Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori
BigEars2002
Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori Empty Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori
Messaggio Da BigEars2002 Dom 14 Giu 2020 - 23:25
Ciao.
Sono nuovo nel forum e mi rincuora che tutt'oggi ci siano così tante persone ancora appassionate al mondo dell' Alta Fedeltà.
Ma veniamo al problema: mesi fa ho acquistato un impianto usato, composto da un ampli Kenwood KRF-V6300D, due diffusori Pioneer CS-3070 e un centrale della Infinity (non chiedetemi il modello).
Sta di fatto che al momento dell'installazione, stupidamente, ho tagliato in lunghezza diversa i tre cavi di potenza che partivano dai diffusori e arrivavano all'ampli, in base a quanto erano distanti da esso.
Ora vi chiedo, siccome ho cablato tutto su un mobiletto ad hoc, ed è tutto come un gioiello con tanto di Lettore CD, televisore, giradischi ecc, è necessario smontare tutto e ritagliare i cavi di egual misura? O la cosa è trascurabile in termini di fedeltà alla sorgente?
Ci ho pensato solo oggi leggendo alcuni consigli di audiofili sparsi nel web. Evil or Very Mad
Grazie in anticipo.
BigEars2002
Data d'iscrizione : 14.06.20
Numero di messaggi : 8
Provincia : (non specificato)
Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori Empty Re: Lunghezza diversa tra i cavi dei diffusori
Messaggio Da giucam61 Lun 15 Giu 2020 - 0:12
Almeno i frontali l/r andrebbero della stessa lunghezza, se la differenza non è molta e non noti nulla di strano non mi farei tanti problemi.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da BigEars2002 Lun 15 Giu 2020 - 8:56
Non vorrei dire sciocchezze ma effettivamente a volte mi sembra che si senta di più una cassa anzichè l'altra, seppur minima la differenza tra i due cavi tagliati. Potrebbe dipendere da questo?
BigEars2002
Messaggio Da giucam61 Lun 15 Giu 2020 - 12:03
Dubito...
Messaggio Da nerone Lun 15 Giu 2020 - 16:59
BigEars2002 ha scritto:Non vorrei dire sciocchezze ma effettivamente a volte mi sembra che si senta di più una cassa anzichè l'altra, seppur minima la differenza tra i due cavi tagliati. Potrebbe dipendere da questo?
non credo che dipenda dalla lunghezza dei cavi di potenza, il mio amplificatore è poaizionato su un lato esterno dei diffusori ed è composto da un cavo di 500 cm e l'altro da 250 cm, ti assicuro che non c'è nessuna differenza
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da valterneri Mar 16 Giu 2020 - 3:47
BigEars2002 ha scritto:... effettivamente a volte mi sembra che si senta di più una cassa anzichè l'altra ...
è buona norma che i cavi siano della stessa lunghezza, comunque una differenza del 20% non sarebbe udibile.
il difetto potrebbe essere:
1) le casse che possono essere differenti:
un cono di una cassa, o il suo filtro, potrebbe essere difettoso.
E' facile scoprirlo, basta scambiare fisicamente le casse, se il difetto segue la cassa
è la cassa il problema
2) l'amplificatore o la sorgente:
si scambiano tra loro i fili di potenza in uscita dall'amplificatore,
cioè alla cassa di sinistra si invia il canale destro e viceversa,
se il difetto si scambia è colpa dell'amplificatore o di ciò che lo precede.
3) l'acustica ambientale:
potrebbe essere asimmetrica, è il difetto più probabile,
una parete a sinistra e più aria a destra,
una tenda a sinistra e un muro spoglio a destra,
una libreria da una sola parte ...
è un difetto difficile da misurare, ma è molto facile da vedere.
Ovviamente prima occorre verificare che cavi e cavetti siano ben innestati e sani,
possono essere tranquillamente cavi economici, ma devono essere sani.
4) l'udito:
il nostro udito non è mai perfettamente simmetrico, e peggiora con l'età.
La prova è questa:
stando perfettamente al centro si ascolta con attenzione,
poi ci si volta di schiena come se si volesse ascoltare con la nuca,
se il difetto segue l'orecchio è l'udito ad essere asimmetrico.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da macgiver Mar 16 Giu 2020 - 10:39
Nel caso in cui la differenza nella lunghezza dei cavi tra i diffusori L e R dovesse essere superiore del 20%, voi come vi comportereste?
Sicuramente non sarebbe corretto tagliarli della stessa lunghezza e poi arrotolare quello più lungo su se stesso a mò di induttore che funziona come un passabasso (anche se poche spire non dobrebbero essere un vero problema, si tratta di pochi uH).
macgiver
Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Messaggio Da Albert^ONE Mar 16 Giu 2020 - 15:22
Vai tranquillo, tutte fesserie.
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da nerone Mar 16 Giu 2020 - 15:41
Non va arrotolato su se stesso fai una specie di serpentina evitando che si tocchi.
Provincia : ...
Messaggio Da Stefynus Mar 16 Giu 2020 - 18:19
Albert^ONE ha scritto:Vai tranquillo, tutte fesserie.
concordo, l'orecchio umano non è minimamente sensibile ad un ritardo di meno di 1ms tra due segnali. lascia tutto com'è e cerca di dimenticarti dei cavi! Cool
Stefynus
Data d'iscrizione : 02.08.12
Numero di messaggi : 71
Provincia : Macerata
Impianto : Amplificatore Hypex Ncore mp252, Casse SBAcustics Classic (by Troels), Dac magic 100
