Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
bru.b
beppe61
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
Bellissimo anche questo, accattivante anche come estetica
Ada3666- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.04.20
Numero di messaggi : 48
Provincia : Valentano (VT)
Impianto : Ancora nessuno, ampli chitarra a valvole autocostruito, 2 cabinet 2x12 autocostruiti, mesa boogie 295
Forse ho trovato i vifa.
Ho visto anche l'aviatrix MTM che ha gli speaker in parallelo, invece che in serie come il tritrix, voi che ne pensate delle configurazioni in serie vs parallelo? Per il discorso di pulizia del suono? Sulle casse da chitarra aiuta ad ingrossare il suono, ma sto scoprendo che tutto ciò che funziona in ambito amplificazione strumenti è l'opposto nell'hifi ( tranne per i cavi, dove la trasparenza è sempre il primo requisito), ovviamente la riproduzione della musica non deve aggiungere niente che non è stato aggiunto in produzione, giusto?
Allora se riesco a avere la certezza dei vifa mi cimenterò nell'ariel di Lynn Olson, anche perché mi hanno sempre affascinato determinate combinazioni vintage, inoltre avendo una buona sensibilità credo che vadano bene anche con t-amp e piccoli valvolari, altrimenti ripiegherò su tritrix o aviatrix.
Riguardo alla possibilità di inserire una griglia in tessuto davanti ai driver, io avevo pensato di predisporre delle calamite incassate nel frontale e su queste posizionare il telaio griglia in tessuto, con del neoprene sottile o altro materiale per evitare vibrazioni. Posizionerei le calamite ad almeno 10 cm dai woofer. Che ne pensate ? È fattibile? Possono dare fastidio le calamite tipo dischetto agli speaker?
dipende dal peso della cornice, e dalla dimensione frontale degli altoparlanti
Materiale: con magneti al neodimio
Dimensioni: un diametro dove hai il trapano per legno giusto. Per esempio. 10 millimetri
Quantità: uno in ogni angolo. Forse altri due nel centro
Quindi 24 pezzi di Neodimio di 10mm.
Appoggiare il piatto di legno delle dimensioni del frontale sul davanti e perforare l'alloggiamento con un trapano da 2 mm. Quindi forare il telaio dall'interno per abbinare il magnete, la parte anteriore tiene da davanti. Ciascuno circa 2 mm più in profondità del magnete è colla.
Collare con una goccia di colla a caldo, o altra colla ché fa per te, basta.
Attenzione, i magneti devono essere inseriti l'uno nell'altro correttamente, altrimenti si respingeranno!
Alla fine puoi sigillare con stucco e finitura. Vernice.
saluti
NoPossono dare fastidio le calamite tipo dischetto agli speaker ? ha scritto:
saluti
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Perfetto, anche perché li uso già in azienda per fare delle dime di produzione con autopiazzamento. Pensavo di inserirli dall'interno dei pannelli lasciando 1-2 mm verso l'esterno del cabinet così non rischio che con il tempo possa vedersi la stuccatura, oppure se decido di impellicciare posso fare dall'esterno. Ora vedrò in fase di costruzione come mi trovo meglio. Cmq grazie mille
Scusa avevo capito male il metodo di piazzamento, che lascia dei fori dall'estero di solo 2 mm facile da chiudere con lo stucco, pensavo di fare il foro con una dima quando realizzerò il cabinet
» quale ampli budget per realizzazione all-in-one
» Consigli per realizzazione amplificatore
» - Consigli realizzazione cavi biamping -
» Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
Pagina 4 di 4
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
