testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
neuronestanco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.20
Numero di messaggi : 47
Provincia : Brescia
Impianto : Onkyo 9150 + Magnat Supreme 200
Re: testare 2 amplificatori con stesse casse... ma anche stesso dac... come faccio ?
valterneri ha scritto:male!
misurato così significa che l'apparecchietto tiene isolate le masse di destro e sinistro,
ma unisce sempre le masse di ciò che entra e ciò che esce,
significa quindi che lo si può adoperare per provare le casse (anche con amplificatori D)
ma non lo si può adoperare a rovescio con amplificatori D che hanno il circuito a ponte.
Quindi non è adatto per quello che vuoi fare.
Eppure guardando la foto della filatura interna appare chiaro che anche il percorso negativo viene commutato,
fa forse la foto fatta dall'alto (i negativi si intravedono sotto) inganna.
Puoi fare altre due foto un po' più oblique e definite dell'interno?
Provincia : Brescia
Qualcuno ha qualche opinione ?
Provincia : Brescia
eh eh, quando c'è da lavorare ...neuronestanco ha scritto:Qualcuno ha qualche opinione ?
visti da sopra e con la poca definizione della prima foto dell'altro giorno
quando agli interruttori arrivano 4 fili sembrano quadripolari,
nelle nuove foto più definite e angolate invece si vede bene che si saldano a due a due ...
Non è facile ricavare lo schema di funzionamento dalle foto, occorre pazienza,
però è interessante capire come hanno circuitato l'apparecchietto, è molto intrecciato!
e credo che il motivo sia di quello di non attivare più di due casse alla volta e di applicare un piccolo carico a vuoto.
La misura che hai fatto però è inequivocabile, i poli neri sono sempre uniti,
e quindi purtroppo non è possibile l'uso a rovescio con più amplificatori D a ponte come i tuoi,
anche la visione delle foto porta allo stesso risultato.
Numero di messaggi : 7814
valterneri ha scritto:eh eh, quando c'è da lavorare ...neuronestanco ha scritto:Qualcuno ha qualche opinione ?
ti ringrazio del tempo dedicato;
magari c'è qualche modifica che potrei fare in saldature per renderlo idoneo ?
in alternativa cosìcome è posso utilizzarlo tranquillamente SOLO per testare diffursori anche se con ampli classe d a ponte, corretto ?
Provincia : Brescia
No, nessuna,neuronestanco ha scritto:... magari c'è qualche modifica che potrei fare in saldature per renderlo idoneo?
occorrerebbe avere interruttori quadripolari, quelli della scatola sono bipolari.
Una modifica in realtà ci sarebbe, ma dovresti avere una buona pazienza e capacità di saldare bene:
lo si potrebbe trasformare (usato al contrario) non più a 4 amplificatori su una coppia di casse,
ma solo a 2 amplificatori su una coppia di casse,
ogni interruttore azionerebbe un solo canale, un solo lato,
quindi per selezionare un amplificatore dovresti attivare due interruttori.
SI, senza nessun problema!neuronestanco ha scritto:... in alternativa così com'è
posso utilizzarlo tranquillamente SOLO per testare diffusori anche se con ampli classe d a ponte?
valterneri ha scritto:No, nessuna,neuronestanco ha scritto:... magari c'è qualche modifica che potrei fare in saldature per renderlo idoneo?
quindi per selezionare un amplificatore dovresti attivare due interruttori.SI, senza nessun problema!neuronestanco ha scritto:... in alternativa così com'è
intressante !!! è avresti tempo/voglia/pazienza di farmi uno schemino di come dovrei fare la modifica ?
Provincia : Brescia
prima di disassemblarlo ti faccio fare una misura e una prova
per essere sicuri che l'apparecchietto così com'è non è utile
(in elettronica le sviste sono sempre in agguato)
fai 2 misure col tester su 200 Ohm come ho disegnato:
(con tutti gli interruttori su OFF)
ora attacca normalmente in ingresso un solo amplificatore
e in uscita una sola cassa collegata come nel disegno, e commuta solo l'interruttore 1 ...
messa così suona o non suona?
valterneri ha scritto:prima di disassemblarlo ti faccio fare una misura e una prova
entrambe le 2 misure restituiscono frazioni di valore
e la cassa suona con il collegamento che hai indicato
quindi ?
Provincia : Brescia
le due misure indicano che le masse sono in collegamento,neuronestanco ha scritto:entrambe le 2 misure restituiscono frazioni di valore
e la cassa suona con il collegamento che hai indicato ... quindi?
e la cassa suona perché dalle masse di un altro canale spento gli arriva ugualmente segnale,
quindi l'apparecchietto, malgrado la sua complessità circuitale,
non è assolutamente adatto ad essere usato a rovescio con amplificatori in classe D a ponte.
Se posso permettermi io consiglierei questo: https://www.lovatoelectric.com/GX2075U/GX2075U/snp
Se scarichi le Brochures e le Technical instructions puoi comprendere meglio il funzionamento. Io ne ho usato uno simile, per ottenere quello cerchi.
https://am3pap007files.storage.live.com/y4mqECRngKhh32ZirNgtNsYunZo0f8eXQj3a0xHFZyRihBLf3E1Vo4Tmbo6nTbQrOCX7Dm9-S1I10z6_NKhhfXZ9lJsrOR52Yf7v8o6uuB_5nxcyUG3z63y1vTlGRmFqHF3WEDehYdvLUcbm23ImaS50ymwXpso4qqGRbMfZcmnKtLUtZ7Z5YaF1wcrXin1JnyR?width=967&height=870&cropmode=none
mimmocorvo- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.02.10
Numero di messaggi : 39
Impianto : ampli: pioneer sa9100 + sx636 + sx838 + vsx d912 + marantz 1070 + NAD 310 + Dayton Audio DTA-100a +
Sansui AU-517 + PIONEER VSX-D912
sorgente : marantz dv12s2 + cocktail Audio X10 + Hybrid_BLOBbox + Humax IRCI 5400 + Samsung dvd HD-860
diffusori :proac tablette 2000 signature + JBL LX22 + YAMAHA yst sw800 + Wharfedale Diamond 9.2 + AIWA SC-E11V
condizionatore di rete droms
ecc.
mimmocorvo ha scritto:Se posso permettermi io consiglierei questo: https://www.lovatoelectric.com/GX2075U/GX2075U/snp
quanto costa ?
Provincia : Brescia
quanto costa ?
vedi che serve anche un compressore eh... non so se hai notato... è pneumatico....
Numero di messaggi : 14389
"quanto costa ?" ...Allora guarda su internet ce ne per tutti i gusti e prezzi, a secondo della qualità e funzioni richieste. Quello della ditta lovatoelectric è indicato per linee di corrente fino a20 ampere, e non il nostro caso, io l'ho segnalato solo per farti capire come funziona. Io personalmente ho usato quello della ditta Farnell, comprato direttamente in un negozio della mia città. Il prezzo esatto non me lo ricordo ma, siamo nell'ordine dei 4/5 euro. Ci vuole solo un pò di abilità tanta pazienza e attenzione, nell'individuare i giusti contatti con l'aiuto di un un tester in modalità cicalino/diodo. https://it.farnell.com/lorlin/ck1062/interruttore-4poli-3-pos/dp/1123703 http://www.farnell.com/datasheets/2634482.pdf
ecc.
» Come faccio a testare gli rca + massa del giradischi?
» collegare casse a due amplificatori (quasi bi-wiring)
» Diversi amplificatori, medesimi diffusori. Come collego 2 casse a 2 ampli alternati?
» coni bruciati, psicosi o reale problema?
» Neil Young: "Che rimpianti per il vinile. Oggi ascoltare non dà le stesse emozioni"
Pagina 4 di 4
Oggi alle 22:25 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Oggi alle 21:55 Da tonyd77
Oggi alle 20:44 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
