Amplificatore 20 / 30 w rmax
Amplificatore 20 / 30  w rmax  Empty Amplificatore 20 / 30 w rmax
Messaggio Da frank1811 Gio 27 Mag 2021 - 17:08
Ciao a tutti , vi espongo la mia idea dell' amp che "mi" piacerebbe avere La sezione finale in mosfet , in grado di aumentare la potenza da 8 ohm a 4 ohm in maniera " ideale" non pretendo tanto  ma almeno incrementare consistente    magari un 15 o 20 w rms e' piu' fattibile costruirlo visto i costi   ...Magari ibrido e con stadio pilota una 2A3 e il pre a valvole  ....Ora torniamo sulla terra ! Sto' cercando un progetto  non molto potente , che sia in grado  di non sedersi per un carico difficile, nel web  ho trovato tanti progetti anche single ended   che purtroppo anche se ben suonanti  le caratteristiche di  erogazione ad un carico non sono proprio il massimo! Per me l'ideale sarebbe creare un integrato , qualcuno ha qualche progetto nel cassetto!?? ...ripeto un 15 w sarebbe gia' ideale ....
frank1811
frank1811
Data d'iscrizione : 24.02.13
Numero di messaggi : 11
Provincia : :)
Amplificatore 20 / 30  w rmax  Empty Re: Amplificatore 20 / 30 w rmax
Messaggio Da frank1811 Dom 27 Giu 2021 - 20:28
Almeno qualche progetto di amp transistor che abbia la forza di erogare a 2 ohm che non sia molto potente ...?
frank1811
frank1811
Provincia : :)
Messaggio Da valterneri Dom 27 Giu 2021 - 23:10
qualunque buon schema push-pull a simmetria complementare va bene,
occorre semplicemente curare molto la capacità di pilotaggio dei pilota,
il guadagno e la dissipazione dei finali ...
ma non basta ... occorre l'alimentazione stabilizzata e una buona dose di controreazione
l'alimentazione normale (ponte e grosso condensatore)
è la prima causa del comportamento non ideale tra 8 e 4, è la semplice differenza tra picco e valore efficace,
la controreazione combatte questa instabilità
puoi prendere spunto dagli amplificatori CAR in classe AB, spesso costruiti meglio di quelli domestici,
hanno finali potenti (reggono bene i 2 Ohm), una buona dose di controreazione, transistori veloci
e il survoltore switching
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
