di questo Link, ma è in lingua tedesca
https://www.acoustic-design-magazin.de/Lautsprecher-selber-bauen/Thema/lautsprecher-kabel/
Ci sono molti che hanno costruito da se dei cavi a treccia, usano del cavo H 07-VK con 4 fili da 1,5 mm
Se ti vuoi approfondire nel tema cavi, c'è questo Link molto interessante che ti informa tutto sui Parametri di un cavo
http://www.fl-electronic.de/live_connection/kabelparameter.html
Grazie per le info
Se dovessi predisporre la possibilità di mettere una griglia in tessuto davanti ai driver, come agite di solito, in modo che non crei vibrazioni o modifiche estetiche e sonore?
Veramente non sappiamo ancora per quale altoparlanti DIY hai scelto !
dipende anche dalla dimensione frontale.
Sono ancora un po' indeciso
Una coppia sicura è il progetto fostex 103en che è semplice e lì non ci sono problemi di crossover,ecc. A giorni inizierò a lavorare sul cabinet e inserirò le foto e le lavorazioni che farò. L'altra coppia di diffusori potrei sembrare un po' pazzo, ma mi piace un casino la concezione dell'ariel di Lynn Olson anche se un progetto vecchio e difficile ( mi piace la sfida) per la messa a punto , l'estetica, la disposizione dei driver (d'appolito). Per favore non mi prendete per scemo
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Mi hai anticipato di pochissimo...
Belline ma tuttaltro che semplici. Questa è la Mark Vl, dicono la migliore,le altre non le ho guardate.
Numero di messaggi : 11813
Nessuno l'ha fatta fin'ora? Il problema è reperire i vifa, infatti stavo cercando dei driver che possano sostituirli bene , e gli unici che per me sono validi senza andare a cifre spropositate sono i peerless HDS134-PPB (P830860) , peccato la forma che ha la parte dritta sui lati, voi avete altre idee come sostituto ? Ho già in mente delle piccole varianti in basso per gli sfoghi dell'aria per una regolazione come prevista da Lynn Olson
La cosa è che per me il cabinet è l'ostacolo minore, ho anche delle tavole di cedro da utilizzare dove indicato 🤩, poi le misure sono precise per casa mia e la configurazione d'appolito con il tweeter tra i medi mi è sempre piaciuta🥰
Cmq se mi date una mano mi immolò volentieri per la costruzione e il thread dedicato, da una rapido calcolo vado a finire a una spesa di circa 230€ a diffusore escluso il lavoro che tanto farei io. La mia combinata già scalpita
Pensa che io,volendo,avrei cognato e amici falegnami,ma lo vedo abbastanza complicato lo stesso,il problema principale è ovviamente il labirinto interno con le angolazioni varie dei pannelli.
230euro ap e componenti del crossover più minuterie varie?
Veramente non e facile sostituire con altri drive, altri altoparlanti significa un nuovo progetto, il crossover deve essere modificato, e se passano poi con i tweeter non si sa !!Nessuno l'ha fatta fin'ora? Il problema è reperire i vifa, infatti stavo cercando dei driver che possano sostituirli bene , e gli unici che per me sono validi senza andare a cifre spropositate sono i peerless HDS134-PPB (P830860 ha scritto:
Ai la possibilità di fare misure col microfono ?
Se e il primo progetto, non si garantisce mai che poi finito suoni come l'altro originale.
Prendi un Kit completo attuali
Solo ap e crossover. Senza minuterie. Non mi dispiace lottare un po', poi male che va faccio un altro cabinet se proprio va male, dovrò portare un po' con il damping interno e l'uscita , il crossover, ecc.. ma a me piace complicarmi la vita, a livello di difficoltà nel legno ho fatto alcune collaborazioni con design molto più complicate
Questo è un progetto conosciuto, economico ed abbastanza complesso nella realizzazione..
https://www.soundimports.eu/en/tritrix-mtm-components.html
Su partepress costano meno ma non sono disponibili al momento e bisogna considerare la consegna:
https://www.parts-express.com/tritrix-mtm-tl-components-only-speaker-kit-pair--300-700
Con le cuffie.. per quanto possa valere l'ascolto da youtube..:
Aune S6 Pro
» quale ampli budget per realizzazione all-in-one
» Consigli per realizzazione amplificatore
» - Consigli realizzazione cavi biamping -
» Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
Pagina 3 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
