SVS SB1000
+6
beppe61
robi68
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SVS SB1000
robi68 ha scritto:Per la televisione per me è troppo anche quello , io cercherei un ASW600....una bestia a 4soldi.
Si fa sentire parecchio,anche se non localizzabile,il suono è perfettamente centrati anche con la posizione ad angolo, ovviamente basta regolare i livelli. Un sub più piccolo può essere più indicato ma se un domani lo spostassi su un impianto HiFi potresti essere costretto a tirargli il collo.
Numero di messaggi : 11816
Re: SVS SB1000
lello64 ha scritto:non ancora... ma comunque è troppo per la televisione... quello di giucam è giusto come misura
Effettivamente è piccolino,la griglia è bella spessa,non ho capito come metteresti la rete, all'interno secondo me ci potrebbe stare ma il gatto ti rovinerebbe comunque la tela.
Hai valutato i BK? Più o meno la stessa spesa,un po' più ingombranti ma hanno anche la versione con il cono a pavimento che eliminerebbe il problema.
Re: SVS SB1000
Lello questo è il modello più piccolo,monta un 10"...
http://www.bkelec.com/hifi/sub_woofers/gemini.htm
Re: SVS SB1000
Secondo me se lo mette per la tv calcolando la qualità audio penosa che esce da quelle nuove sente solo il sub
Per quanto ruguarda l'ASW 600 ti assicuro che in un impianto hi fi lo utilizzi si e no al 40%, tra tutti i sub economici che ho provato è il migliore....veramente una Bestia, lo avevo accoppiato alle Klipsch La Scala.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: SVS SB1000
Non credo che lo usi con gli altoparlanti della TV.
Nel pro ci sono sub economici con altoparlante da 8/10" con griglia metallica,Lello prova a darci un'occhiata.
Re: SVS SB1000
Un amico per la TV usa felicemente questi.. https://www.amazon.it/Edifier-S880Db-Sistema-Altoparlanti-Bianco/dp/B076HX9S4M/ref=asc_df_B076HX9S4M/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=84184851143&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16907877967650966340&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20620&hvtargid=pla-434085600885&psc=1 ..molto meglio di una soundbar,dac e telecomando
Re: SVS SB1000
lello64 ha scritto:la grata metallica... guarda che faccia di canton che hanno così... e così dovrebbe essere... a parte i gatti a quell'altezza il calcio può sempre arrivare per distrazione
il mio PLUS BETA ha infatti la griglia metallica, e ci assomiglia davvero, ma il mio è più bello
credo che la griglia mi abbia protetto tante volte dalla scarpa e/o dalla spazzola dell'aspirapolvere, la signora delle pulizie mica lo sa cosa contiene il cubotto nero.
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: SVS SB1000
si ovviamente non lo userei con l'amplificazione della televisione... ci mancherebbe altro
lo userei con un d8 e una coppia di box grundig... non so ancora quali... dovrei fare delle prove
i sub pro sono enormi e anche poco adatti ad essere esibiti in una sala
una roba piccola da nascondere è quello che cerco
rispondendo alla questione che comunque i gatti rovinano la tela... meglio la tela che i trasduttori... nel corso degli anni qualche sfilacciamento sulle tele l'ho trovato... niente di drammatico... ma se avessero trovato morbido sotto non so mica come andava a finire
Numero di messaggi : 14435
Re: SVS SB1000
Zio ha scritto:Ottimo giucam!
Il prossimo passo sarà averne una coppia!
Attendo aggiornamenti dopo un centinaio di ore a volume da arresto!
I miei 15" si sono slegati dopo circa 100 ore, e giusto per darti un'idea, il volume era tale che il finale pro che uso mi è andaro in protezione alcune volte: ora suonano bene e forte senza mandarlo in protezione.
Ciao Zio,
che woofer 15" hai preso poi?
Numero di messaggi : 1386
Re: SVS SB1000
MCMembty2002 ha scritto:
Ciao Zio,
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: SVS SB1000
Io non sono un amante sfrenato della B&W ma ti assicuro che i loro sub suonano veramente bene, forse i migliori come Grandezza/Prestazioni, il 600 è un cubetto da 22Kili che fa venire giù la casa e lo ficchi dove vuoi.lello64 ha scritto:si ovviamente non lo userei con l'amplificazione della televisione... ci mancherebbe altro
Io il mio l'ho venduto altrimenti te lo prestavo volentieri.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Io ho 2 sb1000 nell’impianto audio... vanno che è una meraviglia, intorno ai 500 euro non trovi nulla di meglio
Per motivi di spazio sono accanto ai piedistalli delle special 25 ma si integrano perfettamente, hanno tutto: velocità, risposta in basso, dinamica, punch e con il dsp interno si regolamo facilmente per trovare il giusto equilibrio... non tornerei mai indietro
Li piloto con entrata alto livello cosi prendono l’impronta audio del finale mark levinson, anche se il pre audio research ha 2 uscite preamplificate una per il finale e una per i sub... continuo a preferire il collegamento ad alto livello, molto meglio secondo me
aurgolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.18
Numero di messaggi : 12
Provincia : roma
Re: SVS SB1000
Ciao a tutti, ho anch'io l'SB 1000, lo uso solo per la musica in un piccolo ambiente e ne sono contento.
La mia esperienza è che migliora molto appoggiato su piedini davvero stabili , io ad esempio ho riciclato dei vecchi ma validi vibrapod, e (purtroppo) ci guadagna anche togliendo la sua griglia.
Tu hai trovato miglioramenti con la sostituzione dei piedini?
Max59- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.21
Numero di messaggi : 2
Provincia : Monza
Re: SVS SB1000
I piedini originali mi sembrano stabili, nulla di trascendentale ma ok.. i sub non se ne vanno a spasso per casa
Non ho provato a cambiarli anche perchè il sub è progettato per stare ad una certa altezza da terra e quindi dovrei trovare dei piedini di dimensioni simili
aurgolo- Novizio
Provincia : roma
Re: SVS SB1000
aurgolo ha scritto:I piedini originali mi sembrano stabili, nulla di trascendentale ma ok.. i sub non se ne vanno a spasso per casa
Stabile è stabile,sono le vibrazioni,ad alto volume,sul pavimento e divano che voglio eliminare con una base ad hoc.
Il sub non ha l'altoparlante sotto, differenze di qualche cm non cambiano nulla.
Re: SVS SB1000
Come, tu vuoi eliminare quello che tutti cercano? Il Terremoto.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Certo non si muove, tra l'altro io ascolto a volume basso, ma è proprio il timbro che cambia (con la musica, per il cinema forse è un altro discorso).
Secondo un altro possessore i piedini sono ottimizzati per un appoggio "sul morbido" ovvero moquette o tappeto (nel mio caso l'appoggio sul parquet).
Io ad esempio ho provato con il tappetino del bagno e ho notato differenze (miglioramento).
Tra l'altro se guardi su Internet i vibrapod sono estremamente disaccoppianti, addirittura non si avvitano (cosa scomoda se ce l'hai in un'area di uso comune).
Anche per questo chiedevo se c'erano miglioramenti usando piedini più grossi/morbidi ma ancora avvitati.
Max59- Novizio
Provincia : Monza
Re: SVS SB1000
robi68 ha scritto:Come, tu vuoi eliminare quello che tutti cercano? Il Terremoto.
Lo uso praticamente solo per la musica,non mi serve il terremoto,lo abbiamo avuto reale un mese fa, altro che sub..🤭
Re: SVS SB1000
Secondo me hai esagerato....spendendo 1/3 potevi avere lo stesso risultato, è anche vero che potrebbe venire utile in futuro ma secondo me l'acquisto di una bestia così solo per la musica è da ponderare attentamente, anche perchè poi diventa difficile gestirlo.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
robi68 ha scritto:Secondo me hai esagerato....spendendo 1/3 potevi avere lo stesso risultato, è anche vero che potrebbe venire utile in futuro ma secondo me l'acquisto di una bestia così solo per la musica è da ponderare attentamente, anche perchè poi diventa difficile gestirlo.
Lo SVS costa 549€ nuovo, è il modello più piccolo,consigliato per ascolti musicali in ambienti fino a 20mq, l'ho acquistato dopo un confronto telefonico molto esaustivo con l'importatore di Padova,non penso che ci sia nulla qualitativamente adeguato ad un terzo del suo prezzo.
Ho scandagliato parecchio il web prima di decidermi,o scendevi a 8",nel pro qualcosa c'era ma marchi sconosciuti con poche regolazioni,o un Auna a 99€ ma non mi ha convinto.
Re: SVS SB1000
Si lo so li conosco bene i sub SVS e mi piacciono molto, io quando avevo le La Scala però gli ho abbinato un ASW600 preso nell'usato a 200euro perchè era tenuto in modo impeccabile, lo utilizzavo si e no al 30% delle sue potenzialità.
Ultima modifica di robi68 il Dom 24 Gen 2021 - 14:40 - modificato 1 volta.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Nel nuovo sicuramente no.giucam61 ha scritto:,non penso che ci sia nulla qualitativamente adeguato ad un terzo del suo prezzo.
Provincia : .
Re: SVS SB1000
Non conosco i vibrapod ma onestamente non andrei a cambiare la distanza del sub da terra come dicevo prima a meno che con i vibrapod rimanga la stessa
Piuttosto proverei a collegarlo all’entrata alto livello, li si che si sente la differenza per i motivi di cui sopra
aurgolo- Novizio
Provincia : roma
Re: SVS SB1000
aurgolo ha scritto:Non conosco i vibrapod ma onestamente non andrei a cambiare la distanza del sub da terra come dicevo prima a meno che con i vibrapod rimanga la stessa
Io non ho provato altri ingressi,amici anche con impianti importanti non hanno riscontrato nessuna differenza come è giusto che sia. L'amplificatore che pilota i diffusori non può influire minimamente con la timbrica del sub (impossibile definire timbrica un segnale che arriva a 80hz ) visto che non lo amplifica.
Le migliorie che dici di sentire possono essere dovute ad un miglior abbinamento elettrico,mi sembra strano...
Pagina 2 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
