SVS SB1000
+6
beppe61
robi68
10 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
SVS SB1000 - Pagina 3 Empty Re: SVS SB1000
Messaggio Da robi68 Dom 24 Gen 2021 - 20:21
giucam61 ha scritto:
..con l'altoparlante frontale pochi cm non fanno differenza...    ... ovviamente se lo metti a parecchi cm cambia l'interazione col pavimento
Dipende cosa intendi per "Pochi cm", secondo me 5 sono tanti, nel tuo caso se lo usi per la musica vai a migliorare la resa, non a caso REL faceva una serie studiata proprio per integrarsi con gli impianti 2Canali, erano montati su di un piedistallo.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da robi68 Dom 24 Gen 2021 - 20:27
Io non ho provato altri ingressi,amici anche con impianti importanti non hanno riscontrato nessuna differenza come è giusto che sia. L'amplificatore che pilota i diffusori non può influire minimamente con la timbrica del sub (impossibile definire timbrica un segnale che arriva a 80hz 🤔) visto che non lo amplifica.
.[/quote]
Io lo utilizzavo con il segnale ad alto livello, ho trovato un leggero miglioramento nell'integrazione generale, è difficile spiegare....come se ci fosse meno "Distacco" tra Sub e Diffusori.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 2:38
https://www.psaudio.com/pauls-posts/the-best-way-to-connect-a-sub/
In pratica:
My favorite method is to tap the output of the loudspeaker power amplifier instead. Some subwoofers have a high-level input that can accept the main power amp’s speaker outputs. (Check to make sure this feature is available before purchasing a subwoofer) In this configuration, the amp’s power is not being used by the subwoofer, just its signal. Internal to the subwoofer are high-value resistors that neck-down the amp’s big output to something usable to the sub’s internal amplifier.
The advantage of using the second method is maintaining the sound quality of the power amplifier.
As we know, each power amplifier has its own sonic signature. If you use the amp’s output to feed the sub amp, you maintain sonic consistency and improve system synergy.
Remember, the goal of a subwoofer is to extend the low-frequency response of the main loudspeakers. We don’t want to hear the subwoofer. We only want to make believe our main speakers have low-frequency extension (which most do not).
aurgolo
Data d'iscrizione : 29.10.18
Numero di messaggi : 12
Provincia : roma
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 2:42
Oppure video:
https://youtu.be/5AoiS_e8wBA
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da giucam61 Lun 25 Gen 2021 - 8:30
PS audio e REL a parte, tutti i costruttori consigliano il collegamento a basso livello,in alcuni sub il connettore per i diffusori non è neanche previsto.
Nel mio caso è sicuramente preferibile tramite RCA avendo il Nad alcune regolazioni sub a menù e l'impostazione Dirac.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 8:45
giucam61 ha scritto:PS audio e REL a parte,.
Si, perché i sub in teoria con in impianto hi fi a due canali centrano poco.....
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 11:39
Il sub se è per l’impianto video ha senso collegarlo alla rca gia filtrata dato che i film hanno la traccia sub nella colonna sonora 5.1, 7.1 etc
Per la musica è importante che il sub riceva io segnale intero poi il suo dsp interno lo filtra
Dato che uso il sub per l’audio utilizzo la seconda impostazione e collego ad alto livello per mantenere l’impronta audio del finale
I sub hanno una pessima immagine per impiego audio dato che solitamente non suonavano granche, ma quelli recenti con dsp, filtri digitali e ampli di qualità hanno una resa nettamente migliore
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da giucam61 Lun 25 Gen 2021 - 14:20
Secondo altri, anche con impianti importanti,sono indispensabili.
Messaggio Da giucam61 Lun 25 Gen 2021 - 14:27
@aurgolo "Dato che uso il sub per l’audio utilizzo la seconda impostazione e collego ad alto livello per mantenere l’impronta audio del finale"
Il finale non può dare nessuna impronta audio perché non pilota il sub, questo è pilotato dal proprio amplificatore.
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 15:26
Secondo me invece è l'opposto, un impianto veramente "Importante" doovrebbe avere diffusori che coprono tutta la gamma udibile.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 15:27
giucam61 ha scritto:@aurgolo "Dato che uso il sub per l’audio utilizzo la seconda impostazione e collego ad alto livello per mantenere l’impronta audio del finale"
Vero e non vero, il sub per funzionare ha bisogno di un segnale, sempre e comunque.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 16:37
Quote
Unquote
Questo non è vero, il segnale che arriva dalla connessione alto livello è lo stesso che pilota i diffusori principali quindi per questo poi il sub si integra meglio nel sistema audio
Se fosse cosi allora tutti i pre suonerebbero alla stessa maniera
Comprati uno stereo buono e vedi la differenza...
Quote
Unquote
Questo è verissimo, le casse ‘importanti’ hanno addiritura un cabinet dedicato sollo allw frequenze subsoniche e poi altri 2 o 3 cabinet dedicati alle altre frequenze
Le leggi della fisica sono uguali per tutti, se anche arrivassero i marziani sulla terra dovrebbero seguire le regole della meccaninca newtoniana senza scampo
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da giucam61 Lun 25 Gen 2021 - 17:30
Grazie del consiglio per lo stereo buono.
Pre e finali mono MBL con diffusori Acapella Violon e 2 sub BK (notoriamente simil REL,stessi progettisti),ti sembra abbastanza buono lo stereo?
Ovviamente non è il mio 😁😁. Provati entrambi i collegamenti,i sub hanno in dotazione sia un cavo RCA e uno con lo speakon, zero differenze.
Se per te suona meglio con collegamento diffusori liberissimo di usarlo,non vedo spiegazioni tecniche però per affermarlo.
Messaggio Da giucam61 Lun 25 Gen 2021 - 17:50
Volevo solo aggiungere una cosa, zero differenze anche alle misure in ambiente.
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 17:51
Non è questione di meglio o peggio, è solo una questione di integrazione, se non sentite differenze meglio così....il problema non si pone. Wink
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 18:03
Queste le ho ascoltate da un tipo a cui ho acquistato il mio vecchio lettore Marantz, le aveva collegate a due Finali MC, gamma media e alta spettacolare ma il basso non è un campione, concordo con l'abbinamento dei sub, come del resto consigliato dalla casa.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 18:42
No ma in realta comprati era riferito ad un tu generico perche un impianto ‘buono’ ti permette appunto di cogliere le sfumature ... Non so chi sei e non so che impianto hai e, per dirla tutta, non mi interessa saperlo
Penso invece che l’obiettivo del forum non sia di fare la gara a chi ha lo stereo piu bello ma di fare know-how transfer
Per il tema relativo alla connessione alto livello non è come dici tu, oltre all’orecchio ci sono anche spiegazioni tecniche (evidenziate da chi ne sa piu di tutti noi messi insieme) che avevo postato precedentemente se vai a leggere
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 18:59
aurgolo ha scritto:Non so chi sei e non so che impianto hai e, per dirla tutta, non mi interessa saperlo
Scusa se mi intrometto.....questo è sacrosanto ma almeno un minimo di rispetto per chi ha aperto la discussione è d'obbligo. Smile
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 19:48
Ma l’obiettivo della discussione non era quella di commentare le prestazioni del sub e di come farlo suonare meglio? (piedini, basetta, collegamento, etc)
E mi sembra che stiamo parlando proprio di quello ... i miei interventi sono nell’ottica di dare consigli in questo senso.... oppure ho capito male io
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da robi68 Lun 25 Gen 2021 - 20:10
Ma certo, su questo non si discute, però non si può neanche "imporli" i consigli, se lui dice che non ha trovato differenze meglio così, gli impianti non sono mica tutti uguali.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Zio Lun 25 Gen 2021 - 21:50
Aggiungo che c'è chi afferma di sentire i suoni come i pipistrelli, ed altri che in tutta onestà dicono di non accorgersi delle differenze (io spesso sono tra questi).
Ma che le differenze ci siano o no, se uno non se ne accorge o meglio non le reputa importanti, non è un problema.
Quando si è soddisfatti siamo già a posto.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da aurgolo Lun 25 Gen 2021 - 22:53
Onestamente io non voglio imporre consigli a nessuno, ho solo scritto che non è vero che:
‘Il finale non può dare nessuna impronta audio perché non pilota il sub, questo è pilotato dal proprio amplificatore’
Perchè di fatto non è vero ed è anche provato tecnicamente
Quindi non scriviamo informazioni che non sono vere perchè magari un neofita le prende per buone
Poi chiunque è libero di mettere il sub sul balcone e collegarlo con gli infrarossi.... ci mancherebbe
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da robi68 Mar 26 Gen 2021 - 8:48
Nessuno ha detto che non è vero o che le informazioni siano sbagliate, ma solo che l'interessato non ha trovato differenze.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da aurgolo Mar 26 Gen 2021 - 12:12
Scusa ma tu come interpreti questa frase:
aurgolo
Provincia : roma
Messaggio Da robi68 Mar 26 Gen 2021 - 12:31
Questo è solo un errore, perché non si parla di amplificazione ma di segnale.
robi68
Provincia : .
