Consiglio subwoofer hifi per musica
Consiglio subwoofer hifi per musica  Empty Consiglio subwoofer hifi per musica
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 15:46
Ciao a tutti. La mia composizione è questa:
Denon pma 600 ne
Casse magnat tempus 77 (pavimento)
Sorgente CD
Sono troppo abituato alla presenza del subwoofer che ho sempre avuto prima di comprare queste casse, e anche se sulla carta rendano bene, per le mie orecchie serve l'immersione data dal subwoofer.
Ho messo il mio jamo 210 ma la potenza è poca e dovrei abbassare i toni dall amplificatore perché altrimenti coprono il sub.
Allora mi hanno detto che per la potenza dei bassi delle casse, un sub piccolo è normale che non serva allo scopo.
Ho provato a cercare il subwoofer della linea tempus di magnat ma è fuori produzione.
Vorrei quindi, più che una predica sull audio che dovrebbe essere 2.0, il consiglio di un subwoofer da acquistare che possa integrare bene le suddette casse col mio amplificatore.
Budget purtroppo insuperabile 400...
Spero di ricevere un aiuto.
Allego le caratteristiche delle casse che come detto pur scendendo bene ai bassi, per me sono incomplete (deformazione mia)
Grazie mille
DRIVERS
2 x 6.5“ woofer 6.5“ midrange 1" tweeter
POWER HANDLING (RMS/MAX.)
175 / 320 watts
SENSITIVITY (2.8V/1M)
92 dB
IMPEDANCE
4 – 8 Ohms
FREQUENCY RESPONSE
22 - 45.000 Hz
CROSSOVER FREQUENCIES
320 / 3.300 Hz
RECOMMENDED AMPLIFIER OUTPUT
> 30 watts
servit00
Data d'iscrizione : 20.09.21
Numero di messaggi : 17
Provincia : Ancona
Impianto : Denon pma 600 ne
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Consiglio subwoofer hifi per musica  Empty Re: Consiglio subwoofer hifi per musica
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 20 Set 2021 - 18:31
Magnat alfa RS
Disponibile 8 pollici e 12 pollici.
È amplificato
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 18:36
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Magnat alfa RS
È amplificato
grazie per l'attenzione. posso chiederti un parere sulla grandezza? secondo te fra 8 o 12 pollici, tenuto conto delle mie casse, l'8 potrebbe comunque essere utile o per avere una scelta definitiva meglio il 12? la stanza è sui 15mq. ma il problema, come detto è che il piccolo sub che ho non riesce... mi aiuti? grazie ancora
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 18:57
B&W ASW oppure SVS nell'usato.
Ultima modifica di robi68 il Lun 20 Set 2021 - 19:05 - modificato 1 volta.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 18:59
servit00 ha scritto: fra 8 o 12 pollici
Ma cosa te ne fai di un 30cm in 15 mt quadri.....per giunta con la musica.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 19:15
https://www.ebay.it/itm/324694126582?hash=item4b99472ff6:g:m68AAOSwuYZhC9a6
https://www.subito.it/audio-video/b-w-asw-610-genova-402631906.htm
https://www.subito.it/audio-video/sub-woofer-b-w-asw-610-napoli-401822610.htm
Se proprio vuoi far venir giù la casa.....
https://www.subito.it/audio-video/svs-sb-1000-roma-402044219.htm
robi68
Provincia : .
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 20 Set 2021 - 19:38
È amplificato
Premesso il fatto che NON dovresti necessitare di un sub, ma se proprio lo vuoi, 8 pollici sono piu adeguati al tuo ambiente.
Il B&W che ti ha proposto robi, è certamente superiore al magnat, ma non so se ti garba usato....
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 19:40
È amplificato
Io gli consiglierei almeno un Sospensione Pneumatica.....giusto per non sciupare almeno il tutto. Hehe
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 19:48
Ne vorrei uno definitivo dato che i diffusori ormai non li cambio. Grazie a tutti
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 19:59
servit00 ha scritto:Ne vorrei uno definitivo dato che i diffusori ormai non li cambio. Grazie a tutti
SVS è una garanzia.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da saltonm73 Lun 20 Set 2021 - 20:05
UMMAGUMMA1960 concordo con te
Sospetto che il problema risieda nel posizionamento dei diffusori da pavimento, in quanto anche la stanza non è grande, e il tuo attuale subwoofer Jamo con un 8" che non può essere integrato, direi piuttosto che le impostazioni non coincidono tra loro e la fase tra i diffusori da pavimento e subwoofer non si adattano, o ti manca l'esperienza !
cosa c'è che non va nel suono, per favore descrivilo esattamente!
In linea di principio, non hai bisogno di un subwoofer nella tua piccola stanza, poiché i diffusori da pavimento, che sono già responsabili dei 2 woofer, sono sufficienti, 35-40Hz dovrebbero portare facilmente, il subwoofer dovrebbe aiutare solo l'ottava più bassa.
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 20:43
saltonm73 Leggi bene sopra. Smile
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 20:48
Dunque vi spiego... ho un altro amplificatore uguale in camera dalle simili dimensioni dove le casse sono da scaffale. Senza subwoofer (con toni bassi ampli tutti al massimo), le casse da pavimento sono ben corpose, mentre le piccolette hanno assolutamente bisogno di bassi. Quel tipo di musica mi piace molto.
Invece se alle casse da pavimento affianco il sub, non solo non noto miglioramento, ma devo pure dire che il suono definitivo mi piace meno delle casse piccole + sub.
Presumo quindi che il volume del sub sia inadeguato.
ragazzi come avrete capito non sono ferratissimo ma proprio per questo chiedo in questo forum
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 20:56
Perchè il sub ti sporca i diffusori, praticamente hai le frequenze molto basse (che nei diffusori da scaffale non ci sono) che si sovrastano, secondo me lo hai tarato male, non devi andare sopra i 50hz.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 21:00
servit00 ha scritto: (con toni bassi ampli tutti al massimo), le casse da pavimento sono ben corpose
Shocked
Tieni i bassi a metà e tara bene il sub, secondo me ti sei abituato ad un "Ascolto" sbagliato.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 21:06
setto a 50hz.. adesso provo. grazie a tutti anche sul parere delle mie orecchie che posso capire Smile
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 21:08
servit00 ha scritto:setto a 50hz.. adesso provo. grazie a tutti anche sul parere delle mie orecchie che posso capire Smile
Per curiosità, prima a quanto lo avevi? Non dirmi sopra i 100. Suspect
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 21:11
servit00 ha scritto: anche sul parere delle mie orecchie che posso capire Smile
Senza offesa eh, ma con i bassi a manetta quel povero ampli.............
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 21:12
dunque prima lo avevo sopra i 100, adesso l'ho messo a 50.
risultato attuale:
bassi ampli a metà
50 hz sub e volume al massimo
volume ampli ore 8
Il suono è migliorato nettamente.
Forse sbagliavo a pretendere tutto a bassissimo volume dell'ampli?
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 21:17
E' ovvio che se tieni i bassi a manetta poi non puoi eccedere con il volume.
Poi vedrai che piano piano abbasserai anche il volume del sub, il tuo orecchio si deve abituare alla "Normalità".
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 21:18
robi68 ha scritto:E' ovvio che se tieni i bassi a manetta poi non puoi eccedere con il volume.
grazie roby. posso chiederti se tenendo i treble al massimo l'amplificatore si sforza troppo come per i bassi? grazie mille
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da robi68 Lun 20 Set 2021 - 21:21
Ma neanche con i bassi al massimo sforza troppo, snaturi solo il suono e basta.
La regolazione dei toni serve solo per piccoli aggiustamenti.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 21:22
Grazie a te e a tutti quelli che mi hanno aiutato soprattutto a capire
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Lun 20 Set 2021 - 21:25
servit00 ha scritto:dunque prima lo avevo sopra i 100, adesso l'ho messo a 50.
risultato attuale:
bassi ampli a metà
volume ampli ore 8
Rischi di friggere tutto, ampli e casse.
Ampli a tutto volume lavora impiccato, distorce quando va bene, clippa quando va male, cuoci i finali quando va malissimo.
Diffusori, con I toni bassi a +10 db e volume sostenuto i poveri woofer dovrebbero andare a fondo corsa e potrebbero bruciarsi.
Imho, devi riabituare le tue orecchie ad un ascolto sano, non ti serve né un B&W, né nessun altro sub, ma ore ed ore di ascolto "flat", così come deve essere un sano ascolto della musica riprodotta.
Sempre, naturalmente, mio modesto parere
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da servit00 Lun 20 Set 2021 - 21:27
grazie umma
servit00
Provincia : Ancona
Magnat tempus 77
Radio dab
Cd player
