Preamplificatore + Finale : consigli
Salve, ho un problema con il mio finale Sonance Sonamp 275SE.
Quando vado ad accoppiarlo con il mio preamplificatore valvolare artigianale, la gestione del volume di quest'ultimo è critica, a ore 8/9 già raggiungo i volumi di ascolto a me abituali, a ore 10 suona già troppo forte, a ore 7 la dinamica e piatta. Premetto che lo stesso preamplificatore va spendidamente, accoppiato con un wosong wa-205, l'escursione della manopola è più graduale, e i miei ascolti si assestano con la manopola tra le ore 12/14.
Mi sono informato sull'impedenza di ingresso dei due finali, 2k per il TK2050 del wosong e 47k per il sonamp, e da quello che ho letto, se non ho capito male, se l'accoppiamento a 2k va bene, quello a 47k sarebbe dovuto essere anche migliore, ma forse rientrano in gioco, anche altri fattori, che non conosco.
La mia mente sta già rimuginando sul, se prendere un controllo di volume passivo da inserire nella catena, o prendere un nuovo pre da accoppiare al Sonance,ovviamente qualcosa di non eccessivo, tipo un t-preamp, visto che volevo prendere un pre phono esterno per il mio piatto.
Ma capisco che al momento le cose più utili sono due, numi e consigli, da persone molto più esperte di me, che alla fine mi facciano godere al meglio il mio finale, che tra le elttroniche che possiedo è quello che dà il meglio con rock e metal.
talbain- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.10.13
Numero di messaggi : 50
Provincia : Benevento
Impianto : Impianto 5.1 per Home Theather, Videogames, etc etc. + Impianto ascolti musicali
Sorgente Analogica : Giradischi McCrypt DJ-U3565 B DJ-/USB
Sorgente digitale : Raspberry PI 3 + Hifiberry Digi+ pro + AUDIOPHONICS LPSU25 Linear
Sorgente digitale : Lettore BD Samsung BD-H6500
Meccanica CD : Lettore DVD Sunstech DVP X-505
Dac : Xiang Sheng DA-03A
Sinto AV : Yamaha RX-V767
Preamplificatore artigianale ECC82
Finale : Sonance Sonamp 275 SE
Amplificatore integrato Classe D : Wosong WA-205 (TK2050)
Amplificatore integrato Classe D : TA2022 2x90W
Subwoofer : Mivoc Hype 10 G2
Diffusori Frontali : Tannoy Mercury V1 (condivisi tra i due impianti con Dynavox Amp-S)
Centrale : Dynavoice Magic CR-5
Satelliti : Magnat Supreme 102
Cavi di segnale RCA : Wireworld Luna 7
Cavo diigitale coassiale : Ricable Hi-End DH1
Cavi di Potenza : Ricable Speaker Premium
Re: Preamplificatore + Finale : consigli
Il tuo Finale ha una tecnologia interna partcolare, è dotato di un filtro BBE, secondo me il tuo Pre se è artigianale non si interfaccia bene.
Hai provato ad abbinarlo a qualche preampli commerciale?
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
basta mettere degli attenuatori RCA.
https://www.playstereo.com/it/complementi/26-rothwell-in-line-rca-attenuators-pair.html#/653-attenuatori_rca-_10_db_inline_versione_classica
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
di solito si usa la "inline" da mettere sul finale.. e solitamente 10db bastano ma nel tuo caso puoi valutare anche un 15db.
Poi.. non farti pippe perchè non peggiora e non migliora.. anzi forse migliora il rapporto s/n.
Il mio DAC esce a 6V.. il mio pre artigianale preamplifica veramente.. ed il mio finale ha una sensibilità di 1.3..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
robi68 ha scritto:Il tuo Finale ha una tecnologia interna partcolare, è dotato di un filtro BBE, secondo me il tuo Pre se è artigianale non si interfaccia bene.
Vero, ma il filtro BBEè escludibile con dei jumper interni, cosa che ho fatto. Purtroppo sono riuscito a provarlo solo con un TPA2311( almeno mi sembra di ricordare sia quella la sigla e con la sezione pre del mio dac, e andava bene, ma essendo tutti e due con controllo di volume digitale, almeno credo, non penso facciano testo.
Firace ha scritto:basta mettere degli attenuatori RCA.
Non conoscevo, mi sembra un ottimo suggerimento, grazie.
talbain ha scritto:robi68 ha scritto:Il tuo Finale ha una tecnologia interna partcolare, è dotato di un filtro BBE, secondo me il tuo Pre se è artigianale non si interfaccia bene.
Provincia : .
talbain ha scritto:Firace ha scritto:basta mettere degli attenuatori RCA.
Provali.. non ti sembrerà vero
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:talbain ha scritto:Firace ha scritto:basta mettere degli attenuatori RCA.
Purtroppo i Rothwell -15db sono esauriti, su ebay si trovano sullo stesso valore, dei Dbevolution, ma chissà se in qualità sono comparabili...
Ho i rothwell, che uso, ma non ricordo quando li ho presi .. sicuramente all'epoca mi sono documentato ma comunque anche questi dbevolution non sembrano male ..tutto dipende dalla qualità delle resistenze (che devono essere selezionate).
Magari puoi chiedere se è possibile un reso così li provi ma sono sicuro che ti troverai bene.
Altrimenti puoi provare quelli da 10db.. 3db corrispondono ad un raddoppio dell'intensità acustica ..quindi guadagneresti un paio d'ore sulla manopola
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Torno a scrivere dopo aver comprato ed inseriti nell'impianto, gli attenuatori -15db DBevolution.
Allora, l'escursione di utilizzo, della manopola del volume, è rimasta quasi la stessa (7/10), e questo mi ha stupito negativamente, pero la progressione, fluidita e utilizzabilita della stessa, è notevolmente migliorata, così come il rapporto S/N, ora ho zero rumore di fondo. Avete una spiegazione a questo comportamento degli attenuatori (mi riferisco soprattutto al mancato aumento dell'escursione della manopola del volume, che dato i -15db, mi aspettavo sostanzioso) con le mie elettroniche?
No, non credo sia possibile ..in condizioni normali.
Un'attenuazione di 15db dovrebbe farti guadagnate due/tre ore minimo. Nel mio caso con 10db passo da ore 10 ad ore 12 e mi accorgo di essere sullo stesso livello dai vumeter del finale.
A orecchio la vedo difficile, dovresti provare con uno strumento o con un app tipo "fonometro".
Ma che sia proprio lo stesso livello mi sembra strano.
Per le altre sensazioni invece mi ritrovo dal rapporto s/n al rumore di fondo
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» T-amp come finale: consigli d'uso....
» Tensione e risonanza su un finale mono a valvole...(consigli?)
» Consigli Amplificatore finale in classe D sotto i 1000Euro!
» Consigli Ampli finale per inpianto- solo audio - 40/60 watt.
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
