Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 2 di 11
Pagina 2 di 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Può darsi, ma con 8w per canale, cavi poco da qualsiasi diffusore, fossero anche le cornwall....
Ma lui quello ha, e niente spazio per terra, lo so che è un grande compromesso, ma non ha alternative
Quindi per voi questo tipo di diffusori non potrebbe essere una scelta sensata?
https://pierangeloslaviero.wordpress.com/05-accolade-2-i-diffusori/
Mic3302- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Sì, se prima li ascolti.
Specialmente se quegli altoparlanti sono Fostex, i bassi sono... come dire... Fostex. Quindi si dice che i bassi ci siano, ma io non li sento...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Sì, se prima li ascolti.
Si tratta di altoparlanti Lowther
Provincia : Modena
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/270633/
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Mic3302 ha scritto:Zio ha scritto:Sì, se prima li ascolti.
Io mi associo a Zio...prima di andare avanti dovremmo parlare di prezzo, un ascolto....poi un progetto con due Fostex sparati brutalmente in parallelo diretto...mah...mi viene in mente un megafono...
98dB magari li avrai pure, a 1KHz però...avrai le voci sparate ma senza corpo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
E' un Single Ended a Triodi.......8Watt non sono tanto pochi.
Diffusori da 92/93 Db in su ce la fa.
Provincia : .
robi68 ha scritto:E' un Single Ended a Triodi.......8Watt non sono tanto pochi.
Trovali un po' diffusori bookshelf lineari da 50 a 20Khz con questa efficienza...chi lo scrive mente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Bisognerebbe sentirli, 98 db/1w/1mt se fosse vero, sarebbe un miracolo....
....ma chi faceva i miracoli,l'hanno crocefisso
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Le DB19 li dichiarano a 52Hz, ma non ti so dire se è vero.root ha scritto:robi68 ha scritto:E' un Single Ended a Triodi.......8Watt non sono tanto pochi.
Provincia : .
Sarà anche vero, ma bisogna vedere cosa esce a 98db.......UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Provincia : .
SI ma infatti credo stiamo parlando di nulla...gli mandiamo Moreno Morello a verificare o al limite Luca Abete
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Provincia : Modena
Quindi nessuno ha esperienza di questo tipo di diffusori, o ha mai ascoltato altoparlanti Lowther?
Provincia : Modena
Hanno sospensioni in foam tipo labbroni e l'xmax dichiarato è +-3 mm ma si possono spingere fino al massimo +-6 mm (da loro specifiche), questo per un fullrange è abbondantemente negativo visto che sale la distorsione di intermodulazione (mentre il cono grosso si muove con quelle escursioni il conetto emetto le alte seguendo il movimento del cono grosso che è eccessivo).magistercylindrus ha scritto:
Spiegami questa delle sospensioni perché non la capisco.
L'Xmax è sui 2mm e quindi ?
I Lowthwer hanno la metà, gli Audionirvana hanno la metà. Se cerchi dei monovia è così. Altrimenti devi cambiare orizzonti.
I fullrange di qualità hanno xmax molto più contenuto proprio per questo motivo, e lo fanno per migliorare la qualità sonica, non il contrario...
Citavo il prezzo della coppia di soli driver nuovi da acquistare da loro per un ipotetico diy... hai visto che vendono anche sub attivi? hanno un 12 pollici in sospensione pneumatica per solo 9000 euro... Bah....magistercylindrus ha scritto:
1.800,00€ per una coppia di diffusori usato di livello non mi sembra un prezzo fuori dal mondo. Poi se uno non ha il budget o non ritiene opportuno spenderci quei soldi, affar suo.
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
L'ampli lo hai comprato nuovo o usato? Perché se lo hai comprato nuovo puoi chiedere opinioni direttamente al venditore... I lowther li conosce bene...Mic3302 ha scritto:Quindi nessuno ha esperienza di questo tipo di diffusori, o ha mai ascoltato altoparlanti Lowther?
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
robi68 ha scritto:Le DB19 li dichiarano a 52Hz, ma non ti so dire se è vero.root ha scritto:robi68 ha scritto:E' un Single Ended a Triodi.......8Watt non sono tanto pochi.
Non lo so neanche io...ma i driver Focal montati sulle DB19 li conosco bene, negli anni '90 li utlizzai per farci proprio un due vie, me ne innamorai...quel 17cm Focal scende bene, morbido...non regge tanta potenza, ma che suono!!
320 euro ed hai un pezzo di qualità vera...ci associ un buon ampli/DAC ed hai un impianto definitivo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Anche le Klipsch KG2 vengono bistrattate abbastanza, ma per le dimensioni possono dare tanto.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/267508/
http://www.hifi-classic.net/review/klipsch-kg2-384.html
Provincia : .
robi68 ha scritto:Anche le Klipsch KG2 vengono bistrattate abbastanza, ma per le dimensioni possono dare tanto.
Si ma le DB19 sono un affarone!! Hai visto le condizioni, sembrano nuove...poi il woofer è il 21 doppia bobina, non il 17
Mamma mia...mi stanno prudendo le mani...è pure di Roma...parto con la macchina e me le vado a prendere, anche se non saprei dove metterle
mannaggia a te che tiri fuori 'sti annunci!!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Provincia : .
Le Omega super 6?
Kentucky- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.08.19
Numero di messaggi : 102
Kentucky ha scritto:Le Omega super 6?
Non conosco vado a dare un’occhiata
Provincia : Modena
Allora sembrano davvero molto interessanti, e poi riuscirei a organizzarmi nel mio spazio, hanno alta efficenza, e sono belle esteticamente, l’unico problema è che in internette non riesco a trovarne disponibili e la ditta opera in America (per cui ordinarle da lì non mi sembra il caso) poi ho guardato il loro sito non fa menzione di distribuzione italiana…. Ho visto che sono passate anche da Audiocostruzioni, magari provo a chiedere a loro.
Ma qui sul forum non c’è qualcuno in grado di realizzare un progetto pensato per il mio spazio e per il mio ampli? Magari risolvo così
Comunque il costruttore a cui facevo riferimento mi sembra che mi sta dicendo che non si può fare…. Fino ad ora abbiamo comunicato solo via mail, magari provo a chiamarlo per avere una comunicazione più chiara.
Ma so che qui sul forum ci sono molte persone in gamba che si cimentano in queste cose, allora provo a chiedere anche qui
Ho chiesto anche a chi mi ha venduto l’ampli un parere sui diffusori Lowther, e mi è sembrato abbastanza “positivo” specificando che un progetto con quegli altoparlanti ha bisogno obbligatoriamente di un caricamento a tromba per avere buone prestazioni in termine di ampiezza di banda….
Che dite? Qual’e strada mi conviene provare a seguire? Pensavo di aver risolto (nella mia testa di sicuro ) ma adesso mi sembra di essere punto e accapo
Provincia : Modena
E' vero, e si ritorna sempre al solito discorso.......le prestazioni vanno paripasso con le dimensioni.Mic3302 ha scritto: un progetto con quegli altoparlanti ha bisogno obbligatoriamente di un caricamento a tromba per avere buone prestazioni in termine di ampiezza di banda….
Trovo difficile che qualcuno ti crei un diffusore Lowther con quelle restrizioni sulle dimensioni.......potrebbe fare una figuraccia con la resa.
Provincia : .
Beh il progetto che linkato in questo thread aveva dimensioni che potevano rientrare nel mio spazio
H57 x L26.5 x P31.5, anche le Omega Super 6 hanno dimensioni simili…. E hanno comunque sensibilità alte, poi usano magneti in Alnico, sono sempre stato un fan di quel tipo di magneti, quando suonavo la chitarra c’era un abisso con coni standard…. Ovvio che un ampli per chitarra deve avere caratteristiche completamente diverse da un ampli stereo, ma l’impressione che mi è rimasta è iper positiva
Poi penso che se questo progetto esiste avrà il suo perchè inserisco di nuovo il link
Provincia : Modena
Potresti rimanere deluso dalla quantità di bassi emessi.
Secondo me le dimensioni giuste sono queste.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/227147/
Provincia : .
» Diffusori alta efficienza/sensibilità
» Differenza fra diffusori a bassa e alta sensibilita'
» In Frequenze - Diffusori e dimensioni
» Stand diffusori: scelta dimensioni
» Rapporto dimensioni sala/diffusori
Pagina 2 di 11
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
