Thorens td160: come ripristinarlo
saltonm73
Tramtram
Ho trovato in soffitta un Thorens td160 che vorrei rimettere in funzione. Purtroppo mancano tutto il sistema braccio e la manopola che comanda l'alzabraccio. Conviene cercare i componenti mancanti (si trovano?) o meglio metterlo sul mercato? Mi pare che manchino il braccio tp 16 con relativo shell e testina...
Tramtram- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.20
Numero di messaggi : 79
Provincia : milano
Impianto : Thorens 160, Marantz 1152, Ar 10 pi greco
Re: Thorens td160: come ripristinarlo
se mancano parti importanti, non vale la pena completarle , perché anche se li trovi ti verrebbe a costare di più di uno già pronto e controllato.
Se trovi lo stesso modello, prendilo e ti tieni il tuo come pezzi di ricambio.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Tramtram ha scritto:... Conviene cercare i componenti mancanti (si trovano?) o meglio metterlo sul mercato?
Ciao!
Qualunque sia la parte mancante o danneggiata, il 166 può essere facilmente riportato a nuovo,
tutto si trova!
è solo un problema di costi, perché in rete i ricambi te li vendono a peso d'oro.
Non hai descritto bene ciò che manca, sarebbero meglio alcune foto accurate.
Manca l'intero braccio (che si chiama appunto TP16)?
o manca solo il braccetto portatestina? (ovvero un tubicino di 17 centimetri con conchiglia)
che si chiama TP62
oppure è il primo modello di TP16, che non ha il braccetto separabile?
Manca poi solo una manopola o l'intero meccanismo sotto?
Non so se puoi già inserire foto, provaci cliccando questo simbolo ecc ecc ...
Se non ti interessa granché avere un giradischi (sul quale spendere e lavorare)
è preferibile venderlo così com'è,
naturalmente occorre lustrarlo, fotografarlo bene, elencare onestamente tutto ciò che manca
o è rotto.
purtroppo però facendo così si avranno molte parti doppie e alcune parti mancanti,saltonm73 ha scritto:... Se trovi lo stesso modello, prendilo e ti tieni il tuo come pezzi di ricambio ...
di due farne uno è una tecnica che non si combina mai,
e poi i 160 incompleti non si trovano, li vendono a pezzi separati.
Numero di messaggi : 7922
grazie mille. Mancano tutto il braccio e lo shell e il sostegno per il braccio a riposo oltre alla manopolina. Per il resto è in buone condizioni, compresa la cupola di plexiglass o plastica. Si può eventualmente innestare un altro braccio? Sono nuovo del forum e non credo di avere ancora le credenziali per le foto...
Provincia : milano
Provincia : milano
Il braccio si trovano da 90€ in poi, o visto poco fa, solo ché e ebay tedesco !
https://www.ebay.de/itm/143494521700
Un'altro tp16
https://www.ebay.de/itm/133337457176
Visto da sopra mancano 10 pezzi ...
ovvero: in ebay quel che ti manca te lo vendono in 10 pezzi separati in modo da spillarti più soldi possibile,
e occorrerebbe anche vederlo dentro.
Se lo ribalti, facendo attenzione al rotore, che se non bloccato potrebbe venir via,
sviti il fondello dai piedini e fai 2 o 3 foto angolate.
il mio giudizio:
se ci tieni lo devi pian piano restaurare (ma ci spenderai forse 200/240 euro)
se non ci tieni lo devi rivendere a … ? non ne ho idea, proverei 220 euro?
io non lo comprerei per 220 euro, ma il 160 è un giradischi ambito.
Fai molta attenzione a non graffiarlo, mi pare in splendida forma,
e questo è importante per la vendita, graffiato vale la metà.
Anche se lo vuoi vendere, fai le foto del dentro,
servono sia se lo vuoi restaurare, sia se lo vuoi vendere, per un'accurata descrizione.
Capovolto appoggialo su 4 barattoli proteggendo il contatto con carta o stoffa,
la serigrafia/verniciatura del pianale è delicata.
il mio giudizio:
saltonm73 ha scritto:Il braccio si trovano da 90€ in poi, o visto poco fa, solo ché e ebay tedesco !
ecco, ad esempio di come spiegavo: i bracci che hai indicato sono OK,saltonm73 ha scritto:Un'altro tp16
il primo è un solo pezzo dei 10 mancanti,
il secondo sono invece 5 pezzi assieme dei 10 mancanti, quindi sarebbe più conveniente.
Scusate. Se prendo il secondo che cosa manca? Potreste dettagliare i 5 pezzi mancanti?
Provincia : milano
Per esempio questo ti serve
https://www.ebay.de/itm/382832184235
Mi sembra che manca una delle maniglie di comando
https://www.ebay.de/itm/383515682331
Sicuro ci vuole anche una nuova cintura
https://www.ebay.de/itm/351215860606
Non si potrà mai trovarne un altro con i pezzi che nel tuo mancano,Tramtram ha scritto:Scusate. Se prendo il secondo che cosa manca? Potreste dettagliare i 5 pezzi mancanti?
di solito i pezzi mancanti sono sempre gli stessi,
quindi avrai due telai, due rotori, sei molle ...
magari lo puoi trovare completo ma graffiato o rovinato e gli metti i pezzi belli del tuo.
Comunque se vai in ebay e scrivi Thorens TD160
non ne troverai neppure uno con parti mancanti,
troverai sempre le parti vendute separatamente, ci guadagnano di più.
Ma occorrono le foto del dentro per fare l'elenco preciso.
Provincia : milano
ecco l'interno. è doppio: come posso cancellarne uno?
Provincia : milano
Non preoccupartene!
Comunque la doppia immagine, ed eventualmente anche altri errori,
si possono modificare entro pochi minuti cliccando "MOD"
Le cose mancanti sono 11:
manopola
dispositivo meccanico sottostante con cavetto
dispositivo alzabraccio
sostegno alzabraccio
poggiabraccio
basetta portabraccio
braccio
peso posteriore
conchiglia
cinghia
filo audio
a volte trovi tutto singolarmente, a volte qualcosa venduto assieme,
più o meno il costo dei ricambi si aggirerà su 200-240 euro,
forse di più per via delle varie spedizioni.
Anche visto da sotto il tuo Thorens è tenuto benissimo.
Se lo riparerei? Si, se appartenesse ad un amico o a un vecchio familiare,
altrimenti no, perché con la stessa cifra (il ricavato + quello che dovresti comprare)
ci potresti comprare un Thorens migliore del 160.
manopola
poggiabraccio
braccio
peso posteriore
conchiglia
cinghia
filo audio
Quale migliore del 160?
Provincia : milano
Rimanendo nei Thorens, e nella fascia di prezzo di 400 euro circa:
il TD147 e il TD320 (pure il TD320MKII),
ma anche il TD145MKII, spendendo pure meno.
Grazie ancora. Rifletterò e vi saprò dire. Un’ultima domanda: non c’è un riparatore qualificato che potrebbe avere in casa i pezzi mancanti?
Provincia : milano
qualificato sicuramente noTramtram ha scritto:... c’è un riparatore qualificato che ...
che si autoqualificano riparatori invece ce ne sono tanti, quasi di più dei guaritori ...
ma non converrebbe, perché oltre al costo dei pezzi avresti anche il costo del lavoro
e qui ci sono due possibilità:
se è veramente qualificato è un lavoro professionale, quindi costoso
se è un "esperto audiofilo" è meglio che non ci metta le mani
non è solo un parer mio:
mi ricordo la testimonianza di un centro assistenza qualificato di alcuni marchi famosi:
- alcune volte ci arrivano cose così maldestramente modificate "per migliorarle"
che non sono più riparabili!" -
Devi decidere se con questo giradischi hai un legame affettivo, oppure no,
se no, mancano troppi pezzi perché sia conveniente restaurarlo.
Oltre agli 11 che ho nominato ieri ne mancano altri 2:
1) il filo di massa interno (insignificante)
2) l'adattatore 45 giri (15 euro?)
questo adattatore è necessario, ed è necessario che sia originale, perché ha un doppio diametro:
37,9 per centrare il 45 giri (cosa direi poco importante)
41,8 per tenere centrato il tappetino di gomma (cosa indispensabile)
Apparentemente ieri ho valutato troppo quel che hai: 200-240 euro
ma devi mostrare bene che è quasi nuovo, il coperchio, soprattutto, cosa alquanto rara,
cercano di venderlo perfino a 120 euro, o anche più,
e alcune parti insignificanti sono ambite:
i tappini delle viti, ad esempio, non li si trovano mai integri
le cerniere, sono rare perché fragili
il legno senza scheggiature o doppi fori per piedini nuovi ...
ad esempio:
a me il tuo piacerebbe averlo, perché io non sopporto i giradischi d'epoca modificati,
e il tuo è come nuovo,
io lo restaurerei come fabbrica lo ha fatto, e quindi quel che hai è un buon punto di partenza,
altri come me la pensano diversamente: se non modificano non stanno,
però non accettano le cose modificate da altri,
ecco che anche per loro il tuo telaio è un buon punto di partenza.
Se lo vuoi restaurare, trovati i pezzi con pazienza per non pagarli troppo,
è molto facile farlo ...
se lo vendi ti insegno come descriverlo e fotografarlo
se lo restauri ti aiuto a farlo, millimetro per millimetro
Per quanto trova, o ha tutti i pezzi mancanti per il Thorensse lo restauri ti aiuto a farlo, millimetro per millimetro ha scritto:
per quando e terminato il restauro passano mesi eventualmente anche anni fino a sentire il primo Disco.
Comprane uno pronto, e goditi a sentire il vinile adesso
Numero di messaggi : 10090
RingrazIo tutti, in testa valterneri (il maestro), per l’aiuto. Ho deciso di completarlo con calma come in origine se trovo i pezzi o un 160 con problemi di carrozzeria e cappa se il resto è buono. L’ideale sarebbe trovarne uno con il motore fuso e le mie componenti a posto. In ogni caso faccio un appello tra i componenti del forum che disponessero delle mie parti mancanti o possano segnalarmi chi le ha. Non ho ancora i privilegi per rispondere privatamente...
Provincia : milano
Tramtram ha scritto:grazie ancora, rifletterò e vi saprò dire ...
valterneri ha scritto:se lo restauri ti aiuto a farlo, millimetro per millimetro ...
saltonm73 ha scritto:passano mesi eventualmente anni fino a sentire il primo disco ...
fritznet ha scritto:seguo ...
Tramtram ha scritto:ho deciso di completarlo con calma ...
il tempo, viviamo nell'unica dimensione inesistente
Vero, sopattutto in questi...tempi. Forse la quarantena ci ha fatto riflettere (anche sulla formula "Tutto e subito")
Provincia : milano
» Thorens td160 turbo
» Braccio Thorens TD160
» thorens td160 mk2 gira al contrario help
» motore thorens td160 mk1
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
