problema canale Technics sl-23a
Salve a tutti, sono nuovo del forum mi presento sono Manuel , sarei grato se mi aiutaste a risolvere il problema del mio Technics .
essendo che nella mia zona mi sparano prezzi esorbitanti per rimetterlo a posto e non mi hanno detto quale fosse il problema .
il mio giradischi ha deciso di funzionare solo in mono , pensando fosse la testina ma sua vecchia ed originale ,ho acquistato un testina nuova , il problema non si e' risolto quindi ho cambiato anche la testina e nulla .
ho pulito tutto , l'ho aperto per controllare se ci fossero del cavi staccati ma nulla mi sembra tutto in ordine .
a questo punto non so cosa possa essere .
aspetto vostre risposte , grazie per l'attenzione .
manuel morbidelli- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.08.21
Numero di messaggi : 9
Provincia : Amorosi
Impianto : amp: kenwood ka 7150 piatto : technics sl-23a diffusori : coral cx 5 , jbl xe 4
Re: problema canale Technics sl-23a
Senti in mono, ovvero da entrambi i canali,o senti un canale solo?
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Allora, innanzitutto grazie mille per l'attenzione, le spiego :UMMAGUMMA1960 ha scritto:Senti in mono, ovvero da entrambi i canali,o senti un canale solo?
Se metto l'amplificatore in stereo sento solo un canale , e l'amplificatore funziona benissimo infatti ho provato ad invertire gli rca e si sente l'altra cassa . Ora non ricordo se il destro o il sinistro , mi pare il destro è muto .
Invece mettendo l'amplificatore in mono si sentono tutte e due le casse ma non credo si sente bene .
Provincia : Amorosi
Potrebbe essere banalmente il cavo rca, hai provato a sostituirlo?
A meno che non escano ditettamente dal giradischi.....allora uno dei due canali si è dissaldato all' interno
Provincia : BO
Impianto : nn
L'ho aperto da sotto , smontato il coperchio di legno , svitato la placca di metallo che ricopre gli attacchi dei cavi che arrivano direttamente dal braccio e sono collegati al cavetto rca non ci sono interruzioni né sono dissaldati.UMMAGUMMA1960 ha scritto:Potrebbe essere banalmente il cavo rca, hai provato a sostituirlo?
Provincia : Amorosi
Provincia : Amorosi
Immagino che i pin rca che si agganciano all'ampli siano termisaldati, ma il cavo dentro potrebbe essere interrotto
Provincia : BO
Impianto : nn
In realtà ora ascoltandolo bene si sente bassissimo quasi impercettibile infatti ho dovuto aumentare il volume per sentirlo l'altro canale precisamente il sinistro
Provincia : Amorosi
i due punti più critici possono essere:
nei contatti d'innesto tra conchiglia e braccio
nei due spinotti
(come ha detto ummagumma)
nel primo caso svita, pulisci con cotton-fioc e alcool o spray puliscicontatti
e poi riavvita serrando bene
nel secondo caso occorrono due connettori nuovi (di qualunque qualità)
e un buon saldatore a stagno,
se hai un tester prima di tagliare puoi fare delle misure
(umma, aiutalo te a misurare, io in questi giorni vivo nelle aree di servizio)
nei due spinotti
Numero di messaggi : 7877
Valter ha scritto:(umma, aiutalo te a misurare, io in questi giorni vivo nelle aree di servizio)
Lo sai che di elettronica non capisco una cippa, mai avuto un tester, non so nemmeno da che parte farmi....
Però il diagramma ferro-carbonio è cosa mia
Provincia : BO
Impianto : nn
Evviva i giradischi Technics.......ne so qualcosa..........
quante prove ed errori ho commesso in passato per trovare il difetto sul mio 'amato giradischi' SL-D202.....
Che ricordi.........
Alla fine ho deciso di salutarlo....
Speravo di sostituirlo con uno piu' "Antico", ma sto aspettando il MAGO VINICIO che fa la magia.....
(aspetta e spera a Umbe' )
Intanto ho acquistato da 6 mesi una nuova Testina -> Goldring 2200, che aspetta il suo giradischi promesso
a presto
a presto
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Signori trovato il problema cavo interrotto sul canale sinistro non erano gli rca ma proprio il cavo ora ne compro uno nuovo e vi faccio sapere
Provincia : Amorosi
Provincia : Amorosi
manuel morbidelli ha scritto:Signori trovato il problema cavo interrotto sul canale sinistro non erano gli rca ma proprio il cavo ora ne compro uno nuovo e vi faccio sapere
Provincia : BO
Impianto : nn
E che dire una soddisfazione unica , grazie a tutti voi , forum di interesse strabiliante . Davvero grazie milleeeeeeee
Provincia : Amorosi
E che dire una soddisfazione unica , grazie a tutti voi , forum di interesse strabiliante . Davvero grazie milleeeeeeee vorrei allegare un video ma le dimensioni non me lo permettono ,mi hanno fatto cambiare testina puntina shell , quando il problema era un altro e ahimé mi hanno rubato anche dei soldi .
È esperienza , davvero grazie mille a tutti vi scriverò sicuramente per altre informazioni . Buon ascolto a tutti .
Provincia : Amorosi
La testina era da cambiare comunque, mio avviso.
Una conchiglia di ricambio è sempre utile, quando vorrai prenderne un'altra (io ne ho 4...) hai già la sua controparte.
Buoni ascolti
Buoni ascolti
Provincia : BO
Impianto : nn
umbert66 ha scritto:Intanto ho acquistato da 6 mesi una nuova Testina -> Goldring 2200, che aspetta il suo giradischi promesso
Gran belle testine le Goldring, ne ho due, una 1022GX, ed una più vecchia G900IGC di cui, purtroppo, non trovando più lo stilo originale con taglio Van Den Hul, l'ho ricondizionata con un ottimo stilo Jico iperellittico; suona ancora una favola, ma col suo stilo era una poesia.
Quando la presi, nei primi anni 80, non ha avuto la giusta fama, ma sono convinto che ancora oggi, una MM che suoni come questa, col suo stilo originale, la devono ancora inventare, già a 0,8 gr. Tracciava perfettamente, oggi la tengo a 1,25
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:umbert66 ha scritto:Intanto ho acquistato da 6 mesi una nuova Testina -> Goldring 2200, che aspetta il suo giradischi promesso
Secondo tue esperienze e conoscenze, quanta differenza trovero' tra la Godring 2200 rispetto alla mia testina attuale Audio Technica At95E.....???? Giradischi TD 145 MK2.....
#figatapazzesca
Mai sentita la 2200, ma se suona come le altre Goldring le differenze saranno:
-basso più rotondo
-voci più naturali e modulate
- acuti più dolci e meno in evidenza
-basso più rotondo
Provincia : BO
Impianto : nn
» Technics sl 1210 MK7 problema?
» misterioso problema technics 1210
» technics 1200 - problema rotazione
» Problema giradischi Technics SL-1910
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» primo impianto
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
