Scheda TA2024 HLLY considerazione e modifiche
+15
Wolfgang
anburg
ilfungo
Flightangel
hlly.amp
pincellone
K8
19 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
domandina... oppure help!
Ciao, ho acquistato la scheda Scheda TA2024 HLLY, non capendo davvero nulla di elettronica ho una serie di problemi, forse potete darmi una manina a risolverli. Non capisco come alimentare la scheda: premesso che non so leggere gli schemi, sul documento scaricabile c'è scritto DC12V, ma sulla scheda c'è scritto AC9.4V. La prima domanda è con che tensione va alimentata? La seconda è il + va sul piedino tondo o su quello quadrato?
garzie Fungo
garzie Fungo
Re: Scheda TA2024 HLLY considerazione e modifiche
Allora la tensione consigliata è 12 Volt DC, il positivo va connesso sul tondo.ilfungo ha scritto:Ciao, ho acquistato la scheda Scheda TA2024 HLLY, non capendo davvero nulla di elettronica ho una serie di problemi, forse potete darmi una manina a risolverli. Non capisco come alimentare la scheda: premesso che non so leggere gli schemi, sul documento scaricabile c'è scritto DC12V, ma sulla scheda c'è scritto AC9.4V. La prima domanda è con che tensione va alimentata? La seconda è il + va sul piedino tondo o su quello quadrato?
garzie Fungo
I 9,4 Volt AC non calcolarli, cmq. guarda le foto di MaurArte all'inizio del 3D sono molto esaurienti.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
acquistata, tweakkata e, dopo un lungo periodo di ascolti dovuti alla rottura della prima sure, parcheggiata al rientro della sure electronics.
che dire, alla fine non era poi il massimo confrontata con la sure.
logicamente imho e nel mio ambiente d'ascolto.
secondo me molto importante è la sostituzione del pot su questa scheda.
Non ho resistito...
Ieri sera mi sono messo sul tardi, non ho resistito e ho fatto un lavoro, al volo, mal fatto e pericoloso... ma è stato solo per sentirla suonare! E anche liscia suona non male! Vero! La trovo particolarmente valida per palcoscenico e purezza degli alti. Ma certo con i collegamenti fatti con il nastro isolante non si può ottenere il massimo, e sopratutto all'una di notte non si può alzare gran che il volume... :-)
[img][/img]
[img][/img]
modifiche... a step?
Ciao, noto che le modifiche sono segnalate in 2 step, 1 e 2 , poi 3, 4, 5. Si possono effettuare in 2 blocchi in 2 momenti diversi o questo crea dei problemi? (solita domanda idiota, scusate) grazie...
ciao a tutti
è il mio primo post qui. possiedo l' ampli HLLY TAMP10 con il cabinet, ed ora mi accingo ad aquistare la scheda da modificare, visto che non ho molta pratica con il saldatore. se mi riesce modifico anche l'altro e tento una bi-amplificazione, se mi va male butto la sola scheda. volevo sapere da chi ha gia' fatto le modifiche se si riesce a saldare il potenziometro sulla basetta o se si è obbligati, come in foto, a lasciarlo fissato solo sul frontalino. volevo anche sapere le spese di spedizione per la scheda.
grazie e complimenti ciao
anburg- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.02.09
Numero di messaggi : 2
Impianto : ampli QED A270 adesso HLLY TAMP10 casse B&W P5 lettore Teac PD2410
Riesumo la discussione sulla scheda Hlly perchè mi è arrivata stamattina e mi appresto a modificarla. Le indicazioni di Maurarte sono chiarissime ma ho un dubbio sui condensatori in ingresso. Ho preso degli Audyn Cap Plus e non sono riuscito a trovare indicazioni sulla polarità. Ho l'impressione che non ne abbiano, anche considerato che i piedini hanno identica lunghezza. Ho notato poi che i condensatori originali sulla mia scheda sono montati al contrario rispetto alla scheda nelle foto di Maurarte: quella specie di sgorbio nero a forma di triangolo è verso l'alto, nel mio caso verso il basso, e anche le scritte ovviamente sono al contrario. Questo mi fa pensare che anche i condensatori originali non abbiano polarità. Insomma, se ho ben capito non rischio di bruciare qualcosa, giusto?
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Scheda TA2024 HLLY,considerazione e modifiche
Caro Wolfgang,i condessatori d'ingresso non sono polarizzati,attento ai condessatori elettrolitici ,quelli sono polarizzati.Buone modifiche!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Grazie Florin, ora sono più tranquillo. Cercherò di non far esplodere niente.florin ha scritto:Caro Wolfgang,i condessatori d'ingresso non sono polarizzati,attento ai condessatori elettrolitici ,quelli sono polarizzati.Buone modifiche!!!
Ok, esteticamente non è un granchè! La scatola è in alluminio, molto economica. Le modifiche sono le seguenti, riprese ovviamente dal lavoro spiegato tempo fa da Maurarte (grazie!):
Sostituiti condensatori in ingresso con Audyn-Cap Plus 2,2 uF 800VDC;
Tolta e ponticellata la resistenza R14;
Sostituiti condensatori C14 e C15 con Panasonic FM 1200 uF 16V;
Sostituiti condensatori C11 e C12 con Nichicon 220 uF 16V;
Eliminati condensatori C2, C3, C10 e C13;
Aggiunti un led e ovviamente i connettori, tutti dorati.
Cablaggi fatti con il conduttore centrale di un cavo coassiale e parti di cavo G&BL per diffusori.
Non ho cambiato il potenziometro e non ho eliminato il diodo D4. Che vantaggio potrei avere compiendo anche questa operazione?
Le difficoltà le ho avute innanzitutto dissaldando i condensatori originali (deve essere un mio problema, ci ho messo un pò anche col Topping) e organizzando lo spazio dentro la scatola. Nonostante lo spazio abbondante ho dovute fare qualche acrobazia per fare stare comodi gli Audyn-Cap, i quali sono abbastanza grossi. In pratica ho dovuto prolungargli le gambe! Ho cercato comunque di mantenere un layout il più possibile ordinato. E’ anche venuto via un tratto di pista tra R14 e C15. Ho rimediato saldando i piedini del ponticello e del condensatore sotto la scheda.
Ho fatto inoltre un errore madornale collegando i morsetti delle casse alla scatola, ma senza conseguenze per fortuna dato che ho capito subito il problema dopo una prima accensione.
Il lavoro è da completo principiante, senza pretese e da “copione”, una specie di esercitazione in pratica.
Alla fine però suona, e bene anche.
Critiche e suggerimenti sono benvenuti. Ciao a tutti.
La scheda
Insieme al Topping
Cablaggi
In funzione
La scheda
Insieme al Topping
Cablaggi
In funzione
Mistero....... !!
Wolfgang che volevi di più !!
PS: Forse i cavi di segnali sono un pò eccessivi, ma del resto quello che conta è che funziona e che tu sei soddisfatto del lavoro svolto!!
Mistero....... !!
il togliere il diodo di protezione non so quanto possa influire sulla qualità sonica dell'apparecchio ma visto che in pratica non serve non vale la pena lasciarlo.
per il pot il discorso cambia; un buon pot "suona meglio" di un pot qualunque.
Caro Wolfgang,complimenti ce l'hai fatta, capisco la tua soddisfazione che vale molto di più della spesa o il tempo impegnato per arrivare al resultato finale.Mi permetto di darti un piccolo consiglio,sempre è meglio che i condensatori d' ingresso abbiano le gambe più corte possibile,ci sono meno rischi di avere "rumori di fondo".
Togliendo il diodo elimini una caduta di tensione da 0,6 a 1 Volt nell'alimentazione del chip e ci puoi ricavare un pelino di potenza in più.Wolfgang ha scritto:...non ho eliminato il diodo D4. Che vantaggio potrei avere compiendo anche questa operazione
Numero di messaggi : 2889
La potenza ottenibile ne trarrà molto probabilmente giovamento. La differenza di tensione porta peraltro a differenze nella "sonorità" del chip... quindi il risultato finale sarà (caso per caso) da valutare.Smanetton ha scritto:Togliendo il diodo elimini una caduta di tensione da 0,6 a 1 Volt nell'alimentazione del chip e ci puoi ricavare un pelino di potenza in più.Wolfgang ha scritto:...non ho eliminato il diodo D4. Che vantaggio potrei avere compiendo anche questa operazione
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Wolf complimenti per la pulizia e l'ordine di assemblaggio
Mi hai fatto venire pure a me voglia di prendere questa schedina che sembra avere grandi qualità nascoste
Volevo chiederti prima di fare il passo, a che tensione va alimentata e cosa è meglio usare.....in prima pagina non ho trovato info sull'elimentazione.
Edit
Trovata la scheda e sul sito c'e' pure la versione 20w in promo a 32 euro, 3 in piu di questa.....che sia facilmente twekable ?
Edit
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Grazie a tutti per i commenti.
Icuz, trattandosi di una scheda basata sul chip TA2024 uso tranquillamente l'alimentatore da 12V 5A in dotazione al Topping. Io la ho acquistata da Audiophonics/HllyTA2024.html, che spedisce dalla Francia.
Per quanto riguarda le "gambe lunghe" dei condensatori, sono stato costretto a fare in quel modo a causa dello spazio disponibile. Comunque non mi sembra di avvertire rumori indesiderati per il momento.
I cavi di segnali sulla scheda sono i conduttori centrali in rame solid core di un cavo coassiale. Ho lasciato l'isolante a ricoprirli quindi sono piuttosto ingombranti. Per tenerli insieme li ho anche ricoperti con un pezzo di guaina in nylon.
Credo che proverò anche ad eliminare il diodo. Farò un pensierino anche per il potenziometro dato che ho a disposizione un Alps di quelli economici.
Per quanto riguarda il suono, non ho ancora avuto modo di ascoltare a fondo la sceda modificata ma per il momento mi sembra ottimo. Mi sembra di notare una minore asprezza rispetto al Topping ed un equilibrio leggermente migliore.
La mia
Questa è la mia... suona proprio bene, un po' più morbida sulle voci di altre schede di altri costruttori. Ho semplicemente lasciato il potenziometro "saltandolo" per farla suonare come un finale. Gli elettrolitici posteriori al chip sono senza marchio. Magari in seguito potrò sostituirli con qualcosa di più performante eventualmente bypassandoli con un wima 0,1uF .
Come suona?ilfungo ha scritto:Questa è la mia... suona proprio bene, un po' più morbida sulle voci di altre schede di altri costruttori. Ho semplicemente lasciato il potenziometro "saltandolo" per farla suonare come un finale. Gli elettrolitici posteriori al chip sono senza marchio. Magari in seguito potrò sostituirli con qualcosa di più performante eventualmente bypassandoli con un wima 0,1uF .
Eh eh come mai me lo chiedi? dovresti tu ad essere a dirlo a me!Wolfgang ha scritto:Come suona?
Per ora non ho avuto gran che tempo di ascoltarla, mi pare però che suoni davvero molto molto bene, più morbida e ariosa delle sue cugine con lo stesso chip ma di altro costruttore. Per esempio la fenice 20 (che ho trattato esattamente nello stesso modo, stessi condensatori d'ingresso) è decisamente più fredda... asciutta, meno piacevole, anche se avendo un guadagno + alto suona decisamente più forte.
Ti rigiro la domanda secondo te come suona?
come hai risolto questo problema? Vedo che hai frapposto tra case e boccole un tondino di plastica... come si chiama? Dove si compra? Io ho un gainclone in cui le boccole sono pericolosamente vicini al case e se prendessero un colpo...Wolfgang ha scritto:Ho fatto inoltre un errore madornale collegando i morsetti delle casse alla scatola, ma senza conseguenze per fortuna dato che ho capito subito il problema dopo una prima accensione.
ciao F.
Modificata anche io (solo parzialmente). Mi resta la sostituzione dei due condensatorini accanto al chip . Speriamo di non far esplodere nulla.
Purtroppo non sono riuscito ancora ad ascoltarla adeguatamente.
P.S. Grazie Maurì
https://i.servimg.com/u/f89/12/69/70/74/dsc_0111.jpg
P.S. Grazie Maurì
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Credo che intendi quelli bianchi. In realtà fanno parte dei connettori e servono proprio per isolarli dal case. Se non sbaglio in alcuni connettori di bassa qualità non ci sono. Il mio problema era causato da un errore di montaggio, in pratica avevo fatto dei buchi troppo piccoli per accogliere la plastica cosicchè la parte metallica di ogni connettore toccava il case.ilfungo ha scritto:come hai risolto questo problema? Vedo che hai frapposto tra case e boccole un tondino di plastica... come si chiama? Dove si compra? Io ho un gainclone in cui le boccole sono pericolosamente vicini al case e se prendessero un colpo...
ciao F.
Il suono è ottimo, meglio del Topping che si vede a fianco nella foto, sicuramente più aspro ma anche meno moddato.
Scegli condensatori di qualià ed eventualmente bypassali, con i condensatori d'ingresso sono i componenti aggiunti che più di tutto influenzano il suono, leva anche il diodo d'ingresso! Ciao F.maurizio3929 ha scritto:Mi resta la sostituzione dei due condensatorini accanto al chip . Speriamo di non far esplodere nulla.
Ah ecco erano forniti direttamente con le boccole, mi pare giusto.. io speravo li avessi presi a parte...Wolfgang ha scritto:Credo che intendi quelli bianchi. In realtà fanno parte dei connettori e servono proprio per isolarli dal case. Se non sbaglio in alcuni connettori di bassa qualità non ci sono.
Non conosco il suono del Topping ma si confermo e riconfermo è una scheda davvero soddisfacentre!Wolfgang ha scritto:Il suono è ottimo, meglio del Topping che si vede a fianco nella foto, sicuramente più aspro ma anche meno moddato.
ilfungo ha scritto:Scegli condensatori di qualià ed eventualmente bypassali, con i condensatori d'ingresso sono i componenti aggiunti che più di tutto influenzano il suono, leva anche il diodo d'ingresso! Ciao F.
quali condensatori dovrei bypassare? Non mi è chiaro e qual è il diodo di ingresso da eliminare, almeno nella mia pcb...
Allego foto per capirci:
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
» Modifiche sure ta2024
» Scheda HLLY TA2024 Mod. MaurArte con alimentatore dedicato VS. Trends Audio TA 10.1.
» Riassunto Modifiche Ampli Sure TA2024
» [VENDUTO] Hlly T-Amp 10 (TA2024) moddato. 45,00 euro inlcuse s.s.
» modifiche su ta2024
Pagina 2 di 3
