misterioso problema technics 1210
stevenson
ciao, ho un problema con un technics 1210 e proprio non so che pesci pigliare... cerco di descriverlo.
Sento un ticchettio che si presenta ad intervalli, un tic ogni secondo per una trentina di secondi poi smette e dopo una manciata di secondi ricomincia. questo problema si presenta anche senza shell attaccata e pure scollegandolo dalla rete elettrica!!!!!! non ci son apparecchiature elettroniche vicine, ho provato a cambiar sia stanza che amplificatore. staccando il cavo di massa smette di fare questo difetto ma chiaramente emette un rumore di fondo elevato... che diamine potrebbe essere???
stevenson- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.02.12
Numero di messaggi : 44
Impianto : SL1200 fenice 20 cambridge dac100 cambridge s30
Re: misterioso problema technics 1210
sembra assurdo anche a voi eh?
Ma è un rumore che senti nel giradischi o nelle casse quando va?
Poi non ho capito come fai a sentirlo quando lo scolleghi dalla rete....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
no no, lo sento dalle casse alzando il volume dell'ampli, e per quanto possa sembrare assurdo il problema si presenta anche a giradischi completamente spento e anche staccando la presa della corrente (ovviamente del solo technics)!!!!!!!!!!!!! cosa che con il precedente giradischi (un modesto major anni 70) non succedeva..
stevenson ha scritto:no no, lo sento dalle casse alzando il volume dell'ampli, e per quanto possa sembrare assurdo il problema si presenta anche a giradischi completamente spento e anche staccando la presa della corrente (ovviamente del solo technics)!!!!!!!!!!!!! cosa che con il precedente giradischi (un modesto major anni 70) non succedeva..
Ma il tic viene amplificato, oppure ha sempre lo stesso volume indipendentemente dal volume?
Numero di messaggi : 10090
viene amplificato. più alzi il volume e più si fa sentire!!!
E questo anche con il giradischi spento e con la spina staccata. Se invece stacchi i cavi il ticchettìo, sparisce, e anche se stacchi il ground, giusto?
Ma si presenta sempre?Oppure random?
Potrebbe essere parte della connessione (i cavi di segnale o lo stesso cavo di massa?) che capta qualche disturbo.
allora, staccando i cavi rca smette. smette anche lasciandoli attaccati e staccando il cavo di massa., anche se ovviamente aumenta in maniera inaccettabile il rumore di fondo. ho provato pure a spostare tutto lontano dalle altre elettroniche ma niente... si presenta random, tipo 30 secondi poi smette e ricomincia un minuto dopo...domani faccio altre prove e vi dico con piu precisione magari...ascoltando musica è quasi impercettibile ma appena la traccia finisce è netto!!
Ci sono cose tipo router, telefoni cordless, forni microonde ( ), frigoriferi , vicino al giradischi, o peggio, attaccati alla stessa ciabatta/presa?
Tutte queste domande potrebbero servire anche a qualche esperto, se si affaccia al thread, io in questi casi cerco di procedere con la logica.
grazie mille eh!!! domai riprovo a portar tutto in un'altra stanza cosi eliminiamo ogni dubbio riguardo ad eventuali interferenze e vi faccio sapere. molto molto strano cmq!!
ho fatto prove con piu calma... allora... le apparecchiature tutt'attorno son state scollegate dalla rete, nella ciabatta resta inserita solo la presa dell'ampli. quindi a giradischi spento ed ampli acceso si sente il tic amplificato. questo tic prosegue per una decina di secondi poi smette per altrettanti e ricomincia. è su entrambi i canali e non smette staccando il cavo di massa (come prima erroneamente mi sembrava). chiaramente staccando i cavi rca smette. questo tic assomiglia al suono che emette la puntina quando inceppa nella rigatura di un disco rovinato ma ripeto...il gira è immobile e spento!!!
io veramente... non so proprio che fare.... idee?
Ma lo fa anche con il lettore CD?
Non è che è un probelma dell'ampli?
nd1967- Moderatore
eh no.... ho provato a collegare un altro ampli ma è lo stesso. col lettore cd tutto ok....
anche a me sembra assurdo tutto ciò!!!!
dovrei far un video conciso e metterlo su youtube perche è da non credere!!!!
hai chiamato qualche ghostbuster?stevenson ha scritto:anche a me sembra assurdo tutto ciò!!!!
nd1967- Moderatore
eh inizio a pensare dovrei farlo!! uff..
ciao stev, ma l'ampli che usi è quello che vedo scritto nell'area nik? fenice20 ? non lo conosco ma ho visto su google(superficialmente) che non ha un pre phono integrato, giusto? ne usi uno esterno? potrebbe essere guasto, hai provato un altro pre?
se invece usi un ampli con preph integrato ed hai provato un ulteriore ampli con pre integrato e il prob è identico ... vai dal maghetto più vicino
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
a questo punto...qualcuno conosce un buon tecnico in zona Brescia?
Potrebbe essere un loop di massa.stevenson ha scritto:allora, staccando i cavi rca smette. smette anche lasciandoli attaccati e staccando il cavo di massa., anche se ovviamente aumenta in maniera inaccettabile il rumore di fondo. ho provato pure a spostare tutto lontano dalle altre elettroniche ma niente... si presenta random, tipo 30 secondi poi smette e ricomincia un minuto dopo...domani faccio altre prove e vi dico con piu precisione magari...ascoltando musica è quasi impercettibile ma appena la traccia finisce è netto!!
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
cioè? che sarebbe un loop di massa? dopo altre prove ho notato che il ticchettio persiste anche staccando il cavo di massa (anche se è piu difficile da sentire in quanto mescolato al rumore di fondo) quindi nella citazione qui sopra erravo...
Dan73 ha scritto:Potrebbe essere un loop di massa.stevenson ha scritto:allora, staccando i cavi rca smette. smette anche lasciandoli attaccati e staccando il cavo di massa., anche se ovviamente aumenta in maniera inaccettabile il rumore di fondo. ho provato pure a spostare tutto lontano dalle altre elettroniche ma niente... si presenta random, tipo 30 secondi poi smette e ricomincia un minuto dopo...domani faccio altre prove e vi dico con piu precisione magari...ascoltando musica è quasi impercettibile ma appena la traccia finisce è netto!!
Non credo che il Technics ha il cavo di terra...almeno il mio e tutti quelli che ho visto non l'avevano.
A pensarci bene ...non mi pare di aver mai visto un giradischi con la terra.
sonic63- Membro classe oro
Il loop di massa si forma quando si crea un percorso chiuso delle masse delle elettroniche.stevenson ha scritto:cioè? che sarebbe un loop di massa? dopo altre prove ho notato che il ticchettio persiste anche staccando il cavo di massa (anche se è piu difficile da sentire in quanto mescolato al rumore di fondo) quindi nella citazione qui sopra erravo...
Hai effettuato qualche cambiamento in seguito al quale è sorto questo problema? Sei sicuro che viene dal giradischi? Potrebbe dipendere anche dalla rete elettica.
Pensavo ad un giro strano col cavo di massa , ma Stevenson ha poi precisato che lo sente anche senza, quindi l'ipotesi decade.sonic63 ha scritto:Dan73 ha scritto:
Io comunque la terra la eliminerei da tutte le elettroniche.
Dan73 ha scritto:Pensavo ad un giro strano col cavo di massa , ma Stevenson ha poi precisato che lo sente anche senza, quindi l'ipotesi decade.sonic63 ha scritto:
Sull'ultima frase sono d' accordissimo !!
Anche se loop chiusi, per quanto solo a frequenze abbastanza alte possono comunque formarsi attraverso l'accoppiamento capacitivo tra primario e secondario del trasformatore.
Ma non mi sembra questo il caso, visto che, da quanto ho capito, il rumore si presenta anche con il giradischi staccato dalla rete.
Quello che mi lascia perplesso è il tipo di rumore e la sua periodicità intervallata dal silenzio.
Io penso ad un disturbo proveniente dall'esterno che viene rettificato e rivelato dalla sensibilità dello stadio phono.
Io proverei a staccare il cavo di segnale di un canale per vedere(anzi sentire) se il rumore c'è ancora, naturalmente da un canale solo.
Se non c'è più rumore allora l'"antenna" è il loop che si forma tra i cavi e le masse dei due canali uniti nel giradischi e nel pre phono.
Il primo rimedio da provare è unire molto strettamente, magari con fascette o nastro adesivo o spago, i due cavi di segnale in modo da ridurre l'area della spira chiusa.
Se il rumore scompare ...bene, se diminuisce soltanto bisognerà staccare la massa di uno dei due canali, o nel cavo o all'interno di uno dei due apparecchi. meglio sarebbe poterle separare lasciandole indipendenti in uno dei due apparecchi.
Dunque..prova a staccare il cavo di un canale,
ho provato, ma come dicevo sopre anche staccando uno dei 2 rca dx o sinistro indifferentemente si sente il disturbo sul canale inserito!!!! appena riesco prova a collegarlo all'ampli d'un amico!!!.. non mi resta che provar in un'altra casa eh eh mi sa in questa ci son gli spiriti!!! il technics l'ho da poco, col giradischi di prima nessun problema.....
» Technics 1200/1210
» Revisione Technics SL-1210 MKII
» Problema peso e sibilanti - Stanton 500 MK2 su Technics 1210
» Giradischi technics 1210
» SOSTITUZIONE RCA TECHNICS SL 1210
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
