testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
neuronestanco ha scritto:
Per collegare i due ampli alle casse userei l altro scatolotto di cui ho mandato le foto in qualche post indietro e che in teoria da quanto affermato dal venditore può supportare fino a 4 ampli verso le stesse casse... Il dubbio rimane su questa cosa della particolarità degli ampli in classe D ... Che ne dite ?
ne diciamo che bisogna studiare nell'intimo questo scatolotto del venditore per capire se sia o meno compatibile con i classe D per i motivi che abbiamo spiegato
poi, se per collegare un dac a due amplificatori vuoi farlo con un bussolotto... deve essere un bussolotto previsto per segnali di linea... se invece è un bussolotto che nasce per smistare altoparlanti... al di la del fatto che non ha spinotti e non so come faresti... ronzerebbe
quindi devi cercare una roba così
https://www.amazon.it/nobsound-MC102-Mini-Interruttore-Convertitore-Strumenti/dp/B07CQWCMQT/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=selettore+ingressi+rca&qid=1604155388&s=electronics&sr=1-3
Numero di messaggi : 14389
Ahh ottimo ok grazie per il link !!! Questo dovrebbe risolvere il problema dac-2 ampli; appena arriva il secondo scatolotto lo apro e posto la foto dei circuiti così magari potete dirmi se va bene per andare dagli ampli classe D alle casse
neuronestanco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.20
Numero di messaggi : 47
Provincia : Brescia
Impianto : Onkyo 9150 + Magnat Supreme 200
1) ma tra dac e ampli non sarebbe più facile usare
due semplici duplicatori a Y come quello che ti avevo mostrato?
oppure così:
oppure così che sono ancora meno costosi:
2) il "secondo scatolotto" purtroppo non è adatto, ma non sono stato abbastanza convincente,
te lo avevo scritto perfino in grassetto e più volte
oppure così:
Numero di messaggi : 7814
neurone... lo scatolotto che ho proposto io va benissimo per collegare un dac a due amplificatori... te lo metto per iscritto... se usi questi multiplatori che hanno messo qui sopra... rischi che l'impedenza diversa all'ingresso degli ampli impedisca ogni forma di impedimento... poi ce n'è uno che succhia più dell'altro... e tu sai cosa può succedere se uno succhia più dell'altro? eh... puoi immaginare... fai attenzione... lo scatolotto mio è buono...
valterneri ha scritto:1) ma tra dac e ampli non sarebbe più facile usare
oppure così:
Scusami é che mi sono un po' perso ... Se prendo 2 di quelli meno costosi piccoli neri ne metto uno all' uscita rossa e l altro nera del dac e poi ad ognuno ci collego i cavi RCA che vanno all' ampli giusto ? Ma così ad ogni amplificatore non arriva un suono mono anziché stereo ? Scusa l'ignoranza ... Il secondo scatolotto non va bene intendi per collegare il dac agli ampli giusto ? Si questo lo avevo capito , lo sto aspettando per aprirlo e postare le foto e capire se va bene come switch alle casse ... Oppure mi sono perso qualcosa altro ??? Dai abbiate pazienza , sono i primi passi in questo mondo complesso
Provincia : Brescia
lello64 ha scritto:neurone... lo scatolotto che ho proposto io va benissimo per collegare un dac a due amplificatori... te lo metto per iscritto... se usi questi multiplatori che hanno messo qui sopra... rischi che l'impedenza diversa all'ingresso degli ampli impedisca ogni forma di impedimento... poi ce n'è uno che succhia più dell'altro... e tu sai cosa può succedere se uno succhia più dell'altro? eh... puoi immaginare... fai attenzione... lo scatolotto mio è buono...
Aiutatemi ... Non ci capisco più nulla ... Chi ascolto ???
Provincia : Brescia
nel dubbio chi è iscritto da più tempo
si scherza dai... infatti avevo scritto "se per collegare un dac a due amplificatori vuoi farlo con un bussolotto"
il che sottende un concetto... perchè incasinarsi la vita se con un multiplatore risolvi con 1 euro?
avallo il multiplatore....
se li colleghi come hai scritto, si,neuronestanco ha scritto:... ne metto uno all'uscita rossa e l'altro nera del dac
e poi ad ognuno ci collego i cavi RCA che vanno all'ampli giusto?
Ma così ad ogni amplificatore non arriva un suono mono anziché stereo?
ma non è come hai scritto che li devi collegare,
ma così:
ne metti uno nell'uscita rossa e lo prosegui verso i due canali destro,
metti l'altro nell'uscita nera e lo prosegui verso i due canali sinistro.
ci uccideranno! non è audiofono! compromette la scena! rammollisce i bassi! ... (poveri noi )lello64 ha scritto:... avvallo il multiplatore
valterneri ha scritto:se li colleghi come hai scritto, si,neuronestanco ha scritto:... ne metto uno all'uscita rossa e l'altro nera del dac
ma così:
metti l'altro nell'uscita nera e lo prosegui verso i due canali sinistro.ci uccideranno! non è audiofono! compromette la scena! rammollisce i bassi! ... (poveri noi )lello64 ha scritto:... avvallo il multiplatore
ok capito grazie. per non rammollire i bassi come dici te invece devo usare lo switch indicato da Lello su amazon?
Provincia : Brescia
neuronestanco ha scritto:ok capito grazie. per non rammollire i bassi come dici te invece devo usare lo switch indicato da Lello ?valterneri ha scritto:ci uccideranno! non è audiofono! compromette la scena! rammollisce i bassi! ... (poveri noi )lello64 ha scritto:... avvallo il multiplatore
no no! stiamo scherzando!
dopo un po' che si scrive sullo stesso argomento noi vecchi del forum ci si annoia
e cominciamo a scherzare così tanto che si sembra seri
scherzavamo sugli audiofili accaniti che sentono peggiorare il suono
anche quando sul filo ci si appollaia una zanzara e i connettori devono essere tutti d'oro.
valterneri ha scritto:neuronestanco ha scritto:ok capito grazie. per non rammollire i bassi come dici te invece devo usare lo switch indicato da Lello ?valterneri ha scritto:
Ah ok !!! Allora andrò di multiplatori ... Appurato che non esistono problemi di impedenza col rischio di distruggere il dac giusto ?
Ad ogni modo per ora grazie davvero della disponibilità e consigli, lo apprezzo. Adesso cerco questi multiplatori e poi martedì spero di postare i circuiti dello scatolotto che ho ordinato per andare dagli ampli alle casse
Provincia : Brescia
non rompi nulla con i multiplier... su questo puoi stare tranquillo
l'unica cosa che può accadere, ma come caso limite e teorico, è che se le impedenze di ingresso dei due amplificatori differiscono molto tra di loro, in un amplificatore si sente un po' più debole il suono e di conseguenza dovrai alzare il volume di più
ma è più facile che tu non ti accorga di nulla
la prova che dovrai fare in questo senso è, mentre ascolti con un ampli, staccare l'amplificatore che in quel momento non va
se non ti cambia nulla vuol dire che il problema è nullo o minimo
io, personalmente, se questo dovesse essere un assetto stabile comprerei un bussolotto come quello che ti ho postato
ma se si tratta di un capriccio di qualche giorno mi risparmierei quelle decine di euro e andrei di multiplier
neuronestanco ha scritto:lello64 ha scritto:neurone... lo scatolotto che ho proposto io va benissimo per collegare un dac a due amplificatori... te lo metto per iscritto... se usi questi multiplatori che hanno messo qui sopra... rischi che l'impedenza diversa all'ingresso degli ampli impedisca ogni forma di impedimento... poi ce n'è uno che succhia più dell'altro... e tu sai cosa può succedere se uno succhia più dell'altro? eh... puoi immaginare... fai attenzione... lo scatolotto mio è buono...
Ascolta San Lello e San Valterneri, la conta dei cavi in effetti non torna, sicuramente hanno ragione, comunque per curiosità faccio una ultima prova con il tester. Certo che mettere i negativi in comune su un appareccio dichiarato idoneo come ampli-switch ... roba da matti ... devo ancora capire come funziona il senso etico orientale (ma anche occidentale)
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
infatti con tutti gli ampli in classe t che girano sarebbe strano... ma non impossibile... e siccome di sicuro si fa danno meglio accertarsene
Ecco cosa segna tra negativo dx e sx dello stesso canale con tutti gli switch su OFF. gli switch lavorano evidentemente solo sui positivi dei canali, ho preso un granchio .. tanti anni fa mi occupavo di elettrotecnica ed ero abituato a ragionare in termine bifase (fase e neutro), non ho l'abitudine di ragionare sull'audio che avendo 2 canali in effetti ha 4 fasi, "a colpo d'occhio" mi sembrava che tornassero i conti delle fasi ma non è così.
Consiglio a Neuronestanco: Reso Amazon per lo switch che hai copmerato e comprare un Dynavox Amp-s (se ricordo circa 85 Euro in germania)
Provincia : milano
Impianto : Stereo
o mamma.... giuro che l'ho scritto per motivi precauzionali ma avrei scommesso per il contrario....
certo bisogna vedere se quello di neurone è lo stesso modello...
lello64 ha scritto:o mamma.... giuro che l'ho scritto per motivi precauzionali ma avrei scommesso per il contrario....
e pensare che l'ho usato per fare un confronto tra il denon e il nuovo finale hypex che ho comperato ... ho rischiato di friggere un altro ampli ... mi sa che mi devo dare all'ippica
Provincia : milano
Impianto : Stereo
federico666 ha scritto:neuronestanco ha scritto:lello64 ha scritto:neurone... lo scatolotto che ho proposto io va benissimo per collegare un dac a due amplificatori... te lo metto per iscritto... se usi questi multiplatori che hanno messo qui sopra... rischi che l'impedenza diversa all'ingresso degli ampli impedisca ogni forma di impedimento... poi ce n'è uno che succhia più dell'altro... e tu sai cosa può succedere se uno succhia più dell'altro? eh... puoi immaginare... fai attenzione... lo scatolotto mio è buono...
Se parliamo dello scatolotto che avevo smontato e di cui vi ho mandato le foto, in realtà per correttezza di informazione, non era venduto dal produttore per collegare due ampli a una coppia di diffusori ma il contrario. Su Amazon c'è chi nei commenti dice che lo ha usato anche così e non gli é successi nulla, ma non specificano se erano ampli classe D; lo scatolotto che invece il produttore dice espressamente che va bene sia per switchare ampli che casse, arriva martedì. Quindi lo smonterò e vi posterò i circuiti e poi a voi le conclusioni ...
Provincia : Brescia
Provincia : Brescia
considerato che ha un uscita e 2 ingressi la conta dei cavi torna, su ebay.it e ebay.de lo trovi a 89 Euro spedito
Provincia : milano
Impianto : Stereo
ATTENZIONE ho fatto per curiosità una prova e ho verificato che lo scatolotto in mio possesso, anche usandolo come switch per altoparlanti (la funzione per cui è nato) mette a comune i negativi dellingresso Ampli indipendentamente dalla posizione degli interruttori!! E pensare che lo stavo usando per aggiungere il sub all'uscita del mi Hypex.....
sono indeciso se destinarlo all'indifferenziata (sarebbe la sua naturale destinazione) o modificarlo collegando i negativi ingresso-uscita separatamente con dei cavetti
Provincia : milano
Impianto : Stereo
ma se il modulo che colleghi al sub è mono il problema non si pone
oppure ho capito male?
lello64 ha scritto:ma se il modulo che colleghi al sub è mono il problema non si pone
no lo usavo come sdoppiatore in uscita per collegare sia le casse che il sub sulla stessa uscita dell'ampli ma con possibilità di escludere il sub quando non mi garbava, il problema è che questo coso ha dentro un binarietto saldato che unisce tutti i poli negativi di tutte le entrate e di tutte le uscite. in pratica tutti i morsetti neri presenti all'esterno sono umiti assieme internamente indipendentemente dalla posizione degli interruttori.
S.P.Q.C.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
se l'hai fatto andare e non ha fatto una piega potrebbe essere che quell'ampli non sia fatto in quel modo
quando hai un minuto controlla sempre con il tester toccando con i puntali i negativi dell'ampli... se sono collegati in partenza problemi non ce ne sono...
ti dico che chi ha collegato le cuffie ad un t amp lo ha svampato immediatamente... mica ha sofferto o agonizzato...
» Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
» collegare casse a due amplificatori (quasi bi-wiring)
» Diversi amplificatori, medesimi diffusori. Come collego 2 casse a 2 ampli alternati?
» coni bruciati, psicosi o reale problema?
» Neil Young: "Che rimpianti per il vinile. Oggi ascoltare non dà le stesse emozioni"
Pagina 2 di 4
Oggi alle 22:25 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Oggi alle 21:55 Da tonyd77
Oggi alle 20:44 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
