Problema Phono muto amplificatore
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema Phono muto amplificatore
Allora ho collegato Arduino ad un Power bank, controllato nuovamente i fili:
Filo sinistro 16 V e filo destro 0.38 v
Dovrei riuscire a implementare l'oscilloscopio
simone.p95- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.04.20
Numero di messaggi : 24
Provincia : Quartu Sant' Elena
Impianto : Ampli: Pionner SA-550
Giradischi: Pionner: Pl-450
CD: Pionner PD-102
Tuner: Pionner TX-950
Ho collegato Arduino ad un Power bank:
Filo sinistro mi segna 16 ;
Filo destro mi segna 0.38 V.
Dovrei riuscire ad implementare l'oscilloscopio.
CD: Pionner PD-102
Prima ti ho dato un'istruzione che forse hai frainteso,
perché anche io ho frainteso prima una tua affermazione "filo/puntali"
Il positivo (filo sinistro) è Ok, ci sono i +16 Volt previsti, o quasi,
nel filo destro sembra mancare la tensione (dovrebbe esserci -16 o quasi)
Hai provato a misurare il filo destro scambiando i puntali?
(polo rosso su GND e polo nero sul filo destro e viceversa)
mi assento per mezz'ora e torno
Numero di messaggi : 7923
Si si ho messo il filo rosso su gnd e il filo nero su filo destro e registro sempre una bassissima tensione.
CD: Pionner PD-102
CD: Pionner PD-102
ecco la foto con le cose da controllare:
dentro ai cerchietti gialli ci sono due zener,
quello che non si vede bene (più a destra) mi pare abbruciacchiato,
quello che si vede a sinistra ha un terminale che ha cotto il circuito stampato.
il motivo è che questa alimentazione è sottodimensionata (è un errore del progettista)
Con Arduino dovresti misurare sui terminali dei resistori rossi cerchiati in azzurro,
in quello in alto dovresti misurarci +16
in quello in basso a destra dovresti misurarci -16
confermami però se è vero che i componenti, soprattutto quello nascosto in basso a destra)
sono un po' arrostiti.
Per paragonarli i due componenti in vetro dovrebbero essere simili (ma non uguali)
ai due un po' più a sinistra paralleli ma separati da un resistore e da un transistore nero.
allora il primo cerchio giallo sembra ok, dalla foto sembra bruciato ma è un alone verdino che c'è nel foro della scheda;
mentre il secondo cerchio sembra ossidato/bruciato.
Il primo resistore in alto mi segna quasi 16 V mentre il secondo arriva max 0,70 V.
CD: Pionner PD-102
Bene! ovvero, male!
Perché non potrai usare l'amplificatore comprando un pre phono,
quell'alimentazione assente fa funzionar male anche lo stadio differenziale d'ingresso del finale (ti spiegherò)
ora devi però spengerlo subito e non riaccenderlo più fino a guasto riparato,
perché è molto probabile che il guasto possa estendersi da un momento all'altro.
Rimani in attesa di nuove istruzioni.
Una spiegazione:
l'alimentatore genera due tensioni simmetriche che servono a far funzionare lo stadio finale,
queste sono: +37 e -37 Volt (ovvero 74 Volt complessivi)
Per l'amplificatore queste tensioni sono perfette,
ma per il piccolo circuito integrato phono sono eccessive e se le ricevesse si brucerebbe,
lui vuole molto meno.
A diminuirle ci pensano i due zener che hai visto e che trasformano i +37 in +16
e i -37 in -16 per inviarle poi al circuito phono.
Questa è la prima ipotesi di guasto:
uno dei due zener si è fuso cortocircuitandosi e trascinando i -37 a zero,
questo ha salvato l'integrato perché se lo zener si fosse fuso aprendosi
i -37 sarebbero passati e anche l'integrato sarebbe fuso all'istante.
Questa è la seconda ipotesi di guasto:
lo zener si è fuso aprendosi, i -37 sono passati e l'integrato si è fuso,
e ora è lui a trascinare i -37 a zero.
Lo sapremo solo dopo aver cambiato lo zener,
anzi, è preferibile cambiarli tutti e due per maggiore sicurezza futura,
quelli vecchi sono troppo vecchi, e nuovi costano pochissimo.
Lo zener da comprare è così: Diodo Zener 1Watt 16Volt
(qualunque buona marca)
Ti consiglio di acquistare anche un tester analogico economico,
tra 20 e 30 euro sono già buoni, sarà necessario e sarà sempre utile.
Scrivi se hai dubbi, e scrivimi appena li hai trovati, prima di montarli,
ti darò un consiglio su come si montano per far si che durino nel tempo,
ricordati comunque che hanno un orientamento preciso:
la fascetta di entrambi guarda i transistori finali, se li inverti anziché 16 daranno 0,7
non si guasterebbe nulla, ma non funzionerebbe più nulla.
perfetto, procedo come da te spiegato... grazie ancora
CD: Pionner PD-102
i diodi mi sono arrivati e sto per montarli, c'è un modo per farli durare di più?
CD: Pionner PD-102
Si, ed è semplice! è quello di farlo surriscaldare di meno.
Che scaldi è inevitabile, è il suo lavoro,
lui e il resistore accanto devono bruciare i Volt in eccesso per dare al circuito integrato
solo i Volt che lui deve ricevere.
Bruciare energia significa scaldare e sia lui che il resistore si scalderanno.
Il trucco è semplicemente ... far si che si raffreddi meglio.
Anziché saldarlo a filo scheda, come lo aveva messo la fabbrica,
basta semplicemente saldarlo sollevato di un centimetro o poco più, così avrà più aria intorno
e le zampe più lunghe che contribuiranno alla dissipazione:
Quello sbiadito è com'era di fabbrica, quello sollevato è come dovrà essere.
Dopo accendi e misura subito la tensione ai capi dei due zener,
deve essere circa 16 Volt positivi e 16 Volt negativi (non sono precisi)
perfetto, montato tutto come descritto da te e funziona alla grande. Grazie ancora per l'aiuto e per la pazienza.
CD: Pionner PD-102
eeeeeh siamo stati bravi!
ma un po' di fortuna l'abbiamo avuta, il guasto non ha causato altri guasti a catena!
Ciao!
PS: quei bombolini che fanno la ola sono gli zener
Ciao!
» Amplificatore Technics su-z22 - Problema sul canale Phono
» Problema amplificatore philips F4110 canale Phono basso e si sente solo da un canale
» Canale phono muto
» Problema ingressi phono di un pre SAE 2100L.
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» Canale phono muto
Pagina 2 di 2
