testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
Se al commutatore colleghi un amplificatore normale e un amplificatore a pontefederico666 ha scritto:... e pensare che l'ho usato per fare un confronto tra il denon e il nuovo finale hypex che ho comperato ...
ho rischiato di friggere un altro ampli ...
ottieni il massimo rischio di bruciatura di quello a ponte.
pensaci un po' su a questo che hai scrittofederico666 ha scritto:... sono indeciso se destinarlo all'indifferenziata
o modificarlo collegando i negativi ingresso-uscita separatamente con dei cavetti
Numero di messaggi : 7814
federico666 ha scritto:ATTENZIONE ho fatto per curiosità una prova e ho verificato che lo scatolotto in mio possesso, anche usandolo come switch per altoparlanti (la funzione per cui è nato) mette a comune i negativi dellingresso Ampli indipendentamente dalla posizione degli interruttori!! E pensare che lo stavo usando per aggiungere il sub all'uscita del mi Hypex.....
sono indeciso se destinarlo all'indifferenziata (sarebbe la sua naturale destinazione) o modificarlo collegando i negativi ingresso-uscita separatamente con dei cavetti
Questo è quello che un cliente Amazon ha fatto come modifica a questo scatolotto ...
Questa è la sua spiegazione :
Bello ma difettoso
Esternamente si presenta bene, l’idea è buona ma mal progetto... non volendo restituire il prodotto ho preferito aprirlo, sorpresa, un filo staccato, può capitare, ma la cosa che proprio non va bene sono le masse( tutti i collegamenti del negativo sono saldati assieme, cosa che non è tollerata da tutti gli amplificatori, almeno il canale destro e sinistro devono avere le masse separate, ho realizzato quanto necessario ( vedi foto) ed ora il prodotto funziona regolarmente, se vi serve un prodotto immediatamente utilizzabile optate per un altro, se vi piace smanettare allora va bene anche questo(visto il costo irrisorio)
Così potrebbe funzionare bene ?
neuronestanco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.20
Numero di messaggi : 47
Provincia : Brescia
Impianto : Onkyo 9150 + Magnat Supreme 200
neuronestanco ha scritto:federico666 ha scritto:ATTENZIONE ho fatto per curiosità una prova e ho verificato che lo scatolotto in mio possesso, anche usandolo come switch per altoparlanti (la funzione per cui è nato) mette a comune i negativi dellingresso Ampli indipendentamente dalla posizione degli interruttori!! E pensare che lo stavo usando per aggiungere il sub all'uscita del mi Hypex.....
Bello ma difettoso
Si, è prorprio la modifica che avevo in mente, perchè ora come ora l'apparecchio è una mina vagante per qualsiasi uso.
La modifica comunque NON lo rende adatto come switch amplificatori perchè collegando un amplificatore a ponte con uno non a ponte anche con questa modifica ... svampa perchè il cortocircuito permanente tra i negativi può avvenire comunque all'interno dell'ampli quando colleghi un amplificatore che ha la massa in comune (già cortocorcuitata) .
LA modifica secondo me lo rende idoneo SOLO per l'uso per cui è nato, cioè come switch casse, (ora non è idoneo neanche per questo perchè tutti i negativi di ingressi e uscite sono cortocircuitati "d'ufficio" coon la barretta interna che li collega tutti assieme e quindi anche solo collegando a vuoto un ampli a ponte svampa).
PRobabimente però c'è ancora qualcosa che non ho considerato visto il commento di Valter ... aspettiamo sue delucidazioni.
LA modifica secondo me lo rende idoneo solamente come switch diffusori
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
No, nessun errore, ora hai scritto giusto.federico666 ha scritto:La modifica secondo me lo rende idoneo solamente come switch diffusori,
probabilmente però c'è ancora qualcosa che non ho considerato visto il commento di Valter ...
La modifica ha separato e reso indipendente la massa del canale sinistro
dalla massa del canale destro,
ma le masse di ogni canale rimangono ancora sempre unite.
Questa modifica lo rende adatto ad essere usato con un amplificatore solo su più casse
(ed è l'uso per cui questo scatolino è nato),
ma non risolve il problema quando lo si usa a rovescio,
ovvero quando ci si attaccano più amplificatori.
Il motivo è semplice:
le casse possono tranquillamente rimanere con un polo sempre collegato tra loro,
ma gli amplificatori no.
Non c'è alcun modo per modificarlo correttamente per l'uso a rovescio.
valterneri ha scritto:No, nessun errore, ora hai scritto giusto.federico666 ha scritto:La modifica secondo me lo rende idoneo solamente come switch diffusori,
molto bene, grazie Valter, questo scatolotto è già pronto per essere reso con evidenti problemi progettuali anche come switch diffusori.
speriamo in quello che arriva martedi che sia concepito meglio ... mah, si vedrà !
Provincia : Brescia
è arrivato il secondo scatolotto, che sulla carta è dato come switch principalmente per diffusori ma dice esplicitamente anche per amplificatori, a voi le foto ... andrà bene davvero per il duplice utilizzo ? e con gli ampli classe d con circuiti a ponte ? aspetto gentilmente la vostra illuminante opinione !
Provincia : Brescia
E' interessante lo scatolotto!neuronestanco ha scritto:... è arrivato il secondo scatolotto ...
Oltre a separare le masse tra i canali
e a separare le masse tra i singoli altoparlanti o amplificatori,
impedisce la selezione di più di due coppie contemporaneamente
e introduce un piccolo resistore di carico quando nessuna coppia viene inserita.
Se non sbaglio qualcosa nell'immaginarmi lo schema direi che è perfetto,
ma prima di usarlo una misuratina con un tester gliela darei.
valterneri ha scritto:E' interessante lo scatolotto!neuronestanco ha scritto:... è arrivato il secondo scatolotto ...
Wow !!! Dici sul serio Valter ??? Quindi ok per uso switch ampli classe D oltre che per switch diffusore ? Se dici che va bene, mi potresti dire come impostare il tester e dove mettere i puntali per fare la prova del nove ???
Lo so so ... Sono ignorante ma é per questo che sono qua ... Per imparare
Provincia : Brescia
Che tester hai? Questo? (è molto diffuso, costa pochissimo)
mettilo nella portata Ohm più bassa (in questo ho cerchiato 200 Ohm)
tocca i puntali tra di loro per provare che il tester funzioni (deve darti una frazione di Ohm)
metti il puntale nero tutto a destra nella presa d'ingresso nera,
metti su OFF tutti i commutatori,
misura una a una col puntale rosso tutte le altre prese,
in tutte le misure deve dare il simbolo di oltre il limite
Poi metti un solo commutatore su ON e ripeti la misura,
sull'uscita commutata deve darti un valore basso (una frazione di Ohm)
su tutte le altre uscite deve continuare a rimanere il simbolo di fuori scala.
valterneri ha scritto:Che tester hai? Questo? (è molto diffuso, costa pochissimo)
grande Valter, esatto ho proprio questo tester !!!
adesso rimonto lo switch e poi provo a non far esplodere casa e vi riscrivo il risultato ...
Provincia : Brescia
Provincia : Brescia
tutto qui? quella specie di 1 a sinistra?neuronestanco ha scritto:... posso proseguire?...
mi aspetterei di più
tipo ... il simbolino degli Ohm,
che il numero se ne stia a destra,
una qualche virgola,
che sia meno di uno ...
qui vicino c'è un negozio che quei tester li vende,
sono curioso e domattina ne compro uno anch'io e lo guardo "funzionare"
Comunque puoi procedere tranquillamente alla misura che ti ho scritto,
non c'è modo né di danneggiare lo scatolotto, né il tester.
Sembra strano anche a me ... Anche mettendo i puntali nei connettori mi dà sempre quell' uno e basta ... Bho mi sa che non funziona il tester, anzi mi sa che é scarica la batteria da 9v dentrovalterneri ha scritto:tutto qui? quella specie di 1 a sinistra?neuronestanco ha scritto:... posso proseguire?...
Provincia : Brescia
buongiorno Valter, per caso sei riuscito ad acquistare il piccolo tester ? io scalpito per potre fare la verifica che mi hai indicato tu, ma il mio tester nella sezione ohm, non si schioda dal 1 . ... come posso fare in alternativa ?
Provincia : Brescia
la batteria l'hai cambiata? se tocchi i puntali tra di loro in quella posizione segna zero?
Numero di messaggi : 14387
lello64 ha scritto:la batteria l'hai cambiata? se tocchi i puntali tra di loro in quella posizione segna zero?
non riesco ad aprire questo trabicolo per via delle viti spannate ... ne ho ordinato uno che mi arriva domani
questo misura bene i volt in uscita da un alimentatore, l' ho provato adesso, ma quando giro sugli ohm compare quel 1. che non si smuove nemmeno se tocco con puntali tra loro, a meno che non li sfrego ed allora per una frazione di secondo si vedono dei numeri sempre diversi ad ogni sfregamento ... bho !!!
Provincia : Brescia
l'ho comprato! eccolo qui!
quella elle, oppure è una i, a sinistra, quando i puntali non si toccano,
significa che la misura supera la gamma impostata ... ovviamente!
quando i puntali si toccano (o toccano un resistore o un contatto)
compare la misura giusta
la cosa più precaria di questo tester (che costa meno della pila che c'è dentro)
soni i fili e i puntali,
anche nel mio la misura degli Ohm è precaria,
anche a contatto buono basta far tremare un po' i due fili e la misura se ne va a ramengo,
usando i fili di un tester professionale funziona bene ...
secondo me dentro ai fili ci hanno messo il rame in polvere
valterneri ha scritto:l'ho comprato! eccolo qui!
visto che il mio tester non da valori neppure quando faccio toccare i puntali aspetto quello nuovo che arriva domani e poi ti mando una foto così facciamo questa benedetta prova come hai scritto tu qualche post fa ...
Provincia : Brescia
ho scoperto che era la zona di filo nero vicino allo spinotto che rendeva il mio nuovo tester instabile,
e solo nella misura degli Ohm, nei Volt funzionava benissimo
quindi ho tagliato il filo per indagare
il rame è un po' poco ...
nello spinotto il filo non è saldato, è inserito a forza tramite una zeppa,
non ho trovato interruzioni, ma la misura vacillava tra 0,6 Ohm e 140 Ohm
spostando lievemente il filo nero due centimetri prima della giunzione ...
adesso comunque il mio nuovo testerino funziona benissimo
(seppur abbia il 2% d'imprecisione, ma è facile tararlo preciso),
perché l'ho corredato di due puntali HP ... il tester costa 7 euro, i puntali 60!
Che investigatore che sei Valter, complimenti !!!
Spero tanto di riuscire entro domani di fare il test allo scatolotto ...
Provincia : Brescia
neuronestanco ha scritto:valterneri ha scritto:Che tester hai? Questo? (è molto diffuso, costa pochissimo)
allora eccomi con i risultati del test:
il nuovo tester funziona, ma lo scatolotto si comporta in un modo che non capisco, per lo meno rispetto alle indicazioni che mi hai dato tu Valter ...
ho messo il puntale rosso tutto in fondo a destra nel canale left ed il puntale nero nel canale right nero subito a fianco ed antrambi i valori erano fuori scala come avevi detto tu ... poi ho messo il puntale nero in tutti gli altri canali neri e succede che in tutti quelli right mi da valore fuori scala mentre in tutti quelli left mi da una frazione di valore e questo sia che i commutatori siano spenti che accesi ... allora per curiosità ho spostato il puntale rosso sul canale right nero in fondo a destra e stavolta tutti i canali right neri mi davano una frazione di valore e quelli neri left davano valore fuori scala ...
cosa può voler dire Valter ?
di seguito le foto dei passaggi sopra descritti :
Provincia : Brescia
nel frattempo mi è arrivata una mail dal produttore che mi conferma che questo scatolotto è compatibile con gli amplificatori classe d ... ma ne siamo sicuri ?
Provincia : Brescia
la misura che hai fatto è incompleta e ancora non può dirci la verità,
devi misurare anche tutte le altre uscite
Ricordati di mettere tutti gli interruttori su OFF.
valterneri ha scritto:la misura che hai fatto è incompleta e ancora non può dirci la verità,
le entrate nere le ho misurate tutte con i risultati che ti ho scritto prima: se il puntale nero lo metto nel canale nero left allora tutti i neri left daranno frazione di valore e i right neri fuori scala; se metto il puntale nero nel canale nero right tutti i canali neri right daranno frazione di valore ed i neri left fuori scala! con tutti i commutatori in off. ma devo misurare anche le rosse sopra ?
Provincia : Brescia
male!
misurato così significa che l'apparecchietto tiene isolate le masse di destro e sinistro,
ma unisce sempre le masse di ciò che entra e ciò che esce,
significa quindi che lo si può adoperare per provare le casse (anche con amplificatori D)
ma non lo si può adoperare a rovescio con amplificatori D che hanno il circuito a ponte.
Quindi non è adatto per quello che vuoi fare.
Eppure guardando la foto della filatura interna appare chiaro che anche il percorso negativo viene commutato,
fa forse la foto fatta dall'alto (i negativi si intravedono sotto) inganna.
Puoi fare altre due foto un po' più oblique e definite dell'interno?
» Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
» collegare casse a due amplificatori (quasi bi-wiring)
» Diversi amplificatori, medesimi diffusori. Come collego 2 casse a 2 ampli alternati?
» coni bruciati, psicosi o reale problema?
» Neil Young: "Che rimpianti per il vinile. Oggi ascoltare non dà le stesse emozioni"
Pagina 3 di 4
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
