Nuovo Amplificatore Quale Prendere?
+12
beppe61
Kentucky
advanced58
root
b4nnato
Gianluigi Bresciani
R!ck
UMMAGUMMA1960
Firace
robi68
Alessiox
16 partecipanti
Pagina 14 di 15
Pagina 14 di 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Nuovo Amplificatore Quale Prendere?
robi68 ha scritto:Certo che alla mattina presto......
Se ci fanno chiacchierare in pace, come se stessimo al bar tutti insieme ... e invece ogni tanto salta fuori.
Se vuole stare qui con noi è il benvenuto, ma non rompesse
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Taverna trattata acusticamente.
La meraviglia delle meraviglie
Eccolo, uno di quei punti noto a tutti ma troppo spesso ignorato.
Il trattamento dell'ambiente d'ascolto è fondamentale, imo.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Sicuramente un buon impianto, anche se non sono un fan di EC.UMMAGUMMA1960 ha scritto:root ha scritto:Kentucky ha scritto:Un buon impianto deve sentirsi bene anche a volume medio basso... Bene non vuol dire che stia esprimendo il suo massimo potenziale ma che tutte le gamme siano comunque ben udibili e l'immagine olografica ben prsente.
Ad aumentare della pressione sonora si avvicina di più ad un immagine più corretta anche come dimensioni e realismo di alcuni strumenti, magari quelli più "grossi" e dislocati in profondità nella scena sonora.
A volumi altissimi non serve arrivarci, anche se il sistema regge comunque.
Ah il nero infrastrumentale è importante, a parte la definizione.
Si, altra definizione che mi trova d'accordo
Credo che ciò che venga a mancare in un sistema con diffusori non adeguati sia proprio l'immagine di cui parli, ho sentito molti impianti dove i diffusori erano "anonimi" nel senso che non trasmettevano tridimensionalità, apertura, spazialità, ma erano due diffusori e basta...dove il problema non è il livello di volume ma la mancanza di contenuti, dettaglio, anima...
Visto che si parla di spazialità, anima,dettaglio..mi viene in mente quello che,con ogni probabilità, è stato uno dei miei migliori ascolti, risalente a tanti anni fa, quando le mie orecchie erano ancora "sane", la catena era composta da:
Gira Mitchell con testina VDH Grassopher gold
Pre phono a valvole (credo autocostruito)
Ampli Electrocompaniet ECI 1 (quello con le manopole dorate)
Diffusori Ruark Accolade
Spazialità e dettaglio sono abbastanza facili da riconoscere. Per "l'anima" rischiamo di addentrarci in un campo leggermente complesso...
In ogni caso valori imprescindibili se si vuole fare un ascolto hifi
Kentucky- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.08.19
Numero di messaggi : 102
Ok se rompere è esprimere opinioni diverse dalle tue allora rompo.....ti confermi sempre una persona simpatica comunqueFirace ha scritto:robi68 ha scritto:Certo che alla mattina presto......
Saluti e buone chiacchere da bar...appunto
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Sono chiacchiere tra appassionati, non mi sembra di aver letto interventi da parte di qualche ingegnere del suono.
Qui nessuno ha la verità in tasca ed il motivo per cui risulti così simpatico è perché proietti sugli altri quello che invece sei tu.
Se isoli i tuoi interventi in questo thread non ci trovi nulla, solo battutine.
Take it easy e vivi la cosa per quello che è.. un forum dove ognuno dice la sua e tu puoi dire quello che pensi, se vuoi.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:
Però ho dei dubbi che con un compattone degli anni 80 il risultato possa essere lo stesso.
Ma almeno così torna l'equazione perché il più delle volte a scrivere sono le persone che non hanno provato, che non hanno esperienza, che come si è capito non hanno nemmeno mai ascoltato uno strumento dal vivo .. e si lanciano in non ragionamenti teorici che non hanno fondamenta
A me invece non torna l'equazione del perchè gli audiofili quando sono messi davanti alle loro incoerenze e deficienze tecniche diventano boriosi pur di tenere il punto.
Ti si è chiesto di chiarire una definizione che hai dato tu. Non c'entro nulla io.
Semmai io ti ho dato corda tu ti sei impiccato.
Se prima dici
Firace ha scritto:
"L'alta fedeltà è la ricerca del massimo realismo, sentire uno strumento come suona veramente"
e poi hai ripiegato
Firace ha scritto:
"l'alta fedeltà come riproduzione in scala di un evento"
Sono contraddittorie!
Tanto che poi tu stesso dici:
Firace ha scritto:
"Come si fa a pensare di poter riprodurre un evento così com'era?
Una sola volta sono stato ad un evento simile ma solo con una voce femminile e la distanza era molto minore ...ma con gli strumenti la vedo assai dura"
Fammi capire dici una cosa, poi la ritiri e poi dici che io sarei l'incompetente per una definizione che hai formulato tu?
Come funziona?
La scappatoia di tirare dentro altre dimensioni è puerile e chiaro che s'intendesse in condizioni cetiris paribus in un buon impianto.
Sarà che siamo in un forum ma ho seria difficoltà a capire cosa ti gira nel cervello.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
È semplice Rick.
L'alta fedeltà è una riproduzione, non è l'evento stesso.
La riproduzione è in scala.
L'alta fedeltà mira a riprodurre fedelmente quello che ascolti.
Anche se è in scala.
In piccolo, ma fedelmente.
Mhh..
Se ti impippi sempre con le parole non ne esci più.
Ti prego, se non ti trovi per me va bene così.. vivi felice con il tuo compattone e sparati 120db di rumore nelle orecchie.
Non ti devo convincere e per di più continui a fare confusione cercando una incoerenza che non c'è.
Mhh..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si può tranquillamente arrivare ad avere un'ottima approssimazione di un evento reale a cui assistere ad una distanza consona.
ES: opera in palco centrale di 1 o 2 fila.
A secondo del sistema poi ci si può arrivare anche
Posso essere d'accordo. Resta il problema di definire sto volume medio basso che poi è quello che sta portando fuori strada tutto il discorso.
Perchè se sono i 70/80dB che qualche professore ritiene un "volume basso"...forse non si ha idea di cosa si parla e poi il discorso prenda la piega di un dialogo tra sordi.
Provincia : ---
Dipende cosa ascolti.
Non puoi ascoltare un'orchestra con 70db di volume massimo, altrimenti non senti un cazzo.
Se invece si tratta di musicaccia moderna elettronica possono pure andar bene a sentire tutto (?) quello che c'è da sentire (?)
Firace ha scritto:È semplice Rick.
Mhh..
Firace è semplice hai cambiato versione e non vuoi ammetterlo. Non offendere l'intelligenza altrui.
Per carità è lecito. Però stimo più le persone che ammettono quando sbagliano.
Tu continui... non è bello e lo sai. Ti stimavo migliore ma anche io sbaglio le valutazioni
Le parole sono importanti non possono essere usate in libertà cambiando posizione ogni 5 minuti.
Vuol dire essere incosistenti e non sapere cosa si dice.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Firace ha scritto:È semplice Rick.
Mhh..
Ciao Rick. I post sono tutti qui..
Sto dicendo la stessa cosa da 14 pagine, se non riesci non posso farci niente.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Comunque ti ringrazio per l'analisi sintattica che cerchi di fare ogni volta che scrivo qualcosa.
Serve a poco ma è comunque un contributo
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Kentucky ha scritto:Dipende cosa ascolti.
Ti sbagli la senti in miniatura
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Kentucky ha scritto:Un buon impianto deve sentirsi bene anche a volume medio basso... Bene non vuol dire che stia esprimendo il suo massimo potenziale ma che tutte le gamme siano comunque ben udibili e l'immagine olografica ben prsente.
Uè ragazzi, se si continua a farne un problema di dB non ne usciamo più
Il volume dell'impianto è legato al rumore ambiente, alla distanza e ambiente di ascolto, alla linearità di riproduzione/qualità dell'impianto stesso
In questi termini è totalmente sterile, perchè il livello in dB del volume c'entra in modo marginale
Poi andate avanti all'infinito, ma non capsico come non si riesca a capire questo concetto semplice
Se si è in una situazione/momento in cui il rumore ambientale è minimo, trascurabile, il volume medio/basso o basso dell'impianto è quello dove si riesce a sentire bene tutto il contenuto strumentale e canoro, che se il nostro sistema è di qualità/lineare fino agli estremi gamma ci permetterà comunque di godere appieno della fedeltà di ripresa ed incisione, spazialità, immagine...e ci darà sensazione di essere nel locale dove si sta eseguendo la performance
Per me è così, non è un problema di volume, è prima ancora problema di setup dell'impianto in ambiente; se non si raggiunge questo target non c'è volume che tenga
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Allora la tragedia è proprio questa.
Ti sembra di dire la stessa cosa
Firace ha scritto:Comunque ti ringrazio per l'analisi sintattica che cerchi di fare ogni volta che scrivo qualcosa.
Io mi preoccuperei più dell'analisi semantica.
Hai qualche problema con creare frasi che abbiano senso e coerenza tra loro.
Soprattutto per te stesso visto che cambi idea ogni 5 minuti e non capisci nemmeno dove sta la contraddizione logica.
I professori dovrebbero invece dar delle definizioni precise se sanno quello che dicono.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Kentucky ha scritto:Dipende cosa ascolti.
Ti perdi proprio dei pezzi.
secondo me è proprio questo il problema.....ci sono in ballo troppe variabili, efficienza dell'impianto, del livello di uscita dei componenti, della sensibilità del potenziometro del volume, del nostro orecchio, livello di risonanza dell'ambiente, e altre ancora..... sono veramente troppe.root ha scritto:R!ck ha scritto:Kentucky ha scritto:Un buon impianto deve sentirsi bene anche a volume medio basso... Bene non vuol dire che stia esprimendo il suo massimo potenziale ma che tutte le gamme siano comunque ben udibili e l'immagine olografica ben prsente.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ti sembra di dire la stessa cosaFirace ha scritto:Comunque ti ringrazio per l'analisi sintattica che cerchi di fare ogni volta che scrivo qualcosa.
Ma non capisco...la tua intenzione è solo lo scontro e lo sfogo di nervosismi repressi oppure c'è la possibilità di una replica costruttiva?
Se parliamo di audio mi viene in mente una vecchia frase "non c'è peggior sordo..."
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Strano che con tutti ci siamo capiti e proprio con lui no.
Forse perché è della vecchia guardia, anzi vecchissima.
Ma l'errore più grande è rispondergli, così lo alimentiamo e lui continuerà.
Bisogna ignorarlo.. magari brutalmente nella lista ignorati anche se mi dispiace farlo
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
E se ti perdi i pezzi come fa ad essere un ascolto in HIFI?
Il problema girava intorno a questa semplicissima domanda.
Ad avere degli interlocutori un po' più corretti si era già arrivati al punto.
Ultima modifica di R!ck il Ven 10 Dic 2021 - 13:27 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
Oppure organizzare una sessione di ascolto a basso volume con un sistema di cui parliamo, dove il volume non esiste più ma c'è solo l'emozione di ascoltare gli artisti suonare l'i davanti a te
Proprio uno di questi giorni mi stavo riascoltando Unplugged di Clapton a basso livello (e assenza rumore ambientale) ed ho ancora viva l'emozione di vedere le corde pizzicate, oltre che sentirle, la voce di Eric talmente "vera" che ti viene di allungare una mano per toccarlo
Purtroppo le chiacchiere stanno a zero, certe cose bisogna provarle, non si può spiegare il gusto di una Cacio e Pepe fatta da Felice a Testaccio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Da parte mia non c'è nessun nervosismo.
Piuttosto qual'è il vostro problema...tu per ammettere che hai sbagliato ci ha messo trenta risposte.
Poi l'hai fatto malvolentieri e quando sei stato messo spalle al muro....comunque meglio di quell' altro dice una cosa poi la cambia poi gioca la carta dell'insulto e dell'audiofilo borioso...
Io ho chiesto solo conto delle vostre posizioni quando non sono coerenti.
Se non volete rispondere evitate di rispondere.
Provincia : ---
OK poi la chiudo qui...ma dov'è che ho ammesso di aver sbagliato? Mi sfugge...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ti ho fatto notare che questa
Era una una notizia falsa dopo una ventina di post hai risposto così.
Quindi eri sarcastico e non eri sincero.
Bene scemo io.
A questo punto posso pensare solo che c'è mala fede.
root ha scritto:
Eh capisco il disappunto, ma possiamo disquisire all'infinito ma il loudness è stato concepito per dare effetto "WOW" agli impianti compatti degli anni '80, i plasticoni Kenwood, Pioneer, Aiwa...dando come giustifica il fatto che compensavano le deficienze dell'orecchio in relazione ai deficit delle casse del periodo
Nei prodotti invece che erano stati concepiti per la vera HiFi ed Hi-End tutta 'sta roba non esisteva, giustamente sottolineo
root ha scritto:
Non volevo nemmeno entrare nella discussione perchè a me non interessa proprio il loudness. Non lo uso visto che quando sento la musica la metto al volume giusto.
Sono entrato quando ho letto la fake news del loudness inventato per i compattoni anni '80. Ora capisco che non ti piaccia, che non sia hifi secondo te, ma arrivare a dare una notizia falsa per denigrare le opinioni degli altri non è corretto.
Riguardo alle incorenze non si puo' fare tutti i discorsi sulla purezza del segnale e poi pensare che se abbassi molto il livello quello sia un ascolto hifi perchè quello non è livello inteso dall'artista o dal producer. La metafora della vista è perfetta peccato che poi si dimentica dell'intento artistico.
root ha scritto:
Ah OK allora mi scuso rick, ho risvegliato la tua sensibilità quando ho fatto la battuta sui compattoni...allora mi correggo per evitare di diffondere informazioni false "old news"
Il loudness non era presente solo sui compattoni, ma anche su altre apparecchiature HiFi vintage
Bene scemo io.
Provincia : ---
» Quale dac prendere
» Dac quale prendere ?
» Quale dac prendere??
» Quale cuffia prendere?
» A1 CLONE in Kit, quale prendere?
Pagina 14 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
