Consiglio collegamento Amp- pre
Consiglio collegamento Amp- pre Empty Consiglio collegamento Amp- pre
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 9:06
ho un dubbio, ho collegato il pre all'ampli per poter usare sorgenti diverse e quindi dall'uscita pre sono entrato in un'entrata aux a caso, ma però nel pannello c'è anche un'entrata power, qual'è la soluzione migliore?
Consiglio collegamento Amp- pre Audiol11
il pre è un Audiolab 8000C
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Consiglio collegamento Amp- pre Empty Re: Consiglio collegamento Amp- pre
Messaggio Da root Gio 28 Lug 2022 - 9:19
Gianluigi Bresciani ha scritto:Ciao
Buongiorno Gianluigi, non capisco bene...vuoi uscire dal Pre Audiolab 8000C ed entrare nell'ampli Audiolab quale? 8000A? Che ampli è?
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 9:31
Ciao Rott
ampli Audiolab 6000 A, attualmente entro nell'ampli in una entrata aux, però come dicevo ci sarebbe anche un'entrata power, e non so se sia meglio una o l'altra e che differenze ci possano essere
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 9:32
l'immagine è dell'amlpli 6000A
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da Firace Gio 28 Lug 2022 - 9:45
Ciao, si.. il power In serve per escludere la sezione pre ed utilizzare un pre esterno.
Strano che non ci siano i ponticelli esterni.. va cmq fatta una prova.
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Firace Gio 28 Lug 2022 - 9:46
A pagina 9:
https://www.audiolab.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Audiolab-6000A-Play-Manual-00729.pdf
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Gio 28 Lug 2022 - 9:52
Firace ha scritto:Ciao, si.. il power In serve per escludere la sezione pre ed utilizzare un pre esterno.
OK va impostata modalità di funzionamento da menu, entri in ingresso Power e poi imposti la modalità "PRE-POWER"
Consiglio collegamento Amp- pre Audiol10
OK abbiamo risposto insieme Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 9:57
Grazie, io dal manuale non riuscivo a capire bene, è un pochino scarno. Bene provo a camiare e ad entrare in power. Quindi ora entrando in aux sto usando il pre esterno ed il pre interno, giusto? Danneggia qualcosa?
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da root Gio 28 Lug 2022 - 9:58
Gianluigi Bresciani ha scritto:Grazie, io dal manuale non riuscivo a capire bene, è un pochino scarno. Bene provo a camiare e ad entrare in power. Quindi ora entrando in aux sto usando il pre esterno ed il pre interno, giusto? Danneggia qualcosa?
Non danneggi, ma interponi circuiti inutili al passaggio del segnale, quindi rumore e distorsione
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 10:22
Fatto, funzia bene, ma purtoppo inibendo il pre dell'ampli perdo il controllo del volume sull'amplificatore e il pre non ha telecomando......
Ma allora l'ampli in questo caso usa tutta la corrente come fosse un classe A? Visto che il volume non ha controllo presumo che dia tutto gas al segnale che entra...???
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 10:27
Aggiungo che però spinge di brutto
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 28 Lug 2022 - 12:08
No, la sezione finale funziona come prima, lo switch tra classe A e B la fa la sezione finale che lavora A fino ad una certa potenza e commuta in B da lì in poi
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 28 Lug 2022 - 12:11
Gianluigi Bresciani ha scritto:Aggiungo che però spinge di brutto
Vuol dire che il nuovo pre esce più alto come corrente rispetto alla sezione pre dell'integrato, ma cambia solo che devi girare meno la manopola del volume
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da giucam61 Gio 28 Lug 2022 - 12:22
Solo io trovo senza senso utilizzare la sezione finale di un integrato?
..secondo me meglio vendere il 6000a e prendere un finale..
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 28 Lug 2022 - 13:19
giucam61 ha scritto:Solo io trovo senza senso utilizzare la sezione finale di un integrato?
In linea generale si, se non ricordo male, ha dovuto prendere un pre, perché l'integrato non aveva l'uscita tape per il Revox
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 13:28
Si è esatto, l'acquisto del pre è finalizzato all'uso del Revox e del deck, forse avrei dovuto valutare meglio all'inizio, prima dell'acquisto, e prendere un ampli con entrate digitali e analogiche sufficienti a gestire tutto, ma avrei speso un capitale.
Comunque grazie, alla fine penso che riutilizzerò il solito settaggio ovvero entrata aux con controllo volume.
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Gio 28 Lug 2022 - 13:30
P.S.
ci vorrebbe un bel McIntosh
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Provincia : Mantova
Messaggio Da root Gio 28 Lug 2022 - 16:05
A proposito di finale...giucam guarda un po' che nuova scheda si trova ora basata su IRS2092 degli ZZone?
https://it.aliexpress.com/item/1005004355860327.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a3b18fcRQA3nq&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
Consiglio collegamento Amp- pre Irs20911
Molto, molto interessante...350W x 2 quindi stereo RMS su 8ohm, con alimentatore integrato + relè di protezione in uscita...è il mio prossimo acquisto dopo le vacanze, ho già nel carrello scheda e mobile in alluminio con dissipatore integrato
Sono due versioni, da 600W e 700W, cambiano solo i mosfet di uscita
Sono molto curioso di sapere come va, visto che in pratica le schede basate su IRS2092 sono tutte simili/uguali, cambia solo la potenza...vi aggiorno, è possibile possa essere un nuovo BestBuy per Q/P  Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Gio 28 Lug 2022 - 16:48
Interessante, almeno per chi ne capisce qualcosa..🤭
Messaggio Da root Gio 28 Lug 2022 - 16:56
giucam61 ha scritto:Interessante, almeno per chi ne capisce qualcosa..🤭
Si, ma vedi che in questi casi è molto semplice...vediamo come va poi magari te lo faccio provare tu che hai gli ZZone Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
