Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth
root
Firace
Rimni
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth Empty Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth
Messaggio Da Rimni Mar 31 Mag 2022 - 15:14
Ci sono vecchi amp della Madonna che costano meno di quelli recenti con tutte le funzionalità di rete. Ma se prendessi un amp da 400 euro tipo audiolab 8000 e ci mettessi un buon adattatore Bluetooth la qualità sonora alla metà del prezzo del 6000a è la stessa se non migliore?
Rimni
Rimni
Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 91
Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth Empty Re: Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth
Messaggio Da Firace Mar 31 Mag 2022 - 22:02
Prima di tutto 400€ forse sono anche troppe...
Se aggiungi un buon DAC esterno con BT integrato sicuramente ottieni una soluzione più flessibile e molto probabilmente anche più performante
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Mar 31 Mag 2022 - 22:11
Rimni ha scritto:Ci sono vecchi amp della Madonna che costano meno di quelli recenti con tutte le funzionalità di rete. Ma se prendessi un amp da 400 euro tipo audiolab 8000 e ci mettessi un buon adattatore Bluetooth la qualità sonora alla metà del prezzo del 6000a è la stessa se non migliore?
Pardon...ma il TA2024 cosa c'entra? Forse è sezione errata?
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Rimni Mar 31 Mag 2022 - 23:06
Questo argomento mi interessa molto. Per evitare di spendere 1000 o più euro, mi accontenterei di riprodurre Tidal dal telefono via cavo aux all'ampli e al massimo se voglio il tv con un adattatore bluetooth collegato all'ingresso aux dell'ampli sempre.
Secondo voi è una soluzione intelligente? Certo non ho un ampli con tidal integrato, ma il telefono o pc collegato all'ampli con un ottimo cavo aux e riproduco tidal così penso di aver ottenuto la stessa qualità di uscita no?
Rimni
Rimni
Messaggio Da Firace Mar 31 Mag 2022 - 23:28
No
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Rimni Mar 31 Mag 2022 - 23:29
Perchè?
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 10:10
Rimni ha scritto:Perchè?
Perchè la qualità sta nella conversione da digitale ad analogico, cosiddetto DAC, che se usi quello interno al telefono siamo a livelli bassini...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 10:19
Quindi la soluzione potrebbe essere collegare via cavo un pc con daphile? Se no cosa?
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 10:40
Rimni ha scritto:Quindi la soluzione potrebbe essere collegare via cavo un pc con daphile? Se no cosa?
Una soluzione può essere giustamente PC con Daphile collegato in USB ad un DAC, dove l'uscita RCA analogica del DAC collegata poi all'ingresso AUX dell'ampli di casa
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 10:55
Scusa ma gli ampli con dac integrato?
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 10:56
Rimni ha scritto:Scusa ma gli ampli con dac integrato?
Anche
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 11:00
In quel caso il pc si collega diretto da uscita cuffie a ingresso aux dell'ampli?
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 11:12
Rimni ha scritto:In quel caso il pc si collega diretto da uscita cuffie a ingresso aux dell'ampli?
Shocked no, se il DAC sta dentro l'amplificatore questo avrà ingresso USB digitale
Se utilizzi l'uscita cuffie (analogica) del PC significa che sei passato per il DAC (convertitore da digitale ad analogico) interno del PC, e non va bene
Gli ampli con DAC integrato hanno ingressi digitali, come USB + SPDIF coassiale oppure ottico
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 11:18
Che modelli di amplificatori con dac integrato e porta usb usati mi consigliereste a buon prezzo?
Diffusori sto pensando ai magnat transpulse 1500.
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 11:41
Rimni ha scritto:Che modelli di amplificatori con dac integrato e porta usb usati mi consigliereste a buon prezzo?
Mah, non saprei, io sono per avere le unità separate, DAC + amplificatore
Ma si parla bene dei Marantz, dei Denon e dei Cambridge, anche perchè non credo ci sia molto a prezzi "terrestri"
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lello64 Mer 1 Giu 2022 - 12:05
@Rimni
prendi l'amplificatore che preferisci senza pensieri
e poi prendi un dac che abbia l'ingresso usb per il pc
il BT è scarso come qualità, anche con i codec più moderni ti renderai conto che c'è un abisso con il collegamento con dac/pc e non lo userai... accantonalo sin d'ora
se poi hai la tv smart... puoi collegare anche quella al dac (l'importante è che abbia uscita ottica e che il dac abbia ingresso ottico) e a quel punto puoi andare di telecomando quando sei pigro usando spotify o similari
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 12:09
Grazie, modelli di riferimento?
perchè ampli che preferisco? per supportare due bestioni di magnat qualche requisito particolare dovrebbero averlo Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth 1f600
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 12:18
lello64 ha scritto:il BT è scarso come qualità, anche con i codec più moderni ti renderai conto che c'è un abisso con il collegamento con dac/pc e non lo userai... accantonalo sin d'ora
Non la metterei giù così drastica, a mio giudizio non è per niente vero...con gli utlimi codec tipo Aptx Adaptive e LDAC il formato Red Book passa tranquillamente non senti differenze, anche salendo in HiRes Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lello64 Mer 1 Giu 2022 - 12:20
tra le due è molto più semplice amplificare le magnat che le kef
hanno un'efficienza molto più alta delle kef e con un ampli decente da 50 w altro che vibrare come dici tu...
è chiaro che se arrivassi ad un ampi da 100 w sarebbe ancora meglio
ma 50 w se l'ampli è buono sono sufficienti a farti cacciare dal condominio
Messaggio Da lello64 Mer 1 Giu 2022 - 12:22
innanzitutto non ci credo
ma poi bisognerebbe capire quale sia la sua sorgente e se supporta quei codec
e poi il bt consuma la batteria della sorgente
a quel punto se proprio dovesse prende un simil chromcast ed è un altro pianeta
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 12:23
Domanda vecchio amp con adattatore bluetooth 1f602
purtroppo non avendo esperienza vado con quelli che mi avete già consigliato. ma dovrò aggiungere il dac.... e su questo non so nulla. che differenza c'è tra uno e l'altro ecc
la sorgente può essere pc, tv e smartphone ma non voglio che venga, come root ha detto, usato il suono dello smartphone ma quello del dac dell'ampli (o dac esterno)
Rimni
Rimni
Messaggio Da lello64 Mer 1 Giu 2022 - 12:30
per il telefono esistono delle cose diverse dal bt
con il bt c'è una trasmissione continua e, a parte la qualità che dipende dal telefono, la batteria è continuamente sollecitata
con altri device, tipo chromecast, il telefono passa la palla al device e smette di essere parte in causa
lasciamo il bt per la macchina... in casa facciamo le cose per bene dai...
per il dac prendi una cosa da 300 euro massimo, anche 200, che abbia gli ingressi che ti servono
guarda nel catalogo topping ad esempio
Messaggio Da Rimni Mer 1 Giu 2022 - 12:33
un ampli buono che ti rende 10 se ci metto un dac mediocre mi fa rendere l'ampli 6?
c'è da uscirne pazzi.. andrà a finire che mi prendo un ottimo ampli e un dac di merda ho fatto tutta questa fatica per nulla.
Rimni
Rimni
Messaggio Da root Mer 1 Giu 2022 - 12:35
OK, è lecito non crederci, ma io utilizzo il BT sia come cuffie LDAC che come ricevitori da telefonino, e posso assicurarti che la banda passante di questi nuovi standard sono eccezionali, non senti differenza, anche perchè parlaimo comunque di trsferimento dati digitali, l'importante è che la banda disponibile sia adeguata a quella dei dati da trasferire per evitare compressioni
Sul simil chromecast stendiamo velo...altro pianeta rispetto a cosa?
Comunque capisco e rispetto le opinioni, anche io penso che il cavo è sempre meglio del wireless, in qualsiasi condizione, ma anche che le nuove tecnologie BT 5.0 - 5.1 con i nuovi codec sono degne di tutto rispetto
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lello64 Mer 1 Giu 2022 - 12:37
qualsiasi BT
poi... bisogna capire se la vendono ancora... sonos gli ha rotto i coglioni e li ha fatti smettere di produrla
il BT.... mamma mia... mi si accappona la pelle... brrrrr...
