quale cavo migliore per questi connettori?
+6
Firace
root
robi68
connerr
10 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: quale cavo migliore per questi connettori?
Comunque.. in qualità di bellocavetto mi aspettavo un trattamento diverso .. una sfanculata alle 17:15 ci stava bene.
Ma il mogami che ho postato costa solo 38€.. ed ha i connettori che si serrano.. sono comodi ... Vabbè
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
robi68 ha scritto:Se è lungo ma "Pende" non serve a niente.lello64 ha scritto:[
certo che se è possibile evitare cose che pendono è meglio
se pende ci sono farmaci che possono cambiare le cose in modo drastico
specie se è lungo
certo che bisogna interfacciarsi con della bella roba a valle... se no è tutto inutile
Numero di messaggi : 14416
Dai cavi alle donne è un attimo
connerr- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.07.22
Numero di messaggi : 57
Non è la prima volta e non sarà l'ultima che vengono dati consigli e nessuno li ascolta.......ormai qui è una moda, niente di male.......ogniuno fa quello che vuole.Firace ha scritto:Comunque.. in qualità di bellocavetto mi aspettavo un trattamento diverso .. una sfanculata alle 17:15 ci stava bene.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ma è meglio il proel da 15 euro o il mogami?
Sono tutti cavi Microfonici, per me è il connettore che fa la differenza.connerr ha scritto:Ma è meglio il proel da 15 euro o il mogami?
Se puoi indicare quale Proel possiamo vedere.
Ultima modifica di robi68 il Mar 19 Lug 2022 - 17:28 - modificato 1 volta.
Provincia : .
vai con i proel e non puoi sbagliare
chiudi tutto e procedi
mogami... prova a ripeterlo a mente... mo ga mi... vedrai che ti senti un po' scemo... cosa hai comprato... i mo ga mi... naaa....
invece proel... senti come è secco... 15 euro... e vai... avanti tutta!!!!
Per il lato A più importante il calibro, lungo non serve a niente, che poi arrivi in fondo e se troppo, fa anche male.
Lungo e stretto va bene solo per il lato B (chi lo concede), ma con un pò di impegno, passa anche l'altro
L'importante è sempre la "consistenza"
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Lo sapevo che arrivavi subito.......UMMAGUMMA1960 ha scritto:robi68 ha scritto:Se è lungo ma "Pende" non serve a niente.lello64 ha scritto:[
Provincia : .
Puoi dire anche moga-mi o mo-gami...
Però è vero suona meglio Proel.. PRO-EL
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
e se penso al mogami... in configurazione tizio e caio... mamma mia... il semi.... bilanciato.... madonna... a frustate con un gatto a nove code fatto con pezzi di piattina rosso nera... su tutto il corpo... e poi sodomizzati con un cavo di alimentazione dei loro... passando dalla spinottona schuko... tie bestia... godi....
Tornando in tema, prendi la misura classica da 1mt, la differenza economica sarà di qualche euro ma è un cavo che potrai utilizzare anche in altre situazioni.
Numero di messaggi : 11738
Poi non si è ancora capito cosa devi collegare, ultimamente sembra quasi che ci si vergogni ad elencare l'impianto..
quindi un collegamento analogico, e quindi stereo, cioè due fili ...:connerr ha scritto:... ragazzi io parlo del collegamento dac > ampli
il DAC ha uscite XLR e RCA
l'amplificatore ha ingressi solo RCA ...
Prima regola:
RCA con RCA ... XLR con XLR
ovvero: mai mischiare i due metodi di collegamento!
quindi: da quel DAC a quell'amplificatore si va obbligatoriamente con RCA
Seconda regola:
per il collegamento XLR-XLR è indispensabile un cavo bilanciato
per il collegamento RCA-RCA è preferibile un cavo coassiale ad un solo conduttore
un semplice cavo professionale per radiofrequenza è il miglior cavo audio
(tipo RG174AU ... 0,8 euro/metro)
anzi, direi che è anche oltremodo alquanto esagerato
Numero di messaggi : 7905
connerr ha scritto:Il dac lo metto a fianco all'amp non credo mi servirebbero più cm. Nel dubbio prendo 50cm ma ho letto che più è corto meglio è.
Si, ma tra 5 metri ed 1metro, ok...
0.5-0.60-0.75-1metro va bene,
20cm mi sembrano proprio pochi...
A poco, proverei Focal ER1 oppure Tecprecision PS 05 o PS 1
https://www.rgsound.it/er1-prolunga-rca-da-1m_focal-id-26883.html
https://www.rgsound.it/ps-05-prolunga-sgl-24-da-0-5-m_tecprecision-id-48844.html
https://www.rgsound.it/ps-1-prolunga-sgl-24-da-1-m_tecprecision-id-48845.html
Più che altro non è che uno è migliore dell'altro, ma magari si interfaccia "meglio" in un contesto,
per esempio, un cavo che io ho scartato, andava "bene" nel contesto di un amico, che poi me l'ha comprato...
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 519
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore Car--> Abola Envidia classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf--> Dali Oberon 1
valterneri ha scritto:
Seconda regola:
Volendo esiste anche il semi-bilanciato
Io comunque li ho "normali", con un solo conduttore...
Provincia : Sicilia
lo so lo so! purtroppo lo so!Darios8 ha scritto:... volendo esiste anche il semi-bilanciatovalterneri ha scritto:per il collegamento RCA-RCA è preferibile un cavo coassiale a un solo conduttore
(io comunque li ho con un solo conduttore)
dei semibilanciati è più utile la Terra Piatta,
così almeno senza le salite si risparmia benzina
Darios8 quelli che mi hai linkato sono a un solo conduttore?
in che contesto vanno bene?
purtroppo ho acquistato già questo su amazon prima che mi hai linkato quelli
amazon.it/gp/product/B079KZ4L9J/
che dici?
che dici?
Ma potrebbe andare bene pure quello,
intendevo che provando 2-3 cavi, uno potrebbe "interfacciare" meglio nel tuo contesto,
Provincia : Sicilia
Alla fine ha preso uno SKW Audiophiles che già dal nome è tutto un programma.. per la modica cifra di 27€ quando con 10€ in più poteva prendere un mogami.
Purtroppo questo succede quando si vuole intervenire in stile talebano, senza guardare in faccia la realtà.. perché nessuno, a torto o a ragione, si compra il cavo Amazon da 5 o 10€.
Bisogna farsene una ragione.
A questo punto molto meglio indirizzarli su un buon prodotto, per altro anche rivendibile...che sia il mogami o altro brand..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
connerr ha scritto:Darios8 quelli che mi hai linkato sono a un solo conduttore?
che dici?
hai avuto ottimi consigli e pessimi consigli
e per non fare torto a nessuno hai fatto di testa tua
ottimo approccio
che dici?
Spero tu abbia preso la versione da un metro, tralaltro meno costosa di quella da 50cm...
Alcune rcensioni fanno Rabbrividire......
Provincia : .
Mi hai detto il proel da 15 euro va bene e visto che non lo ho trovato ho preso quello.. E dici che non ho ho ascoltato.
Quali recensioni negative? Ne vedo due una in italiano di un utente che non sa nemmeno scrivere in italiano e l'altra in inglese che lamenta che i connettori non si infilano. Le altre sono tutte positive. Entrate nel dettaglio sennò sembrate chiacchieroni
https://www.amazon.it/product-reviews/B079KZ4L9J/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
https://www.amazon.it/product-reviews/B079KZ4L9J/ref=acr_dp_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
Provincia : .
» Connettori per coassiali: quale il migliore ?
» Fra questi lettori cd quale é il migliore come suono/qualità?
» qual'è il migliore tra questi due amplificatori
» Quale il migliore?
» Cavo per Connettori RCA: cosa scegliere?
Pagina 3 di 4
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
