Guadagno preamplificatore
Guadagno preamplificatore Empty Guadagno preamplificatore
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 13:59
Ciao, mi hanno portato da provare un pre autocostruito a valvole....suona bene ma purtroppo ha un guadagno molto alto percui appena tocco il potenziometro, il volume è subito alto. Si potrebbe fare qualcosa?
frugolo80
frugolo80
Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
http://www.fabiovignati.com
Guadagno preamplificatore Empty Re: Guadagno preamplificatore
Messaggio Da Marco Ravich Sab 18 Apr 2020 - 14:03
...abbassare il guadagno del finale ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da valterneri Sab 18 Apr 2020 - 14:08
Marco Ravich ha scritto:.. abbassare il guadagno del finale ?
Però sembra di più che ci sia un potenziometro lineare anziché logaritmico.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 18:23
Marco Ravich ha scritto:...abbassare il guadagno del finale ?
No, non è possibile..come si fa?
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 18:24
Mah, non so che tipo di potenziometro abbia, posso però guardare...
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 18:26
Questo è l'interno...Guadagno preamplificatore Img-2011
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 18:27
Chiedo scusa per la foto ma l'ho "uploadata" al volo dal cell
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da valterneri Sab 18 Apr 2020 - 18:29
Hai un tester?
lo metti su Ohm
metti il potenziometro a metà escursione
misuri dal centro a sinistra e dal centro a destra
se le misure sono simili è lineare
se da una parte è circa 10 volte differente dall'altra è logaritmico
in un pre il potenziometro deve essere assolutamente logaritmico
Messaggio Da frugolo80 Sab 18 Apr 2020 - 22:13
valterneri ha scritto:Hai un tester?
lo metti su Ohm
No, purtroppo nn dispongo di un tester... dovrò aspettare ancora un po' e poi potrei recuperarne uno. Grazie
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da Olegol Lun 20 Apr 2020 - 9:48
frugolo80 ha scritto:Ciao, mi hanno portato da provare un pre autocostruito a valvole....suona bene ma purtroppo ha un guadagno molto alto percui appena tocco il potenziometro, il volume è subito alto. Si potrebbe fare qualcosa?
Se monta valvole ecc83 il guadagno è molto elevato. Controlla
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da frugolo80 Mar 21 Apr 2020 - 16:28
aggiornamento: questa è una foto migliore, ho controllato e sul potenziometro c'è scritto B50k mentre le valvole sono delle 6922 Sovtek...
Come vi sembra come costruzione? quanto potrebbe valere? è costruito bene secondo voi?
grazie.
Guadagno preamplificatore Pre_im10
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da Olegol Mer 22 Apr 2020 - 9:03
frugolo80 ha scritto:aggiornamento: questa è una foto migliore, ho controllato e sul potenziometro c'è scritto B50k mentre le valvole sono delle 6922 Sovtek...
grazie.
Diciamo che funziona,;la costruzione non è esemplare ma se lavora va bene. Le valvole sono di fatto equivalenti alle ECC88 per cui il guadagno è medio e quindi funzionale alla maggior parte dei finali. Il fatto che appena ruoti il potenziometro il volume si apre tutto dipende quindi da lui e potrebbe essere lineare- 50 k sono un valore nella norma e col gain delle valvole dovrebbe essere a posto. Quindi riassumendo potrebbe essere lineare e non logaritmico come dovrebbe essere e come altri ti hanno detto. B in genere sta per logaritmico ma non in tutte le marche e con la confusione creata e senza un protocollo standard occorre verificare la marca e controllare di conseguenza . Se dovesse essere lineare va sostituito con un Alps blindato serie blu velvet almeno mentre se è logarimico occorre verificare alcuni valori dei componenti e in special modo le resistenze e i condensatori in ingresso e capire il malfunzionamento e quindi occorre un tecnico. L 'alimentazione è raddrizzata con valvola raddrizzatrice invece di componenti a stato solido e con doppio trasformatore di alimentazione mentre quella dei filamenti, vista la foto, dovrebbe essere direttamente in alternata. Minimale ma funzionale se non ci sono ronzii di sorta. Direi che il problema sembra essere proprio il potenziometro vedendo la foto .
Provincia : RIMINI
