SVS SB1000
+6
beppe61
robi68
10 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
SVS SB1000
Ciao a tutti,provo a tornare a condividere le mie esperienze con un nuovo acquisto,si tratta di un sub da abbinare alle mie Audionirvana, più precisamente il piccolo SVS SB1000 in sospensione pneumatica.
Arrivato da qualche giorno, installato,come da una delle posizioni consigliate,sulla parete laterale ai diffusori a circa un metro e mezzo dalla parete di fondo,dopo varie prove ho tenuto la fase a zero (secondo me nessuna differenza con qualsiasi regolazione) passa alto a 80hz e volume a ore 3 (la differenza di efficienza mi "obbliga" a tenere il volume alto),passa alto regolato dal pre a 60hz (ho letto che consigliano un leggero accavallamento sub/diffusori per evitare buchi).
Ascoltato per un paio d'ore senza grandi pretese,il woofer si deve ancora slegare, nessuna localizzazione del sub, tutto il suono proviene dal fronte anteriore,una piacevole pienezza del suono si avverte chiaramente,ho dovuto disinserire Dirac,la vecchia misura era senza sub e con Dirac inserito non gli arriva il segnale.
Dopo un paio di giorni in cui l'ho lasciato suonare parecchie ore con radio Paradise a basso volume e altre prove di posizionamento,ho optato per la posizione definitiva ad angolo,stesse regolazioni del primo giorno,posso dare le prime impressioni di ascolto.
A basso volume si nota chiaramente la maggior rotondità del suono,nessuna localizzazione o scollamento,tutto suona davanti e ben centrato,a volume sostenuto l'impatto è notevolmente aumentato dal primo giorno, adesso il pavimento e il divano vibrano abbondantemente, ancora nessuna localizzazione ok scollamento.
Nel weekend se non verranno i nipotini e ne avrò voglia 🤭 rifarò la taratura con Dirac,la settimana prossima farò anche una base con i piedini antivibrazioni professionali per isolarlo meglio dal pavimento,i suoi piedini mi sembrano troppo basici,anche se non si muove dalla sua posizione.
Altre impressioni dopo l'implementazione di Dirac.
Buon weekend.
Giulio.
Buon weekend.
Giulio.
Numero di messaggi : 11816
Re: SVS SB1000
Ottimo acquisto
Un mio amico aveva una coppia di SB2000 vecchia serie, gran basso.
Fallo suonare tanto perchè il rodaggio della membrana sarà lungo, più lo fai suonare e più ti darà soddisfazioni.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: SVS SB1000
Ottimo giucam!
Il prossimo passo sarà averne una coppia!
Attendo aggiornamenti dopo un centinaio di ore a volume da arresto!
I miei 15" si sono slegati dopo circa 100 ore, e giusto per darti un'idea, il volume era tale che il finale pro che uso mi è andaro in protezione alcune volte: ora suonano bene e forte senza mandarlo in protezione.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: SVS SB1000
Come mai poi hai scelto SVS e non BK?
Provincia : Emilia
Re: SVS SB1000
@giucam61
complimenti per l'acquisto e non risparmiarti con i commenti
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: SVS SB1000
Zio ha scritto:Come mai poi hai scelto SVS e non BK?
Ho voluto prenderlo in Italia,i prezzi sono simili,e ho avuto una lunga chiacchierata al telefono con uno dei responsabili di Padova che mi ha tolto i dubbi.
Re: SVS SB1000
Non c'erano i suoi nell'imballo del sub?
Provincia : .
Re: SVS SB1000
robi68 ha scritto:Non c'erano i suoi nell'imballo del sub?
Si, hanno dei piccoli piedini conici in gomma,anche abbastanza buoni mi sembra,il sub non va a spasso per la stanza come ho visto fare a qualcuno,se la vite fosse compatibile mi sarei limitato a sostituirli ma quelli professionali hanno una vite molto più larga e lunga.
Ho sentito cosa fa un buon isolamento dal pavimento in fatto di vibrazioni, l'obiettivo è quello.
Re: SVS SB1000
ottimo poter avere notizie, è tra quelli che sto osservando per la tv
lo hai collegato ad alto o basso livello?
Numero di messaggi : 14435
Re: SVS SB1000
lello64 ha scritto:ottimo poter avere notizie, è tra quelli che sto osservando per la tv
In basso livello,il mio pre ha una uscita apposita che taglia a 80hz e dovrebbe essere migliore per Dirac integrato,ha comunque anche i connettori ad alto livello,ho sentito altri che hanno provato entrambe le connessioni, nessuna differenza udibile.
Re: SVS SB1000
giucam61 ha scritto:lello64 ha scritto:ottimo poter avere notizie, è tra quelli che sto osservando per la tv
grazie 1000
due domande
la sospensione è in gomma?
secondo te, per come è fatta la griglia di protezione, si presta a mettere una rete metallica incastrata tra la tela e la parte esterna del telaio?
Re: SVS SB1000
Eh...sono belli i gatti, peròlello64 ha scritto:giucam61 ha scritto:lello64 ha scritto:ottimo poter avere notizie, è tra quelli che sto osservando per la tv
grazie 1000
due domande
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Re: SVS SB1000
sono belli si... qualche piccolo sacrificio ci sta dai... ho da decenni un rotolo di rete adatta e non finisce mai...
devo dire che le grundig anche da questo punto di vista sono uniche... forse le sole ad avere già una protezione che rende inutile ulteriori interventi... in quasi tutti i modelli...
Re: SVS SB1000
Certo che ci sta....io da decenni ho invece gatti e...si, magari mi hanno fatto un po' di danni (ho tutte le coste degli LP finemente graffiate) ma non posso farci nulla....continuo a preferirli all'hi filello64 ha scritto:sono belli si... qualche piccolo sacrificio ci sta dai... ho da decenni un rotolo di rete adatta e non finisce mai...
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Se cerchi nell'usato alcuni modelli della scorsa serie hanno la griglia di protezione in metallo.lello64 ha scritto:
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Una differenza sostanziale c'è: Con il collegamento ad alto livello è d'obbligo utilizzare il crossover interno al sub, e se questo non è più che buono la resa sarà peggiore.giucam61 ha scritto:lello64 ha scritto:ottimo poter avere notizie, è tra quelli che sto osservando per la tv
Provincia : .
Re: SVS SB1000
robi68 ha scritto:Se cerchi nell'usato alcuni modelli della scorsa serie hanno la griglia di protezione in metallo.lello64 ha scritto:
grazie dell'informazione
se la sospensione è in gomma ci si può anche pensare
Re: SVS SB1000
Da quando SVS ha cominciato la produzione ha mantenuto sempre gli stessi standard, i driver e gli amplificatori interni sono sempre quelli, solo leggere migliorie ma niente di stravolgente.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpositive-feedback.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F3000_series_driver_detail.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpositive-feedback.com%2Freviews%2Fhardware-reviews%2Fsvs-sb-3000-subwoofer%2F&tbnid=c-cpvy6wn5nqcM&vet=12ahUKEwjXyeLljKnuAhWY76QKHcL3CUsQMygiegUIARDqAw..i&docid=mXyXK-I2rZRA9M&w=6016&h=4016&q=subwoofer%20svs&ved=2ahUKEwjXyeLljKnuAhWY76QKHcL3CUsQMygiegUIARDqAw
Provincia : .
Re: SVS SB1000
hai linkato un modello attuale... mi sa che più che i modelli passati siano i modelli superiori ad avere la grata metallica... guarda che faccia di canton che hanno così... e così dovrebbe essere... a parte i gatti a quell'altezza il calcio può sempre arrivare per distrazione
Re: SVS SB1000
Questo modello c'è da un sacco di anni, non so se è ancora in listino.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
è su amazon.com... ma si parla di 1200 dollari però
Re: SVS SB1000
Hai guardato nell'usato?
Provincia : .
Re: SVS SB1000
non ancora... ma comunque è troppo per la televisione... quello di giucam è giusto come misura
Re: SVS SB1000
Per la televisione per me è troppo anche quello , io cercherei un ASW600....una bestia a 4soldi.
Provincia : .
Pagina 1 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
