Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio
Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio Empty Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio
Messaggio Da kasuja0ryuzaki Lun 27 Giu 2022 - 11:43
Buongiorno a tutti,
Il mio Technics in oggetto ha iniziato da qualche tempo a mostrare un ronzio percettibile avvicinando l'orecchio alle casse, quando il volume è al minimo.
Non ha tasti e selettori che grattano, ed il suono è ancora ottimo e potente. Questo piccolo ronzio lo sento cambiare di frequenza se sono attivi o meno i selettori di DC-direct e Tone-flat.
Qualcuno di voi si è cimentato in un recap dello stesso? Secondo voi sarebbe meglio farlo?
Intanto mi piacerebbe provarlo come solo finale collegandogli un pre, in modo da circoscrivere il problema ad una delle due sezioni. Cosa ne pensate?
Grazie.
kasuja0ryuzaki
Data d'iscrizione : 15.05.22
Numero di messaggi : 15
Provincia : Mantova
Impianto : 1) Technics SL-1500C - Technics SU-V460 - Focal Chora 806 - Technics SL-P377A - Sony DVP-NS955V - Technics RS-M65 - Revox A77 MkIV - WIIM Mini
2) Technics SL-DD33 - Sony DVP-NS905V - Technics SU-8080 - RCF BR4038
Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio Empty Re: Technics SU-8080 recap per piccolo ronzio
Messaggio Da fileo Lun 27 Giu 2022 - 12:36
Prima di eseguire interventi chirurgici, più o meno costosi, compri uno spray disossidante per contatti elettrici, stacchi la spina, apri il coperchio e lo passi su potenziometri e switch , "spippolando" i comandi in modo che la sostanza disossidante faccia il suo effetto.
Se l'interno dell'apparecchio avesse molta polvere, conviene prima toglierla, per evitare che il mix di zella e spray disossidante non trasformi la piastra del circuito in una sorta di "fettina panata", come a Roma chiamiamo più o meno la cotoletta alla milanese.
In genere funziona.
fileo
Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Messaggio Da root Lun 27 Giu 2022 - 14:37
kasuja0ryuzaki ha scritto:Buongiorno a tutti,
Grazie.
Si giustamente prima di cambiare e dissaldare fai una bella pulzia, compressore per la polvere e spray per potenziometri e selettori a slitta...il ronzio può dipendere dagli elettrolitici di filtro sulla alimentazione, da qualche parte magari ce n'è qualcuno che ha perso capacità, si è "seccato", per cui fa entrare la 50Hz e sue eventuali armoniche
Il fatto di entrare nel finale diretto e bypassare la sezione pre può essere d'aiuto, anche solo produrre un paio di PIN RCA di cortocircuito (chiudere polo positivo e massa) da collegare all'ingresso prima del pre (un ingresso tipo TAPE o AUX) e poi invece direttamente all'ingresso finale
I PIN di cortocircuito all'ingresso fanno in modo che eventuali problemi di disturbi e ronzii generati all'interno del circuito siano evidenziati rispetto ad eventuali rumori che invece entrano da ciò che è collegato in ingresso
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da kasuja0ryuzaki Mer 29 Giu 2022 - 11:32
Grazie a tutti per le risposte.
Farò questa prova. Ho osservato dallo schema che, per la sezione finale, entra in gioco solo il selettore DC-low cut e viene tagliato fuori tutto il resto.
Per fare questa prova penso di collegarli il T-preamp, alla sezione finale, che ha il proprio volume, ed è molto silenzioso.
kasuja0ryuzaki
Provincia : Mantova
Messaggio Da kasuja0ryuzaki Mer 29 Giu 2022 - 15:21
Eccomi. Ho scollegato il ponte Pre-out main-in e inserito il T-preamp al finale direttamente. A questo punto è silenziosissimo, senza alcun rumore di fondo.
kasuja0ryuzaki
Provincia : Mantova
Messaggio Da root Mer 29 Giu 2022 - 15:26
kasuja0ryuzaki ha scritto:Eccomi. Ho scollegato il ponte Pre-out main-in e inserito il T-preamp al finale direttamente. A questo punto è silenziosissimo, senza alcun rumore di fondo.
OK, quindi sembra sia un rumore che viene dal pre..prova a cambiare ingresso con il selettore, fai qualche prova per vedere sul pre cosa porti a cambiamento sul rumore, per capire se è uno stadio del pre in particolare...ma credo a questo punto sia un problema generale, della alimentazione del pre che faccia entrare un po' di ripple a 50Hz
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da kasuja0ryuzaki Gio 30 Giu 2022 - 11:47
Eccomi. Il ronzio si sente maggiormente con volume al minimo e soprattutto con l'ingresso phono.
Quindi se metto AUX ed il volume a metà non si sente nulla. Aumenta man mano che porto il volume a zero.
Tra l'altro ho notato da service manual che dovrei avere un carico fittizio inserito nella RCA nell'ingresso Phono 2 non utilizzato, ma che non ho. Questo carico che resistenza dovrebbe avere?
kasuja0ryuzaki
Provincia : Mantova
Messaggio Da giucam61 Gio 30 Giu 2022 - 18:17
Questo amplificatore si trova in rete facilmente..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/technics-su8080/2062832023-172-7642
..questa è una delle valutazioni più basse (ovviamente in Italia chiedono più del doppio, follie) vale la pena metterci le mani?
A meno che non si sia in grado di fare da solo e non ci sia un valore affettivo, io direi di no.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da root Gio 30 Giu 2022 - 21:58
Mah...diciamo che così da "remoto" il difetto che dici è un classico di qualche componente del cicuito, tipo condensatore, che ha perso isolamento
Ci sono elementi, tipo quelli al tantalio, che avevano il difetto di andare addirittura in cortocircuito...bisognerebbe farlo visionare da un laboratorio, ma se si prendono 40 euro + IVA l'ora di lavoro non so quanto valga...vedi tu
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da valterneri Ven 1 Lug 2022 - 3:02
kasuja0ryuzaki ha scritto:... ho notato da service manual che dovrei avere un carico fittizio inserito nella RCA nell'ingresso Phono 2 non utilizzato,
ma che non ho. Questo carico che resistenza dovrebbe avere? ...
Zero Ohm,
lo puoi dedurre dal selettore S1 che nelle posizioni 3 e 4
schiacciano l'entrata del circuito Phono a massa.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
