Misura componenti
umbert66
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Re: Misura componenti
Ma così sono perfette!!!
Anzi acc....enti a te mi hai fatto venire in mente che devo fare laminare il parquet
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Ma così sono perfette!!!
ma no beppe61... legno nudo e cera... certo ci vuole più cura... ma se deve essere così plasticoso a quel punto che metti a fare il legno per terra... imho eh....
Numero di messaggi : 14434
Eh Lello, mi sa che ciao raggione!
Provincia : .
ti prendi una lucidatrice per non tirarla a mano... costano pochissimo... metti i feltri e via... e per qualche mese non ci devi pensare... ma hai il legno sotto ai piedi... mica una cosa che sembra plastica... per non dire dei segni... con quel trattamento saranno molto più evidenti... con la cera metti a posto che è una bellezza... sempre imho eh...
Ciao, vanno abbastanza bene però proverei a sporgere i diffusori qualche cm fuori dal mobile
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
lello64 ha scritto:ti prendi una lucidatrice per non tirarla a mano... costano pochissimo... metti i feltri e via... e per qualche mese non ci devi pensare... ma hai il legno sotto ai piedi... mica una cosa che sembra plastica... per non dire dei segni... con quel trattamento saranno molto più evidenti... con la cera metti a posto che è una bellezza... sempre imho eh...
Provincia : .
con la cera poi quando ci passi sopra non restano graffi e segni vari?beppe61 ha scritto:lello64 ha scritto:ti prendi una lucidatrice per non tirarla a mano... costano pochissimo... metti i feltri e via... e per qualche mese non ci devi pensare... ma hai il legno sotto ai piedi... mica una cosa che sembra plastica... per non dire dei segni... con quel trattamento saranno molto più evidenti... con la cera metti a posto che è una bellezza... sempre imho eh...
Provincia : ...
nerone ha scritto:con la cera poi quando ci passi sopra non restano graffi e segni vari?beppe61 ha scritto:lello64 ha scritto:ti prendi una lucidatrice per non tirarla a mano... costano pochissimo... metti i feltri e via... e per qualche mese non ci devi pensare... ma hai il legno sotto ai piedi... mica una cosa che sembra plastica... per non dire dei segni... con quel trattamento saranno molto più evidenti... con la cera metti a posto che è una bellezza... sempre imho eh...
no dopo che si secca no
la differenza è che incidenti di percorso si fanno sparire con facilità
se il legno lo ammazzi con quella vernice no... ogni graffio è evidentissimo
io nella mia ignoranza lo feci fare e molto in fretta lo feci lappare per tornare alle origini... per fortuna c'è molto margine in quello che montai
poi va beh... se uno ha la moglie fissata che il pavimento deve luccicare... sono problemi suoi... ma il legno è legno... e di natura non luccica
del resto tutti gli ammenicoli... bomboniere... cotillon.. nonchè centri e centrini... sono un male ancora maggiore... sono le disgrazie della vita che bisogna sopportare se si ama
e se no si va a finire a quarto grado... che forse tra le due è meglio
Provincia : ...
nerone ha scritto:
Ciao Lello, dicevo leggermente fuori dal mobile, il suono cambia molto
ti darei ragione se umbert66 avesse le griglie originali
le griglie originali sono profonde diversi cm
quindi per ottenere un reale "a filo libreria" bisogna che le casse sporgano altrettanto
ma lui ci ha messo una cosa fatta da lui perchè li aveva persi
comunque si... quella è una prova che non costa alcuna fatica... e gli conviene fare le varie prove per capire se ha miglioramenti
quello di cui non mi preoccuperei è l'asimmetria sull'altezza delle medio alte
una volta feci una prova per capire se riuscivo a distinguere quale delle due avesse il tweeter in alto rispetto all'altra
e non ci riuscivo
I miei diffusori sono quasi a filo con la libreria, come dice Lello ho coperture/griglie fatte da me perche' le originali non le possiedo e ancira non le ho trovate.
Ok faro' dei supporti di fortuna e economici per divertirmi a fare le prove.
Cosa mi consigliate ?
#figatapazzesca
umbert66 ha scritto:I miei diffusori sono a filo cn la libreria.
si ma come si diceva... al netto delle griglie?
il diffusore va a filo... non le griglie che magari sono 3 cm e passa come le originali tra luce, parte in legno e parte in panno che sporge anch'essa
lello64 ha scritto:umbert66 ha scritto:I miei diffusori sono a filo cn la libreria.
si ma come si diceva... al Netto delle griglie?
No non sono a filo della libreria........li sposto domani mattina......
Per i supporti cosa mi potete consigliare ?
Lello mi fa piu piacere vedere le tue risposte da quando hai cambiato avatar.......
#figatapazzesca
Scusa una domanda Umberto....ma senti vibrare qualcosa nella libreria a volume alto o ti sembra che che alzando il volume ci sia qualcosa che non va?
Provincia : .
Non mi sembra. Forse con volume ore 3 ??beppe61 ha scritto:Scusa una domanda Umberto....ma senti vibrare qualcosa nella libreria a volume alto o ti sembra che che alzando il volume ci sia qualcosa che non va?
#figatapazzesca
Numero di messaggi : 7923
#figatapazzesca
E allora cosa te fai dei supporti?umbert66 ha scritto:Non mi sembra. Forse con volume ore 3 ??beppe61 ha scritto:Scusa una domanda Umberto....ma senti vibrare qualcosa nella libreria a volume alto o ti sembra che che alzando il volume ci sia qualcosa che non va?
Provincia : .
[quote="beppe61"]
Per esempio avvicinare i 2 diffusori tra di loro e "guocare"....
Tutto qui
E allora cosa te fai dei supporti?[/quotemettere in verticale i diffusori e fare le prove in maniera piu comoda.umbert66 ha scritto:Non mi sembra. Forse con volume ore 3 ??beppe61 ha scritto:Scusa una domanda Umberto....ma senti vibrare qualcosa nella libreria a volume alto o ti sembra che che alzando il volume ci sia qualcosa che non va?
Tutto qui
#figatapazzesca
Ahhhh...beh allora, vai su Amazon e con una 50ina di € ne trovi quanti ne vuoi, poi fatte le prove tua moglie li utizzera' come reggivasi per le piante
Provincia : .
Forse ho capito la tua domanda solo stamane........
Vivo in una zona fortemente sismica (Macerata), quindi uso alcuni accorgimenti che solo il tuo occhio ha notato..........
@beppe61 Avevo capito bene oppure no ???
Per i supporti intendi cose tipo questi?
https://www.amazon.it/Minify-Coppia-supporto-scelta-scatole/dp/B01AXNY162/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=supporti+diffusori+acustici+legno&qid=1605944363&sr=8-2
Costano troppo pero'..........?
Me li faccio da solo cosi' mi ci diverto.........compro legno in mdf e vai....
Chiaramente senza quelle punte sotto.....................rovino il parquet
#figatapazzesca
» Microfono di Misura
» Completa schemata
» trasformatore su misura
» L'impianto su misura di diechirico
» La misura degli errori.
» Completa schemata
Pagina 2 di 4
