Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Io proverei con altri cavi a collegare direttamente ampli con altoparlanti.Mic3302 ha scritto:Zio ha scritto:Io aprirei e collegherei i cavi direttamente all'altoparlante, fuori dal mobile, così senti se gracchia e se funziona correttamente. Smontarei i connettori e verificherei che non ci siano falsi contatti. Ok se vuoi saldare, ma se i contatti sono fatti bene si può anche evitare.
Dici utilizzando anche i connettori? Tenendo tutto fuori dal mobile? O in presa diretta ampli cono e basta?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Si ok, ma non ho capito bene come intendi tu, nel senso prendo un po’ di cavo sfuso e faccio un collegamento veloce senza morsetti ne nulla con altoparlante libero? Non avendo i connettori posso fare un collegamento veloce di emergenza con cavo spellato…. Intendi così?
Mic3302- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Si, occhio a non far andare in corto i 2 cavi di potenza.
Così facendo escludi problemi tra altoparlanti e ampli, poi ogni cosa che metti in mezzo potrebbe essere la colpevole.
Ti dico la verità... io ogni volta che ho preso degli altoparlanti li ho fatti andare sempre così prima di montarli nel mobile, e solo una volta con altoparlanti di recupero ho avuto problemi, con i nuovi mai successo, ma di fronte ad un problema del genere, tendo ad avere un approccio tecnico-sperimentale (che parolone che mi è uscito!)
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Si, occhio a non far andare in corto i 2 cavi di potenza.
Si sono d'accordo in pieno...questa è l'ultima fase, semplice ma delicata
Molta attenzione ai cortocircuiti, non sottovalutare la possibilità di portare i diffusori in un laboratorio e farsi saldare i fili per bene
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Puoi provare gli altoparlanti anche senza mobile,non li avevi provato prima?
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Puoi provare gli altoparlanti anche senza mobile,non li avevi provato prima?
Mmmmm no, non ci ho provato, se mi dite che è una prova da fare la faccio, se dite che è il caso di farle montare a un laboratorio faccio così, forse alla fine è meglio e mi risparmio tutta la fatica…. Potrei portarli già domani…..
Provincia : Modena
root ha scritto:Zio ha scritto:Si, occhio a non far andare in corto i 2 cavi di potenza.
Quasi quasi, ci sto pensando seriamente
Anche se la fase di montaggio mi ha preso molto bene…. Ma va beh se non sono riuscito pazienza, la porterà a termine qualcun’altro più esperto di me
Provincia : Modena
Provincia : Modena
Si ottimo lavoro!! Se hai un laboratorio elettronica comodo prova a passarci e chiedere, poi nel caso gliele porti e ti fai saldare per bene i cavi, è l'ultimo step ma c'è il rischio di rovinare tutto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Si ottimo lavoro!! Se hai un laboratorio elettronica comodo prova a passarci e chiedere, poi nel caso gliele porti e ti fai saldare per bene i cavi, è l'ultimo step ma c'è il rischio di rovinare tutto
Dici che basta un laboratorio di elettronica? O vado in un negozio hifi che fa anche questi lavori?
Provincia : Modena
Non so, ma nel negozio di HiFi non fanno assistenza di solito, possono chiederti una cifra non congrua...per il laboratorio è lavoro veloce ed economico, hanno il saldatore sempre acceso
Poi se hai un negozio HiFi che conosci ed hai un minimo di confidenza puoi provare, sta a te...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
al limite se non trovi un laboratorio specifico anche un buon elettrauto , magari uno che installa anche impianti audio car potrebbe andare bene
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
federico666 ha scritto:al limite se non trovi un laboratorio specifico anche un buon elettrauto , magari uno che installa anche impianti audio car potrebbe andare bene
Ho trovato, un piccolo laboratorio (mi ero già servito da lui per altre cose) di riparazione audio video…. Ha già aperto le casse e trovato il problema
Spero di non aver fatto danni all’ampli domani le prendo le monto e verifico, ma credo e spero di no….
Comunque ho foderato entrambe le casse con dell’antirombo, per evitare le vibrazioni eccessive, sono dei fogli adesivi da una parte hanno il materiale che si attacca alla superficie e dall’altra per tenere il materiale assorbente dell’alluminio. I terminali dei fili verso i connettori hanno toccato l’alluminio (probabilmente quando li ho girati con la cassa chiusa per serrarli meglio) e andava in corto
Al telefono mi ha detto che avrei potuto bruciare il finale
La sua soluzione è stata rimuovere facendo una incisione la parte di antirombo che poteva creare il problema intorno ai connettori, ha aggiunto che i faston sui coni li trovava un po’ troppo lenti quindi ci darà un punto di saldatura…..
Spero di poter ascoltare ancora e di non aver fatto un danno all’ampli
Provincia : Modena
Se le aprivi subito come ti ho detto al posto di sprecare tempo a scrivere avevi già risolto da un pezzo.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
@Mic3302 Comunque ho foderato entrambe le casse con dell’antirombo
Mi sembra che il progetto non prevedesse materiale all'interno o ricordo male?
Hai pensato di mettere il giradischi sul mobile più alto e dividere i 2 con qualche feltrino/gommino?
Il giradischi sullo stesso piano dei diffusori non mi dice niente di buono...
Mic3302 ha scritto:federico666 ha scritto:al limite se non trovi un laboratorio specifico anche un buon elettrauto , magari uno che installa anche impianti audio car potrebbe andare bene
Sbagliando si impara, pensa che io per una distrazione l'anno scorso (anno in cui ho iniziato ad interessarmi di apparecchi audio dopo tanti anni che non ascoltavo neanche più musica) ho bruciato il finale di un ampli Marantz Vintage con componenti di ricambio introvabili, ma sono tutte opportunità per imparare, capire e acquisire consapevolezza .... ne vale la pena !
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Complimenti a Root che aveva suggerito di fare le prove con un ampli da poco, veramente ottimo intuito ! speriamo che non si sia danneggiato l'amplificatore
Provincia : milano
Impianto : Stereo
federico666 ha scritto:Complimenti a Root che aveva suggerito di fare le prove con un ampli da poco, veramente ottimo intuito ! speriamo che non si sia danneggiato l'amplificatore
grazie fede...l'ho detto da autocostruttore incallito...errore che ho fatto nel passato e che non faccio più
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Credo di no, non dovresti aver fatto danni particolari, il tuo finale a valvole dovrebbe avere i trasformatori di uscita, che dovrebbe proteggere i finali dai cortocircuiti accidentali
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma non ho capito...hai messo dell'assorbente che ha pure dell'alluminio? dentro la cassa? dimmi che ho capito male...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si, è Antirombo in fogli, (quello che si mette nelle portiere), l'ho messo anche io quando ho fatto le La Scala.root ha scritto:Ma non ho capito...hai messo dell'assorbente che ha pure dell'alluminio? dentro la cassa? dimmi che ho capito male...
Provincia : .
robi68 ha scritto:Si, è Antirombo in fogli, (quello che si mette nelle portiere), l'ho messo anche io quando ho fatto le La Scala.root ha scritto:Ma non ho capito...hai messo dell'assorbente che ha pure dell'alluminio? dentro la cassa? dimmi che ho capito male...
Ma di tanti materiali che ci sono in commercio proprio una cosa con dell'alluminio all'interno bisognava usare? Un po' di fonoassorbente semplice, tranquillo, che dentro una cassa non vibra, non risuona, non fa cortocircuiti...io toglierei tutto subito e metterei fonoassorbente classico, chi mi dice che quel metallo all'interno non risuona e da fastidio?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si, quello non è il massimo, io avevo preso quelllo con lo strato superficiale in gomma.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Si, quello non è il massimo, io avevo preso quelllo con lo strato superficiale in gomma.
Si, beh…. Errore mio Che ho fatto di testa mia
Provincia : Modena
Mic3302 ha scritto:robi68 ha scritto:Si, quello non è il massimo, io avevo preso quelllo con lo strato superficiale in gomma.
mannagg...ma insomma le vogliamo sentire le creature? Ci fai sapere come suonano? Fai un buon rodaggio prima di "sentirle"
Su uno speakers monovia basta far "ammorbidire" sospensione e centratore, metti su brani con parecchi bassi elettronici, tipo Depeche Mode, Daft Punk, etc...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Diffusori alta efficienza/sensibilità
» Differenza fra diffusori a bassa e alta sensibilita'
» In Frequenze - Diffusori e dimensioni
» Stand diffusori: scelta dimensioni
» Rapporto dimensioni sala/diffusori
Pagina 10 di 11
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
