Audiolab 6000 A
Audiolab 6000 A
Buongiorno a tutti
avrei bisogno di una dritta e cioè:
Ho collegato l'Audiolab al Revox B77 per registrare un cd e mi sono accorto di avere una sola uscita nell'ampli e che la stessa è dipendente dal volume dell'ampli stesso, in poche parole se aumento il volume di ascolto aumenta anche il segnale che va al registratore. Non riesco a capire se tra le impostazioni dell'ampli (finale -integrato - pre) ce ne sia una che possa usare per riversare i cd o i vinili sul nastro senza dover mettere al massimo i potenziometri Rec e per non usare un volume di ascolto alto.
Grazie, scusate ma rientro nel mondo HiFi dopo 40 anni e le cose sono campiate e non poco.
Forse serve un preamplificatore?
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
L'unica uscita del tuo amplificatore, peraltro un gran bell'ampli, è una uscita pre, ovvero arriva il segnale preamplificato da inviare ad un finale di potenza aggiuntivo.
Non è prevista nessuna uscita "linea" per un registratore, almeno non analogica.
L'unico modo rimane quello di tarare il volume come stai facendo
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: Audiolab 6000 A
Scusa la curiosità...
Mi sfugge l'utilità di riversare un CD su bobina...
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: Audiolab 6000 A
Revox B77 per registrare un cd ha scritto:
Ai provato a collegare il lettore CD Player direttamente all'entrata del B77, e da lì usi l'uscita che porta a una entrata AUX dell'amplificatore Audiolab, penso che dovrebbe andare cosi !!
saltonm73- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Re: Audiolab 6000 A
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Scusa la curiosità...
<grazie del tuo chiarimento, riversare le tracce del cd o del Lp sul nastro mi serve
a farmi una compilation, bella lunga, da ascoltare in tranquillità, e poi secondo me
il suono è diverso....
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
Non saprei come fare il Cdt ha solo due uscite una ottica e una coassiale, il Revox non le ha
ma l'idea sarebbe buona
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
Si anche io avrei proposto questa cosa...se l'intento è una copia il più possibile fedele su nastro
L'unico problema è che l'ingresso del B77 potrebbe saturare se il livello d'uscita del CD è troppo alto, e non potresti evitarlo abbassando il livello di registrazione...se satura il primo stadio dell'ingresso del B77 dovresti diminuire il livello d'uscita del CD ma non credo ci sia questa regolazione sul tuo player
Della saturazione dell'ingresso te ne accorgi in quanto dovresti sentire una distorsione più o meno evidente del segnale registrato
Gli IN/OUT TAPE presenti sui pre infatti portavano il livello a 0,7 - 1V pp adatti per collegarci i registratori
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Audiolab 6000 A
Cioè il tuo player non ha out analogica?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Audiolab 6000 A
Non saprei come fare il Cdt ha solo due uscite una ottica e una coassiale, il Revox non le ha Sad ha scritto:
Come non ne ha, ogni lettore CD porta un'uscita analogica a Cinch
Quale lettore è, marca e modello ?
Re: Audiolab 6000 A
Audiolab 6000 Cdt
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
O visto in varie pagine, in verità non c'è l'hanno l'uscita analogica.CD-Lauferk SENZA USCITE ANALOGICHE ed è specializzato nella fornitura di segnali digitali precisi a convertitori D/A o amplificatori con ingressi digitali tramite coassiale o fibra ottica. ha scritto:
C'è né un altro DAC apparte in casa ?
Sono con quello andare in Digitale al DAC, e usi il segnale analogico ché inserisci al Revox B77 !!
Re: Audiolab 6000 A
Azzz è vero...devi avere un DAC per sentirlo, solo uscite digitali
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Audiolab 6000 A
Comunque l'accoppiata ampli lettore è eccezionale la resa è veramente molto buona, ma potevano metterci una uscita analogica.
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
Non capisco nemmeno io, e il primo lettore che vedo senza uscita analogica
C'è qualcuno in famiglia o anche un amico che ha la possibilità di prestare un lettore ?
Re: Audiolab 6000 A
saltonm73 ha scritto:Non capisco nemmeno io, e il primo lettore che vedo senza uscita analogica
Si ma il problema è un altro, ma a quanto pare risolvibile solo registrando pilotando il segnale col potenziometro dell'ampli, pazienza
Provincia : Mantova
Re: Audiolab 6000 A
Gianluigi Bresciani ha scritto:Comunque l'accoppiata ampli lettore è eccezionale la resa è veramente molto buona, ma potevano metterci una uscita analogica.
Si, grave mancanza..
Se vuoi ti presto il mio vecchio pio...sa7800 che di uscite rec ne ha due riversabili tra loro, ce ne puoi attaccare 2 dei B77
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: Audiolab 6000 A
Oppure compri una cosa del genere
https://www.audiophonics.fr/en/dac-without-volume/fiio-d03k-taishan-dac-coaxial-toslink-24bit-192khz-p-7011.html
Ed utilizzi una uscita digitale del CD per entrare diretto nel B77
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Audiolab 6000 A
root ha scritto:Oppure compri una cosa del genere
Buona soluzione con poca spesa
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: Audiolab 6000 A
dopo aver smanettato e provato tutte le funzioni il risultato è questo:
ci sono tre settaggi nell'ampli
pre - pre pw - integrato
i primi due sono pressochè uguali, si differenziano dall'integrato in quanto non danno segnale alle casse, ma tutti e tre sono sensibili al volume dell'ampli, quindi selezionando pre o pre power il segnale arriva al Revox ma non alle casse quindi posso registrare in silenzio. Magari ascoltando le cuffie dall'uscita del registratore, ma non dall'ampli perchè collegando le cuffie all'ampli non arriva più segnale all'uscita.
Questo è tutto gente
Provincia : Mantova
» [VENDUTO] [Vendo GE] Marantz CD6000 a 100€+s.s.
» Marantz cd 6000 OSE KI
» [CHIUSO] MARANTZ CD 6000 - 160 EURO
» MARANTZ CD 5000 & CD 6000
» [CHIUSO] marantz cd 6000 osè 190 euro +ss
Oggi alle 9:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
