TProgress FL2
+19
Dan73
settore 7-g
ninja77
Andrea Gianelli
DGPP
pincellone
piesel
K8
rsan61
Ternil
Cyan
edobike
23 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
TProgress FL2 Empty TProgress FL2
Messaggio Da MaurArte Mar 2 Set 2008 - 14:16
Tra qualche giorno un caro amico dovrebbe portarmi un ampli TProgress FL2 perchè a suo dire suona in maniera disastrosa con le sue Celestion Ditton 66 (meravigliose casse vintage) rispetto al suo Trends.
Conoscete questo amplificatore/finale?
Numero di messaggi : 7338
TProgress FL2 Empty Re: TProgress FL2
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 14:21
e se non lo vuole più lui digli che lo prendo io! Wink
a sentire paulberry è un ottimo finale, nulla da invidiare a prodotti che si vendono con uno zero in più.
infatti lo voglio prendere (appena lo trovo usato...) da abbinare alle mosscade+trevi.
sarebbe interessante un confronto con gainclone, perchè berry dice che è meglio anche di questo ma io ho dei seri dubbi......
edobike
edobike
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Messaggio Da MaurArte Mar 2 Set 2008 - 14:30
Berry??!!! Hehe Hehe Hehe
Il mio amico lo ha acquistato grazie ai suoi consigli...Mi ha chiesto se è possible farlo diventare trasparente come il Trends perchè a suo dire suona in maniera confusa e poco intelligibile.
Vi saprò dire.
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 14:59
berry va preso moooolto con le pinze, e spesso giudica per partito preso...... gli avevo chiesto del gainclone e lo ha snobbato, pensa un po'....
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Cyan Mar 2 Set 2008 - 15:00
Berri dice di accoppiarlo a un pre della xindak da 600 euro, allora darà quel suono meraviglioso di cui parla Laughing .
Cyan
Cyan
Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 15:04
no, il xindax serve solo per non far danni utilizzando  altri pre di bassa qualità.
usato solo per una sorgente il pre non serve a nulla, ergo, il pre è un accessorio, per qualunque finale, che può si influire sul suono ma solo in negativo.
se non servono altri ingressi o controllo volume, anche lui consiglia il finale liscio
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da mgiombi Mar 2 Set 2008 - 15:09
edobike ha scritto:usato solo per una sorgente il pre non serve a nulla, ergo, il pre è un accessorio, per qualunque finale, che può si influire sul suono ma solo in negativo.
Surprised Shocked
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Ternil Mar 2 Set 2008 - 16:24
Orrified Shocked
EDIT: scusate solo le faccine, ma vorrei specificare che non può funzionare da solo il finale liscio... non è un integrato. se fosse un integrato con possibilità di essere usato come finale va bene... ma da solo... il finale (bene o male) non è altro che lo stadio di alimentazione e appunto finale del processo audio... Senza pre è come far funzionare una ruota senza una macchina, o una bici senza manubrio. (almeno credo, sono sicuro al 95% di non aver detto stupidaggini)
Ternil
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 16:33
il TP F2L è un finale e può essere usato benissimo collegato ad una sorgente , senza pre: entra un segnale e lo amplifica.
Ha la stessa funzione di un t-amp: un ingresso tramite 2 rca e l'uscita per i diffusori, con l'aggiunta di un controllo volume dx e sx.
un finale non è solo lo stadio di alimentazione, ma un oggetto fatto e finito, generalmente senza volume.
http://www.audio4.it/tprogress/frameset.htm
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Cyan Mar 2 Set 2008 - 17:15
Si, ma senza pre, un finale, suona relativamente da schifo se ci si mette solo un controllo volume, come quello di un lettore dvd, e da il meglio con un buon pre.
Cyan
Cyan
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 17:26
Cyan ha scritto:Si, ma senza pre, un finale, suona relativamente da schifo se ci si mette solo un controllo volume, come quello di un lettore dvd, e da il meglio con un buon pre.
... libero di pensarla come credi...... spiegami però perchè trends e t-amp van bene senza pre invece l'F2L no!
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Cyan Mar 2 Set 2008 - 17:44
Perchè sono integrati.
Cyan
Cyan
Messaggio Da edobike Mar 2 Set 2008 - 18:31
l'f2l lo si utilizza esattamente come un trends e t-amp, senza pre, poi ognuno la pensi come meglio creda. e con ciò chiudo.
http://soundberry.forumcommunity.net/?t=15918490
http://www.soundberry.com/il_massimo_al_minimo_costo.html
che berry sia poco obiettivo può esser vero , ma nn si può assolutamente dire che sia incompetente!
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da MaurArte Mar 2 Set 2008 - 18:54
Il TProgress FL2 può funzionare da integrato attaccato direttamente al cd player come il T-AMP e derivati.
Che entrambi funzionino meglio con un pre molto spesso è vero.
Messaggio Da mgiombi Mar 2 Set 2008 - 18:57
Ragazzi leggete qui:
http://www.audio4.it/tprogress/prove/Tprogress%20F2L.pdf
edobike ha ragione nel dire che può essere collegato direttamente a un lettore, ci sono i potenziometri apposta! Vero è che questi pot sono di bassa qualità, quindi l'utilizzo di un pre è consigliato.
Surprised Shocked
Io contestavo l'affermazione secca e generica relativa al fatto che l'unica utilità del pre è quella di fungere da selettore ingressi e che può solo influire negativamente sul suono. Questo, edobike, francamente credo proprio che non sia vero.
Messaggio Da mgiombi Mar 2 Set 2008 - 18:59
Ok...scusami Maurizio, abbiamo scritto il post contemporaneamnte. Smile
Messaggio Da Cyan Mar 2 Set 2008 - 19:28
Ma anche io dicevo che si può collegare a un lettore cd.
Solo che generalmente un integrato va benissimo collegato a un lettore cd, un finale no. Poi se ci sono le eccezioni...e che cavolo.
Ho cmq dei seri dubbi che il tprogress collegato direttamente a un lettore cd con potenziometro, suoni meglio di un ta 10.1 collegato allo stesso modo.
Poi se si parla di potenza, è un altro discorso.
Cyan
Cyan
Messaggio Da Ternil Gio 4 Set 2008 - 21:29
OK oggi ho sentito un Tprogress integrato F2A, un negozio qui a palermo lo ha... A quanto pare non è altro che il finale F2L con un potenziometro per il volume, senza pre. Devo dire che suona più che egregiamente, concordo sul fatto che suoni meglio di altri apparecchi con uno zero in più. Lo consiglio vivamente a tutti. Sinceramente l'ho sentito suonare un pò meglio di un T-amp o dello Sure Quasi liscio. Mi ha quasi shockato... Anche se rimango dell'opinione che con 150€ si trovi qualcosa di meglio sull'usato.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da Cyan Gio 4 Set 2008 - 21:41
E dicono che il finale, l'f2l sia ancora meglio (ovviamente, se abbinato a un buon pre).
Cyan
Cyan
Messaggio Da Ternil Gio 4 Set 2008 - 23:23
Forse non ci siamo capiti L'F2A non è altro che l'F2L quindi non può suonare meglio, può suonare uguale. L'F2A che loro vendono per integrato invece è un finale.
Ternil
Ternil
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio Da edobike Ven 5 Set 2008 - 8:20
[quote="Ternil"]Forse non ci siamo capiti L'F2A non è altro che l'F2L quindi non può suonare meglio, può suonare uguale. L'F2A che loro vendono per integrato invece è un finale.[/quote
L'F2L è un finale con in più regolazione dei volumi dx e sx separati, due manopoline in basso a dx, un ingresso e null'altro, lo si può attaccare direttamante ad una sorgente ed essere usato come integrato quindi, con tutte le limitazioni del caso (1 ingresso appunto e controlllo volume scomodo). con i volumi al max, non si ha attenuazione , e può venire usato come un finale vero e proprio. abbinato ad una sorgente con controllo volume, ex il trevi 3520, può essere un sistema sufficiente senza preampli.
L'F2A invece è la variante dotata di preampli, con 3 ingressi selezionabili, un volume nel senso classico del termine, il balance, ed il telecomando. è un integrato vero e proprio. strutturalmente come il precedente ma accoppiato al suo interno con un pre. voci di corridoio dicono che questo pre sia di bassa qualità e quindi perggiora la fedeltà sonora rispetto al solo finale , che invece è ottimo. queste le voci di cui sappiam bene la fonte.
edobike
edobike
Provincia : Bergamo
Messaggio Da Cyan Ven 5 Set 2008 - 13:05
Ternil ha scritto:Forse non ci siamo capiti L'F2A non è altro che l'F2L quindi non può suonare meglio, può suonare uguale. L'F2A che loro vendono per integrato invece è un finale.
Ah io non li ho sentiti, quindi non parlo per esperienza personale. Ma sia berry, che un rivenditore ufficiale (magicsound), da cui ho comprato le mosscade, dice che l'f2l suona meglio.
Cyan
Cyan
Messaggio Da Silver Black Ven 5 Set 2008 - 13:07
Cyan ha scritto:Ah io non li ho sentiti, quindi non parlo per esperienza personale. Ma sia berry, che un rivenditore ufficiale (magicsound), da cui ho comprato le mosscade, dice che l'f2l suona meglio.
Basarsi sul parere di un rivenditore ufficiale è come chiedere all'oste se il suo vino è buono. Chiedere poi il parere a Berry... forse è anche peggio.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Cyan Ven 5 Set 2008 - 13:12
Beh visto che in questo thread altri si basavano sul parere di berry, lo ho citato.
L'f2l costa meno dell'f2a. E in genere un negoziante non dice che la versione che costa meno suona meglio.
Poi ovviamente ho solo voluto comunicare il parere degli altri, ben lontano dal volerlo affermare come assoluta verità.
E non ho voluto contraddire nessuno.
Cyan
Cyan
Messaggio Da MaurArte Ven 5 Set 2008 - 13:19
Se vi fidate di me tra qualche giorno vi dirò tutto sul F2L, come suona,come è fatto,come e se si può modificare. Smile
