Nuovo impianto 500€.
p.cristallini
Dravgr
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nuovo impianto 500€.
...certo, in alternativa potrebbe anche pensare ad un biwiring (prendendo due mandate di cavo da 2mm), se opta per casse che lo permettono (es. le Infinity).[/quote]
così però vai a sommare le capacità dei cavi e per l'ampli non è il massimo...
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
@p.cristallini allora come pensavo in caso dal pc, perfetto, grazie mille!
@MarcoRavich grazie mille per tutti i link dei cavi il Toslink però solo in caso di chromecast, corretto?
Mentre per quanta riguarda questi diffusori ho già contattato il venditore. Ho fatto qualche ricerca e sembrano davvero ottime, se non erro di fascia medio/alta. Lui sostiene di averle prese 2 milioni di lire, è corretto?
Per quanto riguarda le banane potrei anche prendere quelle consigliate sopra senza nessun problema. Anche se non ho presente il biwiring.
Dravgr- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.09.20
Numero di messaggi : 35
Provincia : Monreale
Impianto : Mackie CR5
Inoltre ho un piccolo dubbio generato dalla mia ignoranza. Che differenza c'è tra un ampli tipo Marantz PM5005 e un d8? Cosa cambia principalmente, a parte il suono?
Dravgr- Interessato
Sono entrambi buoni amp.
La Marantz, che in passato era americana, ora è jap. L'Alientek è chinese.
L'Alientek ha in più un ingresso usb per il pc, che manca al Marantz.
Forse l'Alientek ha un po' di watt in più.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Onestamente non ho proprio idea di quanto potessero costare all'epoca, ma oggi di sicuro NON valgono più di 300€...Dravgr ha scritto:Mentre per quanta riguarda questi diffusori ho già contattato il venditore. Ho fatto qualche ricerca e sembrano davvero ottime, se non erro di fascia medio/alta. Lui sostiene di averle prese 2 milioni di lire, è corretto?
Le banane vanno scelte in base ai cavi: se prendi quello da 4mm (che io ti consiglio), opterei per quelle "a vite", se invece prendi quello da 2,5 vanno bene tutte.Dravgr ha scritto:Per quanto riguarda le banane potrei anche prendere quelle consigliate sopra senza nessun problema. Anche se non ho presente il biwiring.
Lascia stare il biwiring, per il momento...
@p.cristallini quindi l'Alientek risulta anche più potente? In futuro potrà anche reggere diffusori di fascia più alta magari da 700/1000€? A quanto ho capito il prezzo basso è dovuto principalmente dalla provenienza cinese. Se ho capito bene potrebbe anche competere con un 5005.
@MarcoRavich grazie mille per questi consigli pratici, utilissimi
Comunque, oggi dovrei chiamare il venditore per accordarci. Nel frattempo ho trovate queste focal 716v. Magari scende a 400€.
Dravgr- Interessato
Per gli amp puoi digitare il loro nome su google e scrivere accanto specifications, ti compaiono le schede tecniche con tutte le informazioni potenza inclusa. Come amp iniziale va certamente bene poi in futuro potrai vedere.
Le casse Focal sono certamente di qualità. Vanno ascoltate: hanno una sonorità tendente al brillante che bisogna giudicare con le proprie orecchie, come d'altronde ogni altra marca di diffusori.
Provincia :
Grazie mille. Le valuterò allora, in teoria dovrebbero essere leggermente superiori alle infinity, se non erro.
Quindi, in conclusione, mi sembra di capire che sia meglio investire sui diffusori rispetto che all'ampli, dato che il d8 offre già buone prestazioni.
Infine, per quanto riguarda il rodaggio dell'ampli? Mi consigliate di rimanere a bassi volumi durante il rodaggio?
Dravgr- Interessato
No non serve. il rodaggio, circa 50 ore, serve solo a migliorare il suono dei componenti dell'amp
Provincia :
...forse, però queste focal - che, in base alla disposizione dei driver, sembrano più da Home Theatre - hanno il woofer da 16,5 (mentre le Infinity da 20,3) ed il tw a cupola (le Infinity a nastro)...Dravgr ha scritto:Le valuterò allora, in teoria dovrebbero essere leggermente superiori alle infinity, se non erro.
Qua una discussione in merito.
Morale della favola: fai sempre una prova d'ascolto (ovviamente con gli stessi brani) prima di acquistare !
Addirittura woofer da 20. Beh, in questo caso allora, il sub, neanche lo comprerei.
Inoltre, leggendo la discussione, le focal sembrano difficili da controllare e non spiccano rispetto ad altri prodotti simili.
Mi sa che passerò comunque da entrambi, grazie mille ragazzi, vi aggiornerò
Dravgr- Interessato
Come "addirittura", 20 è il minimo sindacale (io sarei più per 25) !Dravgr ha scritto:Addirittura woofer da 20.
Concordo, l'ascolto sul campo è sempre consigliato ! (chiaramente portati gli stessi brani)Dravgr ha scritto:Mi sa che passerò comunque da entrambi, grazie mille ragazzi, vi aggiornerò
ahahah questo perché ho valutato diffusori da 16 e addirittura da 13 come le tannoy, se non erro. Quindi da 20 sembra già sufficiente
Sì sì, assolutamente, utilizzo le solite 2/3 canzoni. Inoltre, prima prenderò il d8 per confrontarle con lo stesso ampli. Ovviamente sperando che arrivi presto, in tal caso vedrò come fare
Dravgr- Interessato
Qua lo prendi in Francia...https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-full-digital-fda/alientek-d8-amplificateur-numerique-fda-sta326-usb-xmos-class-d-2x-80w-4-ohm-argent-p-11828.html
Numero di messaggi : 11816
Grazie mille ottimo prezzo! Lo prenderò da qui.
Sapreste dirmi qualche modello alternativo da poter cercare sull'usato, nel caso questi diffusori non dovessero andare bene? Non vorrei disturbarvi successivamente per fare un'altra ricerca. Probabilmente prenderò le infinity, ma chissà, almeno tolgo il disturbo, siete stati già disponibilissimi e di grande aiuto.
Dravgr- Interessato
Solamente il nome di qualche modello per sapere in caso cosa cercare a massimo 400€
Dravgr- Interessato
Se rimani in ambito FDA (full digital amplifier) vedi sempre qua:
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-full-digital-fda-c-6317.html?orderby=price&orderway=asc&orderway=asc
Se invece vuoi buttarti sul HT (che volendo, con le Infinity, puoi usare in biamp) vedrei su ebay.de...
Nono, per l'FDA ormai mi avete convinto, andrò di d8.
intendo quali altri diffusori alternativi sull'usato potrei considerare nel caso con le infinity non dovesse andare bene.
Dravgr- Interessato
Mah, se vuoi prendere necessariamente diffusori da pavimento, non mi sembra ci sia moltissimo nella tua zona:Dravgr ha scritto:intendo quali altri diffusori alternativi sull'usato potrei considerare nel caso con le infinity non dovesse andare bene.
https://www.subito.it/annunci-sicilia/vendita/audio-video/palermo/?q=pavimento&pe=500
...ci starebbero queste, ma non so' proprio cosa siano:
https://www.subito.it/audio-video/casse-palermo-354796313.htm
Carine 'ste ESB, ma NON sono da pavimento:
https://www.subito.it/audio-video/diffusori-esb-cs-50-new-originali-palermo-354493110.htm
Anche 'ste AR non sembrano affatto male (ma sono da stand):
https://www.subito.it/audio-video/casse-acustiche-ar-48s-palermo-349245435.htm
Se non trovi quello che ti piace nell'usato, fatti un giro di ascolti per negozi e punta al nuovo!
Provincia :
Ma grazie mille, troppo gentile, vi chiedevo dei modelli generici proprio per non farvi perdere tempo nel linkarmi varie alternative. Apprezzo moltissimo
Comunque in caso mi muovo sempre tra le solite marche già da voi linkate e menzionate. Non penso che con questo budget si possa trovare di meglio sull'usato rispetto a delle infinity o focal, ad esempio.
Comunque sì, sicuramente farò un giro tra i negozi per confrontare anche i nuovi diffusori rispetto ad un usato un po' più "vintage". Anche se, dopo aver scoperto che le tannoy et similia hannno woofer da 127 mm preferirei un usato come le infinity. Vedremo un po' dopo gli ascolti, grazie ancora a tutti per l'aiuto, mi avete schiarito di moltissimo le idee
Dravgr- Interessato
poi tienici aggiornati!
Provincia :
...io quelle AR - che però, lo ribadisco, sono da stand - le andrei a sentire (hanno i woofers da 25, anche più grandi delle Infinity):Dravgr ha scritto:Anche se, dopo aver scoperto che le tannoy et similia hannno woofer da 127 mm preferirei un usato come le infinity.
http://thevintagehifishack.com/acoustic-research-ar48s-speakers/
qualcuno sa come si chiama il font usato nell'articolo citato da marco?Marco Ravich ha scritto:...io quelle AR - che però, lo ribadisco, sono da stand - le andrei a sentire (hanno i woofers da 25, anche più grandi delle Infinity):Dravgr ha scritto:Anche se, dopo aver scoperto che le tannoy et similia hannno woofer da 127 mm preferirei un usato come le infinity.
tipo macchina da scrivere, per intendersi.
grazie!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Siamo OT, comunque: https://www.dafont.com/it/my-underwood.fontdiechirico ha scritto:qualcuno sa come si chiama il font usato nell'articolo citato da marco?Marco Ravich ha scritto:...io quelle AR - che però, lo ribadisco, sono da stand - le andrei a sentire (hanno i woofers da 25, anche più grandi delle Infinity):Dravgr ha scritto:Anche se, dopo aver scoperto che le tannoy et similia hannno woofer da 127 mm preferirei un usato come le infinity.
grazie!
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
» nuovo impianto
» impianto per giradischi
» Nuovo impianto per PC.
» nuovo impianto
Pagina 3 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
