Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
+13
macgiver
robi68
Kentucky
UMMAGUMMA1960
Firace
root
AleD
magistercylindrus
Mic3302
17 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Diffusori di piccole dimensioni con alta sensibilità
Fatti mettere i connettori a banana sul retro, all'intetno hanno già gli attacchi per il filo.
https://www.audioteka.it/cavi-e-connettori/connettori/binding-post/bp17-connettori-binding-post-dorati.html
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Fatti mettere i connettori a banana sul retro, all'intetno hanno già gli attacchi per il filo.
in realtà li ho già acquistati, dovrò montarli io e sono questi qui, non hanno l'attacco per il filo dietro
https://www.amazon.it/gp/product/B01FQZTL1M/
Mic3302- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Ma non ha una linguetta per il filo?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Ma non ha una linguetta per il filo?
no, volendo posso avvolgere il filo e stringerlo con il dado terminale.... credo sia l'unica opzione oltre alle forcelle.....
Provincia : Modena
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Vanno bene, sono connettori A Saldare.Mic3302 ha scritto:root ha scritto:Ma non ha una linguetta per il filo?
Provincia : .
robi68 ha scritto:Vanno bene, sono connettori A Saldare.Mic3302 ha scritto:root ha scritto:Ma non ha una linguetta per il filo?
Esattamente.
Penso che anche gli occhielli postati prima vadano bene,le forcelle vanno utilizzate in alternativa alle banane.
Io le uso per collegare il sub ad alto livello sulle uscite dell'amplificatore già occupate dalle banane.
Numero di messaggi : 11816
Una Spellata al filo, si infila nella sede e una goccia di stagno. Fine.
Certo che costano però!
Provincia : .
Provincia : Modena
WOW!!! dai che ci siamo quasi!!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:WOW!!! dai che ci siamo quasi!!!
Provincia : Modena
Primo tentativo miseramente fallito
Una delle due case non parte il cono, smontata e rimontata sperando che fossero i connettori, ma niente non va, spostata da un altro lato…. Non funge
Quella che va, gracchia se alzo il volume….
Ho messo un disco con una registrazione con molti bassi….
Esteticamente nonostante i miei errori di montaggio è anche figo, ma non va
Provincia : Modena
Aggiornamento, la cassa che non andava adesso funziona, forse meglio dell’altra quella che andava ha smesso…. Ho solo smanettato un po’ con i connettori da dietro girandoli come per serrarli (a entrambe le casse). Sento che arriva qualcosa ma poca roba e gracchia abbastanza
Provincia : Modena
Altro aggiornamento.
Allora le casse funzionano entrambe….. ma c’è qualche problema nelle connessioni/interne o posteriori. Una delle 2 funziona in maniera abbastanza standard, ma ogni tanto gracchia un pochino che se il segnale avesse difficoltà ad arrivare alle casse. L’altra il problema è evidente. C’è il volume ma è più basso della sua compagna, se premo i connettori esterni il volume si normalizza appena lascio ritorna basso….
Forse ho sbagliato qualcosa nelle connessioni interne? Allora le varie rondelle no fatto così:
Connettore nero
Connettore fuori
1 rondella nera fuori
1 rondella nera dentro
1 rondella grigia in metallo (aggiunta da me)
Connettore del cavo
Dado del connettore
Ovviamente lo stesso per il Connettore Rosso
Connettore nero
Connettore fuori
Connettore del cavo
Dado del connettore
Provincia : Modena
Riaprile, una goccia di stagno su ogni connettore e hai risolto tutti i tuoi problemi.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Riaprile, una goccia di stagno su ogni connettore e hai risolto tutti i tuoi problemi.
Dici di togliere i connettori pinzati e di fare le saldature?
(Devo procurarmi anche il saldatore
Provincia : Modena
Si, non puoi fartelo prestare?Mic3302 ha scritto:robi68 ha scritto:Riaprile, una goccia di stagno su ogni connettore e hai risolto tutti i tuoi problemi.
Provincia : .
WOW bellissime!!! Mi dispiace ci sia questo problema, sembra proprio di falsi contatti...attenzione a smanettare troppo con questi problemi, se puoi le prove falle con un altro amplificatore di casa, ricollega le casse al finale "buono" quando avrai risolto il problema
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:WOW bellissime!!! Mi dispiace ci sia questo problema, sembra proprio di falsi contatti...attenzione a smanettare troppo con questi problemi, se puoi le prove falle con un altro amplificatore di casa, ricollega le casse al finale "buono" quando avrai risolto il problema
Si belle sono belle e per quel poco che ho capito sembrano suonare anche bene….
Non ho altri ampli in casa, non so bene esattamente come procedere, il problema potrebbe essere la rondella che ho aggiunto io? O la rondella nera/rossa in plastica che ho lasciato nel contatto interno?
Sembra come se il connettore esterno non funzioni a dovere….
Mantre invece nell’altra cassa c’è qualche rumore gracchioso se alzo un po’ il volume….
Le banane sono inserite completamente dalla parte dei connettori….
O magari potrebbe essere un problema della Guaina protettiva (di plastica) dei faston che vanno sul cono?
Io non penso……
Il tutto è un po’ seccante perché il mobile si apre solo togliendo il cono già montato…..
Provincia : Modena
Io aprirei e collegherei i cavi direttamente all'altoparlante, fuori dal mobile, così senti se gracchia e se funziona correttamente. Smontarei i connettori e verificherei che non ci siano falsi contatti. Ok se vuoi saldare, ma se i contatti sono fatti bene si può anche evitare.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
se riesci a fare delle foto dettagliate dei connettori e delle connessioni magari (non è detto) riusciamo a capire dove può essere il problema
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Provincia : Modena
Zio ha scritto:Io aprirei e collegherei i cavi direttamente all'altoparlante, fuori dal mobile, così senti se gracchia e se funziona correttamente. Smontarei i connettori e verificherei che non ci siano falsi contatti. Ok se vuoi saldare, ma se i contatti sono fatti bene si può anche evitare.
Dici utilizzando anche i connettori? Tenendo tutto fuori dal mobile? O in presa diretta ampli cono e basta?
Provincia : Modena
prima di aprire verificherei bene quei connettori a banana (maschi) tutti nastrati, mi danno poco affidamento. Hai altre casse con cui provarli ? se muovi i cavi mentre suonano senti qualcosa di anomalo?
Provincia : milano
Impianto : Stereo
federico666 ha scritto:prima di aprire verificherei bene quei connettori a banana (maschi) tutti nastrati, mi danno poco affidamento. Hai altre casse con cui provarli ? se muovi i cavi mentre suonano senti qualcosa di anomalo?
I connettori dei cavi che uso come cavi di potenza non hanno alcun problema, usati con soddisfazione con le vecchie casse, il problema sta in qualcosa nel nuovo elemento, cioè le nuove casse
Ma volendo potrei anche fare una prova con altri cavi di potenza che ho inutilizzati….
Ma dubito che sia quello il problema….. dato che hanno sempre funzionato alla grande
Potrei anche montare una cassa vecchia per curiosità e vedere se va, ma andavano benissimo fino a ieri, quindi direi che non è lì il problema
Provincia : Modena
» Diffusori alta efficienza/sensibilità
» Differenza fra diffusori a bassa e alta sensibilita'
» In Frequenze - Diffusori e dimensioni
» Stand diffusori: scelta dimensioni
» Rapporto dimensioni sala/diffusori
Pagina 9 di 11
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
